  SW 2009
INNOVATENEXT 27. | Würzburg, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  SW 2009 (2501 mal gelesen)
Berning.Stefan
student
Sehen Sie sich das Profil von Berning.Stefan an!   Senden Sie eine Private Message an Berning.Stefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berning.Stefan
erstellt am: 11. Dez. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen ob es schon sinnvoll währe jetzt schon auf SW 2009 zu  gehen ?
Oder sollte man lieber noch bei SW 2008 bleiben und warten bis das SP 2.0 für SW 2009  raus kommt?
Schon mal danke für eure schnellen Antworten.
Gruß Stefan
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 11. Dez. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berning.Stefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob es für DICH sinnvoll ist, kannst nur DU herausfinden
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 11. Dez. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berning.Stefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
das kannst Du nur selber sagen. Wenn bei dir alles mit 2008 klappt und du keinerlei Probleme hast, dann bleib dabei.
Wenn du stets mit sehr großem Baugruppen arbeitest, dein Speicher am Limit und die Performance im Keller hängt, dan steig um.
Überleg Dir bitte, was du von 2009 erwartest, und was es kann.
Michael
Julius
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Julius an!   Senden Sie eine Private Message an Julius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julius
erstellt am: 11. Dez. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berning.Stefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Performance in 2009 ist schon Toll. Aber es gibt schon einige größere Bugs.
-Grafik steigt bei uns öffters aus (Bild ist weg aber Featerbaum etc geht noch)-
-Bei machen PCs gingen von heute auf morgen keine Macros mehr... Irgend wie ist die Solidworks anbindung mit VBA nicht mehr ganz.
Ansonsten läufts genauso instabil/stabil wie 2008 bei uns (große Baugruppen mit vielen Importieren Teilen...)
WinXP 64Bit
C2D Quad 9450
8GB-Ram
Nvidia Quadro 3700
Solidworks 2009 SP1.0
mwiemer
Sehen Sie sich das Profil von mwiemer an!   Senden Sie eine Private Message an mwiemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berning.Stefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte nach dem Upgrade von SWX08 auf SWX09 auch Grafik-Probleme. Die Menüleiste und die Arbeitsfläche von Solid Works wurden scheinbar ordnungsgemäß geladen, aber sobald ich ein Teil oder eine Baugruppe geladen habe, ging nichts mehr. Schon beim Laden von einem einfachen Teil hat sich Solid Works dann verabschiedet, bzw. totgelaufen.
Um wieder arbeiten zu können, habe ich SWX09 wieder deinstalliert und mein Reseller auf das Problem angesprochen. Er schlug vor, das Upgrade nicht über die SWXSolidWorks-Seite zu laden, sondern abzuwarten, bis die DVD`s raus kommen.
Die gleichen Probleme traten dann auch mit der DVD auf.
Nach ewiger Probiererei bin ich dann auf die Idee gekommen, den Grafikkartentreiber neu zu installieren und siehe da: SWX09 lief genauso wie es sollte; stabil und zügig
Allerdings muß ich dazu sagen, daß der aktuelle Treiber für SWX09, den man sich von der SWXSolidWorks-Seite runterladen kann, nicht läuft!! ( Meldung vom System: Treiber verursacht Konflikte, der alte Treiber wird weiter verwendet )
Ich habe die Treiberversion von SWX08 genommen ( QuadroFX3700 ) und seit dem keine Probleme mehr. Bin daher froh über den Aufstieg auf SWX09, kann ich nur empfehlen
Julius
Projektleiter
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berning.Stefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Treiberversion ist das bitte genau? Nummer?
WinXP 64Bit
C2D Quad 9450
8GB-Ram
Nvidia Quadro 3700
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 04. Jan. 2009 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berning.Stefan 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal eine Info wie sich mein Markoproblem von alleine gelöst hat (ging nämlich unter SWXSolidWorks 2009 SP0 auch nix mehr). Hatte aber noch bei der 2008er das SP4 drauf. Nachdem ich das auf SP5 gebracht hatte verlangte die 2009er Version beim Start nach der DVD und danach lief mein Lieblingsmakro (Passungstabelle  ) wieder reibungslos
Gruß Thorsten
PeterKoch
Sehen Sie sich das Profil von PeterKoch an!   Senden Sie eine Private Message an PeterKoch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterKoch
erstellt am: 06. Jan. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berning.Stefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute
Das mit der Grafik muss nicht an 2009 liegen. Wir haben das in der Arbeit bei 2007 seit Update auf WIN XP SP3 auch. Natürlich hat der Admin keinen Update vom Grafiktreiber gemacht.
Bei mir zuhause läuft 2009 SP0 problemlos, natürlich sind alle Treiber auf neuestem Stand.
Peter
