  3D-Skizze aus 3D-Fläche
SOLIDWORKS Online-Kurse | Jederzeit verfügbar << , ein Kurs
Autor Thema:  3D-Skizze aus 3D-Fläche (2056 mal gelesen)
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 2010 - 2012
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF2, WF4
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 16GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 28. Nov. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
auf dem Screenshot ist eine dreidimensionale Fläche zu sehen, die als IGES von Catia importiert wurde.
Ich möchte gerne entlang der Fläche ein Volumen erzeugen. Mein Gedanke war, aus einer Kante der Fläche eine Skizze zu erzeugen, um entlang der Skizze dann eine Austragung zu machen. Bringe das aber nicht auf die Reihe
Kann ich in SWXSolidWorks aus einer Kante dieser Fläche eine Skizze erzeugen?
Mit Kurvenzug auswählen oder Element übernehmen geht es wohl nicht.
Bin für jeden Hinweis dankbar!
gruss eberhard
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 28. Nov. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eberhard,
kannst Du nicht den Befehl Wanddicke auftragen (Buttonleiste Oberflächen) benutzen ?
Gruß HaPe
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF2, WF4
DesignSpace 12
erstellt am: 28. Nov. 2008 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HaPe,
klappt nicht, da kommt Fehlermeldung "Die Oberfläche kann nicht vergedickt werden"
gruss eberhard
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 28. Nov. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eberhard,
wie viel hast Du denn versucht aufzutragen? Wenn es soviel war, das die Fläche sich selber schneidet oder wirft, dann geht es nicht. Nimm mal nur 0,1 mm (bzw. 0,01 mm passend zum Maßstab Deiner Fläche). Ansonsten mal den Befehl Schnittkurve versuchen.
Gruß HaPe
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF2, WF4
DesignSpace 12
erstellt am: 28. Nov. 2008 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HaPe,
Wandstärke auftragen geht auch mit 0,01 nicht.
Befehl Schnittkurve habe ich probiert, könnte funzen.
Erstmal besten Dank!
gruss eberhard
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 28. Nov. 2008 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Eberhard,
Vorschlag:
öffne eine neue 3D Skizze und klicke alle Flächenkanten (mit STRG) nacheinander an. Dann Kanten übernehmen. Somit hast Du ein Austragungsprofil. Das gleiche kann man auch durch anklicken der Fläche erreichen - es übernimmt aber nur die Aussenkontur.
G.  thomas
Thomas Liebezeit
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Liebezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Liebezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Liebezeit
2007 SP5.0
2008 SP4.0
2009 SP3.0
erstellt am: 30. Nov. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eberhard,
hast Du es schonmal mit der Funktion "Spline auf Oberfläche" probiert? Damit kann man einen 3d Spline erzeugen, der sich auf eine gegebene Oberfläche legt. Ich habe damit die Erfahrung gemacht, daß es manchmal über mehrere Flächenbereiche geht, und manchmal nur über eine Fläche. Probier auch mal eine Offsetoberfläche mit 0 zu erzeugen und dann "Spline auf Oberfläche" auf die neue Fläche.
HTH
Grüße,
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF2, WF4
DesignSpace 12
erstellt am: 01. Dez. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
danke für eure Antworten.
@myca:
mit Flächenkanten übernehmen hab ich angefangen, funzt nicht, es kommt die Fehlermeldung:
"Eine oder mehrere Elemente konnten nicht auf die Skizzierebene projiziert werden"
bisher hab ich folgenden Stand erreicht:
an die Kante von jedem Flächensegment habe ich Punkte mit der Option "gleichmässig verteilen" gelegt.
Durch diese so entstandenen Punkte habe ich mit 3D-Skizze einen Spline gelegt. Und entlang diesem Spline hab ich dann eine Austragung machen können.
Dieses Ergebnis ist schonmal recht gut. Allerdings ist die so entstandene "Wurst" teilweise stark verdreht und verfälscht das Ergebnis. Das muss ich noch besser hinkriegen.
Ich brauche das, um mit einem Werkzeug an einem 6-Achs Robi an der Kante entlang zu fahren.
gruss eberhard
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 01. Dez. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eberhard,
kannst Du die Iges Fläche nicht mal posten, dann können wir auch "mitspielen"
Gruß HaPe
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 01. Dez. 2008 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Eberhard,
@myca:
und mit Kanten?
Jou, jou gib her, will auch spielen/testen.
G.   thomas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Dez. 2008 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberhard 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit den Punkten und Spline an den
anderen Kanten wiederholen und als Leitlinien
für eine Ausformung benutzen
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
