  1000l IBC-Container
Autor Thema:  1000l IBC-Container (25794 mal gelesen)
Stelzbock
Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
Sehen Sie sich das Profil von Stelzbock an!   Senden Sie eine Private Message an Stelzbock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelzbock
erstellt am: 29. Okt. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutez,
suche ein 3D-Modell von einem 1000l Gefahrgutcontainer (IBC) mit den Maßen 1000x1200x1180mm (siehe Bild).
3DContentCentral und Partserver hab ich schon durchsucht, sind leider keine vorhanden.
Vielleicht hat ja ein user hier am Brett schon mal so einen Behälter gezeichnet, den er mir zur Verfügung stellen könnte?
Grüße vom Stelzbock
Nicht ärgern, nur wundern!
www.denios.de
PeppyTrain
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von PeppyTrain an!   Senden Sie eine Private Message an PeppyTrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeppyTrain
HP 8740W i7620M QudroFX2800m
swx Premium 2011 + 2012
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
+ Docking an schönen und weniger schönen Orten mit lustigen Kombinationen unterschiedlichster Bildschirmauflösungen
erstellt am: 30. Okt. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelzbock 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm - habe ich leider nicht - bräuchte ich aber auch.
@Stelzbock: Ihr verkauft das Zeug ohne Konstruktionmaße zu haben??
FAlls jemand einfach nur eine Skizze hat oder einen Link dazu: wäre nett das haben zu können - ich konstruiere gerade eine Anlage für Eigenbedarf und kenne die Normabmessungen nicht.
Dankeschön
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 30. Okt. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelzbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Stelzbock
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von PeppyTrain:
@Stelzbock: Ihr verkauft das Zeug ohne Konstruktionmaße zu haben??  :D
@PeppyTrain: So schlimm ist es auch wieder nicht, 2D Maßblätter haben wir schon, (auch von WERIT).
Nur wurde es wohl die ganzen Jahre versäumt mal ein 3D-Modell von den Zeichnungen zu erstellen.
Dann wird mir wohl nix anderes übrig bleiben einen IBC-Behälter in 3D zu erstellen.
Das Ergebnis werde ich mit euch natürlich selbstverständlich teilen, und hier einstellen.
Fortsetzung folgt...
Grüße vom Stelzbock
www.denios.de
Stelzbock
HP Z400, Intel Xeon W3565-3,20GHz
12GB PC3-10700RAM
Quadro 4000 2048Mb, ForceWare-Version 296.70
Win7 Professional x64 SP1
SolidWorks 2013 SP4.0
PowerWorks-Norm 6.2 build: 180113
DBWorks R13 SP2.2 build: 20130621
Logopress3 2013 SP0.2 x64 Modul1
HiCAD 2014 SP2.2 build: 1902.2
HELiOS 2014 SP3.1 build: 1903.1
3DConnexion SpaceNavigator
Release Version : 3.15.3
Driver Version : 6.15.3
Firmware Version: 4.04
erstellt am: 05. Nov. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fasshahn2Zoll.zip
Original erstellt von Stelzbock:
Moin, Moin Leutez,
es ist soweit...
Der IBC-Container ist fertig. Die Baugruppe hat leider ein Größe von 8MB, deshalb werde ich die Downloads splitten!
Hier ist der erste Streich... (Fasshahn)
Und der zweite folgt zugleich...
www.denios.de
Stelzbock
erstellt am: 05. Nov. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IBC-1000S.zip
Und der zweite folgt zugleich... :D
Anbei der IBC-Container...
Entpackungsanleitung:
Zuerst den IBC-Container in einen Ordner entpacken, dann den Fasshahn.
Danach erst alle parts öffnen, und alle Feature von ihrer Unterdrückung befreien (wegen der Dateigröße)
Als letztes die Baugruppe öffnen und neu aufbauen lassen.
Hoffentlich klappt´s.
Viel Spaß mit der Baugruppe...
Grüße vom Stelzbock
www.denios.de
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoergKirchner an!   Senden Sie eine Private Message an JoergKirchner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergKirchner
SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 05. Nov. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelzbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht klasse aus 10U von mir
jk
http://www.braun.com
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 05. Nov. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelzbock 10 Unities + Antwort hilfreich
das Modell wäre doch was für die Bibliothek auf Stefan´s Hilfeseite.
Gruß HaPe
ChristianSt
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSt an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSt
erstellt am: 18. Dez. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelzbock 10 Unities + Antwort hilfreich
hey, leute!
bin neue hier, deshalb erstamls hallo an alle!!
eine frage, kann mir das ganze wir in ein format konvertieren damit ich den ibc container in autocad öffnen kann?!
das wäre echt spitze!
danke, cheers
ChristianSt
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelzbock 10 Unities + Antwort hilfreich
in was für ein ACAD? Schaue nach was er importieren kann.
G.  thomas
ChristianSt
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelzbock 10 Unities + Antwort hilfreich
.sat wäre am besten denke ich!
danke, cheers
ChristianSt
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 18. Dez. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelzbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian,
10 Mb (gezippt) unterwegs.
Hoffentlich gehen die durch...
g.  thomas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 18. Dez. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelzbock 10 Unities + Antwort hilfreich
ist die hier:
chr_sto@aon.at
noch richtig?
G. thomas
ChristianSt
erstellt am: 18. Dez. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelzbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
hab vom Thomas dankend eine .step Datei erhalten, die mir ein Firmenkollege in .dwg kovertiert hab!
Danke an alle!!
cheers
ChristianSt
wuin
Sehen Sie sich das Profil von wuin an!   Senden Sie eine Private Message an wuin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuin
erstellt am: 10. Okt. 2014 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelzbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas!
Hast du die step-Datei noch? Könntest du mir diese vielleicht auch schicken?
Vielen Dank im Voraus!
VG
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 10. Okt. 2014 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelzbock 10 Unities + Antwort hilfreich
XX_IBC1000S-NW50-NW150.zip
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
...weil Wochenende ist. Here you are.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
wuin
erstellt am: 11. Okt. 2014 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelzbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank Jörg!
Wünsche noch ein schönes Wochenende.
