 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Passt SWX nicht zur Hilfe oder die Hilfe nicht zu SWX (3178 mal gelesen)
locol1011 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006 Win 10, SWX 2018-64 SP5.0 HP Workstation XW6600 64GB RAM 3D-SpaceExplorer
erstellt am: 17. Nov. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 17. Nov. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Hallo, bei mir gibt es die Option Biegelinie, die Du vermisst. Welches SP verwendest Du denn? Hast Du SWX schonmal neu gestartet, das Temp-Verzeichniss geleert, den Rechner neu gebootet? Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mc Fly Mitglied Masch-bautechniker
 Beiträge: 254 Registriert: 03.11.2003 Win7 Prof SP1 X64 Intel Xeon W3670 16GB RAM SWX 2011 SP5 ** CSWP 10/07 **
erstellt am: 17. Nov. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 17. Nov. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Hallo, Deine Hilfe passt zu SWX , wenn Du die gelbe Meldung genau liest, steht da etwas von gleicher Anzahl entspr. linien und kurven. Wenn Du anstatt einen Kreis ein Rechteck mit großen radien, wie in der Hilfe verwendest geht es. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Press play on tape: Hallo,Deine Hilfe passt zu SWX , wenn Du die gelbe Meldung genau liest, steht da etwas von gleicher Anzahl entspr. linien und kurven. Wenn Du anstatt einen Kreis ein Rechteck mit großen radien, wie in der Hilfe verwendest geht es. gruß Heiko
Alles klar, das isses. Lesen mus der mensch... Hatte einen Kreis, der mehrfach geteilt war. Das scheint irgendwie nicht zu klappen. OK, dann hat Umweg über Rechteck mit Verrundung... Vielen dank, Alex U's on the way Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
erstellt am: 18. Nov. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HaPe, nur einen Kreis mit Öffnung bekommt man keine Biegelinien. Mein Kreis hatte nicht mehrere Öffnungen! Ich hatte den Kreis mit der Funktion "Teilen" geteilt.(s.Bild2) Das schluckt SW offenbar nicht. Die Konturen der Skizzen sollte sich also ähnlich sein. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ninsche Mitglied tech. Zeichnerin
 Beiträge: 90 Registriert: 08.06.2006
erstellt am: 18. Nov. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Hallo, den Kreis zu teilen bringt nichts, weil es ja die gleiche Anzahl Linien und Kurven haben muss. Durch Teilen des Kreises hast Du zwar mehr Kurven, aber bei dem abgerundeten Rechteck hast Du ja vier Linien und vier Kurven, d.h. Dir fehlen die Linien im Kreis, somit bekommst Du keine Biegelinien. Getrickste Abhilfe ist dann wie ihr ja schon festgestellt habt, ein ebenfalls abgerundetes Rechteck für die erste Kontur mit einer Linienlänge von z.B. 0,0001mm ------------------ Gruß, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Nov. 2008 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Hallo, mit nem Spline auf Konstruktionsgeometrie gehts Inklusive Biegelinien! (weiß die Spline sind nur schnell hingezimmert und nicht genau) Hoffe konnte helfen MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 18. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
