  Ebenen wählbar und Normal auf nur bei Skizzenstart?
Autor Thema:  Ebenen wählbar und Normal auf nur bei Skizzenstart? (2163 mal gelesen)
ceronics
Sehen Sie sich das Profil von ceronics an!   Senden Sie eine Private Message an ceronics  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ceronics
SolidWorks Premium 2011 (SP2.0)
erstellt am: 15. Dez. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Option bei SW 2008, um vor dem Start einer Skizze, die Ebenen anzeigen zu lassen, um das nicht im Featurebaum anklicken zu müssen? Das geht seltsamerweise nur beim aller ersten Mal. Auch die Funktion "Normal auf" wird dann nur bei der ersten Skizze ausgeführt. Ist ein Feature vorhanden, geht das nicht mehr. Ist das irgendwo eingestellt?
Dass es evtl. keine standardmäßige "Normal auf" Funktion bei Skizzenstart gibt, habe ich hier schon mal gelesen, weiß nur nicht ob das mit SW 2008 SP4 auch noch so ist.
Wär auf jeden Fall nett, die Funktionen dauerhaft zu haben.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 15. Dez. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceronics 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in Deinem Vorlageteil die Standardebenen einblenden und sie somit immer verfügbar haben. Ansonsten finde ich das, was Du willst, nicht hilfreich.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Dez. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceronics 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ceronics,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Ich seh das ähnlich wie Lutz, als Standardoption in SolidWorks ein automatisches Drehen in "Normal auf" beim erstellen einer Skizze zu haben ... ich skizzieren tatsächlich meistens in der gerade aktuellen Lage. Und SolidWorks hat schon genug Optionen ...
Wenn du das aber wirklich hilfreich findest kannst du dir so etwas als Makro machen. Ich hab dir mal schnell ein Beispiel getsrickt:
Code:
' * Makro öffnet auf selektierter Fläche eine neue Skizze und
' * dreht diese sofort in die Ansicht "*Normal auf"
' * 15.12.2008 Stefan Berlitz (stefan.berlitz@solidworks.cad.de)
' * http://solidworks.cad.de
' * http://swtools.cad.de
Sub main()
    Dim swApp As Object
    Dim ModelDoc As Object
    Dim SelMgr As Object
    ' an SolidWorksd anklinken
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set ModelDoc = swApp.ActiveDoc
    Set SelMgr = ModelDoc.SelectionManager
    ' rudimentäre prüfung: ist zumindest irgendwas selktiert?
    ' kann weiter verfeinert werden, z.B. auf Typ Fläche oder
    ' Ebene prüfen
    If SelMgr.GetSelectedObjectCount2(-1) = 1 Then
        ' dann auf der selektierten Fläche eine Skizze öffnen
        ModelDoc.SketchManager.InsertSketch True
        ' und darauf auch noch "normal" druafschauen.
        ModelDoc.ShowNamedView "*Normal auf"
    End If
End Sub
Einfach die Ebene oder Fläche vorselektieren, auf der du die Skizze erzeugen willst und das Makro abfeuern, das öffnet dann eine Skizze und dreht es gleichzeitig in die Normal auf Ansicht.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
ceronics
erstellt am: 15. Dez. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Willkommensgruß Stefan!
Vielleicht ist das noch aus meiner langen Pro/E Zeit. Ich bin es gewohnt, immer normal zur Fläche/Ebene zu skizzieren. Die Sache mit dem Makro ist zwar ganz nett aber nicht wirklich geeignet. Da ich immer direkt das Feature anklicke und dann die Skizze mache, müsste ich für jedes Feature so ein Makro machen. Momentan liegt bei mir die "Normal auf"-Funktion einfach auf der Leertaste.
Die Ebenen dauerhaft einzublenden ist für mich auch keine echte Lösung. Das schöne am Anfang ist ja, dass die nur eingeblendet werden wenn man sie wirklich braucht. Aber falls es sowas auch nicht gibt, kommt die Funktion eben auch auf eine nahegelegene Taste...
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Dez. 2008 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceronics 10 Unities + Antwort hilfreich
so in etwa?
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
ceronics
erstellt am: 15. Dez. 2008 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dass es dafür einen Button gibt weiß ich. Nur genau den will ich nicht jedes mal drücken (oder was wolltest du mit den zwei Bildern aussagen?). Ich bevorzuge entweder mitdenkende Programme oder Tastenkombinationen. Mit der Maus über den ganzen Bildschirm zu wedeln finde ich nervig. Besonders bei einem sehr großen Monitor.
locol1011
Sehen Sie sich das Profil von locol1011 an!   Senden Sie eine Private Message an locol1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für locol1011
Win 10, SWX 2018-64 SP5.0
HP Workstation XW6600
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 15. Dez. 2008 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceronics 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ceronics,
ich denke Krümmel hat nix anderes gemacht, als die Fläche angeklickt(also die "Skizzenebene"), auf der die neue skizze entstehen soll...dafür gibt es keinen Haken... ...nur nen Klick auf die Fläche... dann hast du doch ne sichtbare Ebene!?
Viel Spaß noch!
Alex
Krümmel
erstellt am: 15. Dez. 2008 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceronics 10 Unities + Antwort hilfreich
genau!
Und wenn Du dann noch flach zum Bildschirm willst,
Button auf Taste nach Wahl legen.
Ich arbeite so!
Fläche anklicken_normal auf_Skizze(n) erstellen_Feature auswählen_Feature erstellen!
Krümmel
(Wie machst Du denn eine Ausformung mit mehreren Skizzen und Ebenen
wenn Du zuerst das Feature anklickst )
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 15. Dez. 2008 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 16. Dez. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceronics 10 Unities + Antwort hilfreich
16604_skizze-erstellen-kurze-wege.zip
Hallo ceronics
Original erstellt von ceronics:
Vielleicht solltest du versuchen SolidWorks nicht wie Pro/E bedienen zu wollen, dann wird es einfacher
Ich dachte am Anfang auf, du meintest direkt die Flächen, auf denen skizziert wird, aber ich beginne zu argwöhnen, dass du dir immer irgendwelche Hilfsebenen erstellst oder immer von den Grundebenen ausgehst? Ist nicht nötig, und mit den schnuckeligen "kontextsensitiven" RMB-Menus (irgendwas mit der rechten Maustaste anklicken) sind die Wege mittlerweile derart kurze geworden, dass meine Maus nur noch die Hälfte Futter braucht.
Schau dir mal das Video zu deiner Aufgabe an: rechte Maustaste auf die Fläche, leichter Zug nach rechts oben um die Skizze zu erstellen, einmal Taste "s" gedrückt für das Skizzenmenu, Funktion auswählen und losskizzieren. Das hier zu lesen dauert länger als das Klicken in SolidWorks.
Vielleicht musst du nur einfach ein bisschen von gewohnter Arbeitsweise loslassen ... am einfachsten wäre ein CAD Reset, aber das ist nicht so einfach
Ciao,
Stefan
