Thema: Stücklisten (538 mal gelesen)
The Mc 7 Mitglied TZ
 Beiträge: 429 Registriert: 25.02.2004 Monitore : 2x LG 23“ 3D Maus : Space Controller Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe 2-3 kleine Fragen in sachen Stückliste - Wie bekomme ich es hin das SWX  meine SWX  -Stückliste auf allen Blättem anzeigt? - Wie bekomme ich es hin das SWX  meine SWX  -Stückliste nach X Positionen trennung? - und dann noch wie bekomme ich es hin das wenn SWX  meine SWX  -Stückliste trennt das der 2te Teil der Stückliste auf dem nächten Blatt usw darstellt? Gruß und Danke ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Hallo, zu Punkt 1: Stückliste nochmal auf den anderen Blätter einfügen zu Punkt 2: auf die Spalte klicken an der getrennt werden soll, RMT, trennen zu Punkt 3: den abgetrennten Teil der Stückliste ausschneiden, das andere Blatt aktivieren und dort wieder einfügen. zu Punkt 4: nein ich weiß nicht ob oder wie das automatisch geht Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HaPe, danke erstmal für die Antworten, das blöde mit dem neuen einfügen auf dem nächten Blätten ist machmal nicht so schön da wir hin und wieder unter Bemerkungen was eintragen, was dann auf allen Seiten stehen sollte. ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Hallo, wenn Du die Bemerkungen als benutzerdefinierte Eigenschaft des Teiles/BG einträgst, dann holt sich die Stüli das von allein. Ansonsten wären vielleicht Blöcke noch eine Alternative. Sonst bleibt Dir noch ein Verbesserungsvorschlag an SWX : Haken für Stüli-Funktion, Stüli auf alle Blätter kopieren und hoffen das es vielleicht irgendwann mal umgesetzt wird. Gruß HaPe [Diese Nachricht wurde von HaPe am 02. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Hallo The Mc 7, hast du schon mal über ein Makro nachgedacht? Vielleicht gibt es ja eine API-Funktion, die dir die Stüli automatisch nach der xten Zeile trennt? Hab auf die Schnelle GetTotalRowCount gefunden und wenn ich mir das Makro automatisch aufzeichnen lasse, dann sehe ich da die Funktion "TableAnnotation::Split", welche bestimmt für die Trennung der Stüli verantwortlich ist! Und dann ist es ja nur noch ein kleiner weg, die 2. Tabelle auszuschneiden und im nächsten Blatt einfügen zu lassen!  HTH Grüße Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
