 | CATIA V5 Flächenkonstruktion Schulung - online, ein Seminar am 07.09.2026
Thema: Kegelverjungung beim modelieren (1909 mal gelesen)
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
 Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007 Win 7-Pro-64 SP1 Solid Works Office Premium 2016 NVIDIA Quadro K2200 Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz 16GBRAM
erstellt am: 21. Nov. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute, habe hier eine skizze===>> bin grad om modelieren: und da in der skizze die verjungung angegeben ist, habe ich mich gefragt ob ich damit was beim Modellieren anfangen kann? Ich meine ich könnte natürlich den Winkel benutzen was bei mir als Hilfsmaß angegeben ist, aber es wäre ungenauer als mit der Verjungung. Also gibt's bei SWX einen Feature oder einen Skizzenbefehl, der mir die das Verhältniss zeichnerisch darstellen könnte??? Danke im Vorraus!!! ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexanderL Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 28.04.2008
erstellt am: 21. Nov. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
Schau Dir die Skizze der Kegelverjünung mal an, habe für die Verjünung einfach eine Gleichung benutzt. Allerdings kann man den Wert nicht auf der Zeichnung verwerten, das kann man nur händisch angeben, somit ka ob Dir das was bringt. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade das SWX so was nicht hat!!! @ brainseks habe das jetzt auch mit einer Gleichung gemacht,aber ein bisschen anders.Nicht auf die Differenz sondern auf den kleineren Durchmesser bezogen! Trotzdem danke!!! ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube die Gleichung ist falsch!!!! Damit kriegst du die Differenz zwischen den Durchmessern,aber da du ja in der Skizze die Differenz zwischen den radien angibst miss es ja heißen das ganze noch mal /2 Oder irre ich mich da? ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
