 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Was muß mein PC haben für SWX (2911 mal gelesen)
Peter Bode Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 03.11.2008 SWX 2008 SP3.1
erstellt am: 19. Nov. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , ich will mir einen neuen Rechner zulegen mit dem man vernünftig arbeiten kann. Wie sollte dieser Rechner ausgestattet sein? Welcher Hersteller? Welcher Prozessor, RAM, Grafikkarte,etc. ? Die Konstruktionen werden sich auf den Sondermaschinenbau belaufen,d.h. mittelgroße Baugruppen also nicht die riesen Anforderungen an realView & Co. Mfg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 19. Nov. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Bode
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 19. Nov. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Bode
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 19. Nov. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Bode
Was Dein PC haben muss ? Also Display, Tastatur und Maus wären schon mal ein netter Anfang ... Was Du machen solltest ? 1.) Vorgaben (Baugruppengröße, Betriebssystem) und solche Sachen überdenken/definieren 2.) bei SolidWorks mal nach den zertifizierten Grafikkarten schauen 3.) Suchfunktion benutzen 4.) GRAUE MASSE ZWISCHEN DEN OHREN BENUTZEN 5.) dann evtl. etwas ausführlicher posten, dann wird Dir auch gerne geholfen. Roland ------------------ Es geht nur denjenigen dreckig, welche nicht mit allen Wassern gewaschen sind ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 19. Nov. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Bode
erstellt am: 19. Nov. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Bode
jetzt mal zum Thema  ich habe Zuhause einen AMD 3500+,1GB Ram und einer Geforce 6800GT (nicht zertifiziert) und SW 2008 läuft absolut reibungslos  ich denke jede ALDI Kiste sollte für deine Anforderungen ausreichen ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Bode
erstellt am: 19. Nov. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 19. Nov. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Bode
Dein Geld sollte für das hier reichen: -> PC mit Core2Duo + Spacepilot + ordentlicher Arbeistspeicher (4GB) + QuadroFX 370 + Vista (inkl. Downgrade auf XP) HP, DELL und wie sie alle heißen bieten aber auch komplette Workstations an. Du solltest aber als erstes festlegen, was du eigentlich machen möchtest. Da du was schreibst von privat gehe ich mal davon aus, dass du auch spielen möchtest. Dann lieber andere Grafikkarte, SWX läuft auch dort. Mittelgroße Baugruppen können deinen PC genauso belasten wie riesige BG. Kommt eben drauf an, wie du sie erstellst! Daher ist eine Aussage über bestimmte Komponenten echt schwierig. ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Bode
anfänger-paul Mitglied Elektro-Techniker
 Beiträge: 158 Registriert: 27.11.2003 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz NVIDIA Quadro 4000 16 GByte RAM ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device Windows 7 Enterprise SW 2013 x64 SP3.0 keytech 13 ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 09. Feb. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Bode
Hallo zusammen, mein neuer Rechner ist genehmigt. Nach dem Durchstöbern einiger Beiträge hier, bin ich zu beiliegender Lösung gekommen. Da ich nicht so auf dem aktuellen Stand bin und - wie gesagt - nur durch Stöbern auf diese Konfiguration gekommen bin, bitte ich um Eure Beratung. Ich denke der Rechner ist etwas überspezifiziert; auch etwas außerhalb meines Bugets. Unsere Baugruppen haben max. 200 Teile, Unterbaugruppen aus max. 20 Teilen, wenige Features. Gearbeitet wird nur mir SWX Standard, Photoworks usw. werden äußerst selten eingesetzt. danke und gruß, paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 09. Feb. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Bode
Also nach diesem Benchmark würde ich zur FX570 raten, da sehr günstig und Leistungsmässig gut dabei. Wobei ich mich frage wozu eine Quadro für 3000¤ gut sein soll, wenn die "billigeren" Karten gut mithalten können, würde das Geld eher in Prozessor stecken und schnelle Platte. Maximal eine FX1700. Ansonsten schöner Rechner @anfänger-paul ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Bode
erstellt am: 10. Feb. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Bode
Zitat: Original erstellt von anfänger-paul: Ein paar Antworten wären noch schön. Ansonsten halte ich Euch auf dem Laufenden.gruß, paul
Zu welchen Fragen? ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Bode
Zitat: Original erstellt von brainseks: Zu welchen Fragen?
Zitat: Original erstellt von anfänger-paul: ... nur durch Stöbern auf diese Konfiguration gekommen bin, bitte ich um Eure Beratung. Ich denke der Rechner ist etwas überspezifiziert; auch etwas außerhalb meines Bugets.
erstellt am: 10. Feb. 2009 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Bode
Na ich dachte ist alles geklärt, Dein Rechner im pdf ist ja soweit ok, den E8400 kann man noch Preis/Leistungsgünstig auf E8500 erweitern, die Grafikkarte auf FX570 oder FX1700 reduzieren, ob das Raid0 System mit 2 Platten sein muss, muss jeder selbst wissen, wenn ihr viel auf Netzlaufwerken arbeitet, bringt es Null und macht nur mehr Lärm und schadet mehr den Festplatten. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Bode
Hallo, das RAID halte ich für sinnvoll, weil unser PDM die Daten auf die lokale Festplatte lädt und dort gearbeitet wird. Wir haben uns für folgende Konfiguration entschieden und bestellt: - Dell Precision T3400 525W - Intel® Core™ 2 Duo 525W, E8400 (3.00GHz, 1333MHz, 6MB L2 Cache, Dual Core) - 4 GB (2 x 2,0 GB DIMM) 800 MHz DDR2 - 512MB PCIe x16 nVidia Quadro FX 3700 - 2 x 320GB (7,200 rpm) SATA 3.0Gb/s, NCQ, 16MB DataBurst Cache, RAID 0 - 16xDVD-ROM - 1575 ¤ (mit Quadro FX 1700: 1350 ¤) - Maus, Tastatur, Windows, blabla... Vielen Dank für Eure bisherigen Antworten. gruß, paul [Diese Nachricht wurde von anfänger-paul am 09. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bommelsen Mitglied Freelancer
 Beiträge: 69 Registriert: 23.10.2008 SoWo 2015 Quadro K4000
erstellt am: 09. Mrz. 2009 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Bode
Ich hoffe das mit dem Anhang hat geklappt. Mit dünkt mehr brauchts erst mal nicht Uuuups zu spät gesehen das da ne Preisvorstellung drin war ------------------ Ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe =)
[Diese Nachricht wurde von Bommelsen am 09. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Bode
Zitat: Original erstellt von Bommelsen: Ich hoffe das mit dem Anhang hat geklappt. Mit dünkt mehr brauchts erst mal nicht Uuuups zu spät gesehen das da ne Preisvorstellung drin war
Hallo Bommelsen, danke für den Tip. Aber den Rechner hab ich schon zu Hause stehen Ich bin mit ihm einigermaßen zufrieden - ab und zu fehlt einfach noch ein bißchen Performance. gruß, paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Bode
