  Weisses Blatt beim Drucken !!
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Weisses Blatt beim Drucken !! (1705 mal gelesen)
walkost
Key-User /CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von walkost an!   Senden Sie eine Private Message an walkost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walkost
Intel Xeon CPU E5-1630 v4 3,70GHz
32 GB RAM
Nividia Quadro P4000
WIN 10 Pro 64bit
SolidWorks Premium 2016 x64-Edition SP 5.0
Pro.File V8 Release 8.6
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin neu hier im SolidWorks Forum, habe bis jetzt mit Catia V5 zu tun gehabt. Seit ein paar Wochen arbeite ich jetzt mit SW Office Prem.Sp3 und habe gleich ein riesen Problem, ich versuche mal mein Prob zu schildern:
- Also ich versuche eine Grosse BG (mehr als 500 Teile) zu drucken und zwar die 3D ansicht aus dem Grafikbereich.
- Mal funktioniert es auf anhieb, mal nicht.
- Wenn es nicht geht, kommt ein weisses blatt papier. (Weisse Adler auf weissen Hintergrund)
- Auch die Druckvorschau zeigt nichts.
- Wenn ich aber SW beende, Tmp Ordner lösche, SW nochmal Starte und die BG lade,
- kann ich die BG auch drucken.
Also nochmal zusammen gefasst: Das Problem habe ich nicht immer, aber wenn es kommt kann ich nicht Drucken ohne SW neu zu starten. Ich hoffe ich habe mein Problem genau beschrieben, vielleicht hat jemand von euch ähnliches Problem und kann mir unter umständen helfen, für jeder Hilfe bin ich Dankbar.
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden.
         Walkost
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo walkost
Original erstellt von walkost:
- Wenn ich aber SW beende, Tmp Ordner lösche, SW nochmal Starte und die BG lade, kann ich die BG auch drucken.
Du hast dir die Lösung des "Problems" doch schon selbst gegeben. Es kann ggf. mit anderen Grafikkartentreibern besser werden, im allgemeinen sind aber die von SolidWorks zertifizierten Treiber empfehlenswert.
Ein regelmäßiges "Housekeeping" sollte jeder grundsätzlich an seinem Rechner machen, wenn du zu Hause den Müll nicht runterbringst wunderst du dich doch auch nicht, dass nichts mehr in die Tonne passt und es anfängt zu stinken
Dazu hat SolidWorks sogar das SldRx Tool aufgebohrt, so dass der geneigte Anwender das alles an einer Stelle findet und von dort aus die Putzkolonne dirigieren kann, statt selbst den Besen in die Hand zu nehmen. Zu finden im Windowsstartmenu/Programme/SolidWorks 2008/SolidWorks 2008 SPXX/SolidWorks Werkzeuge
Ciao,
Stefan
PS: falls du beim aufräumen bist, könntest du bitte dieses blinkende Etwas aus deiner Signatur machen, das lenkt beim Lesen der Beiträge doch sehr ab.
Stefans SolidWorks Blog
walkost
32 GB RAM
WIN 10 Pro 64bit
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Danke für die schnelle Antwort, habe also gar nicht so falsch gelegen mit meiner vermutung.
Habe aber trotzdem eine frage an dich, wie kriegst du eigentlich diese zusatz Utillitis.
Bei mir sieht das SW Rx anders aus (siehe bild)
Danke..
         Walkost
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nutze halbwegs aktuelle SolidWorks Versionen, die Wartungstools sind ab der 2008 dabei
Als Tipp zum Aufräumen des TEMP-Verzeichnisses: du kannst oben in der Adresszeile des Explorer einfach %TEMP% eingeben, dann bringt dich immer an die richtige Stelle. Das am Besten einmal die Woche direkt nach dem Einloggen und viele Probleme nicht nur mit SolidWorks gehören der Vergangenheit an.
Ciao,
Stefan
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 05. Dez. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
Coole Sache, da kann ich den Usern die Verantwortung etwas abtreten, bez. wenn etwas nicht
richtig läuft, kann man sehr einfach Aufräumen.
Mike
The Power Of Dreams
walkost
32 GB RAM
WIN 10 Pro 64bit
erstellt am: 05. Dez. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, mal schauen ob damit meiner Probleme auch weg sind.
         Walkost
