  CAD-Integration in SAP
Autor Thema:  CAD-Integration in SAP (2599 mal gelesen)
schlange
Sehen Sie sich das Profil von schlange an!   Senden Sie eine Private Message an schlange  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlange
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich schreibe gerade meine Diplomarbeit zum Thema "CAD-Integration in SAP am Beispiel Solidworks".
Habe gesehen, dass es zu diesem Thema schon einige ältere Beiträge gibt und wollte mal fragen, ob jemand in letzter Zeit neue Erfahrungen sammeln konnte.
Ich soll auch die beiden Möglichkeiten einer Integration (direkt oder Schnittstelle) vergleichen. Gibt es dazu neue Erkenntnisse?
Hoffe es kann mir jemand weiter helfen!
Danke und Grüße
schlange
michael-g.
MB-Ing., CADAdmin, AusbilderTZ/TPD, IHK-Prüfer
Sehen Sie sich das Profil von michael-g. an!   Senden Sie eine Private Message an michael-g.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael-g.
MS WIN 7 Prof.x64 SP1
HP Z840 Workstation
Intel XeonE5-2637x3 3,5GHz,32GB Ram,
nvidia Quadro K4200
Logitech G500,SpacePilot pro
SolidWorks2015x64 SP5.0
Professional
DBWorks R15 SP2.11
AutoCAD Mechanical 2016
mobil:
HP Elitebook 8560w
Intel Core i7-2670QM, 2,6GHz
12GB RAM, Win7 64bit
Nvidia Quadro 1000M
erstellt am: 19. Sep. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlange 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
soweit ich weiß, gibt es eine schnittstelle, die sich porta-x schimpft.
über diese kann man SAP dann als pdm system nutzen...
erfahrungen hab ich noch keinen gemacht, kenne die sache nur vom hörensagen.... www.solidline.de/solidworks_sap_plm.html
[Diese Nachricht wurde von michael-g. am 19. Sep. 2008 editiert.]
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 19. Sep. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlange 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt verschiedene ERP System wie SAP welche CAD direkt verwalten können, also einen PDM Teil aufweisen.
Wenn man ab und zu mit CAD arbeitet kann dies durchaus eine gangbare Lösung sein.
Arbeitet man aber intensiv mit CAD, sollte man ein ordentliches PDM System anschaffen, und die Schnittstelle zwischen PDM und ERP definieren und realisieren.
Mike
The Power Of Dreams
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 19. Sep. 2008 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlange 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest Du das mal bei uns den entsprechenden Leuten sagen  wir haben Gedas, was sich seit neustem Sideon schimpft, beides Mist. CAD Daten haben in SAP nichts zu suchen, am einfachsten spart man sich den Haufen Geld, was die ANschaffung kostet und man speichert PDFs von Zeichnungen an den Materialstamm in SAP manuell. Ist man viel schneller, geht viel besser und es funktioniert. Die Geschichte mit neuen Materialien anlegen im PDM und im SAP und diese abzugleichen, ist eine andere Geschichte, dafür könnte es Sinn machen, eine Schnittstelle zu haben, aber um Gottes Willen keine CAD Daten im SAP speichern.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Sep. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlange 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne hier über das Für und Wider der Dokumentenverwaltung in SAP anhand von SolidWorks Dokumenten diskutieren zu wollen (wie setzen das jetzt seit knapp 4 Jahren ein und kommen zu Recht) hatte ich noch eine Frage an den Threadersteller?
Ähm, wie bitte soll das SAP wohl ohne Schnittstelle auf SolidWorks Dokumente zugreifen und diese Speichern/Verwalten? Ich glaube du meinst den Unterschied zwischen vorgelagertem Verwaltungssystem und CAD Desktop, aber nicht direkt oder Schnittstelle. Schnittstellen brauchen alle Lösungen, die "Schnittstellen"lösungen, also vorgelagerte Maske brauchen 2, nämlich SWX <-> Tool und Tool <-> SAP/CAD Desktop, während die "direkten" Schnittstellen eben direkt SolidWorks <-> SAP/CAD Desktop gehen.
In diesem Sinne ist der Umweg über ein PDM System die Schnittstellenlösung, während Porta-X oder die Cideon-Schnittstelle eben der "direkte" Draht sind. Es gibt eine weitere Schnittstelle namens xPLM, da sind einige der ehemaligen Jungs und Mädels von Eigner und Partner. Die CaRDs Schnittstelle gibt es wohl nicht mehr. Andere Direktschnittstellen sind mir nicht bekannt.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 20. Sep. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlange 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schlange,
da ich des öfteren auch mit dieser "Direktlösung" CAD-Desktop---SAP arbeite und vorher die dazwischengeschaltet Lösung CAD-System---PDM-System---SAP auch benutzen durfte, denke ich eine einigermaßen, objektive Meinung zu haben.
Die aktuelle Arbeitssituation ist, rein aus verwaltungstechnischer Sicht der Daten, die sehr easy und unproblematisch beherschbare Situation. Dies war vorher sehr viel problematischer und in manchen Situationen kaum nachvollziehbar, warum das Einchecken nicht funktioniert hatte. Dies muß natürlich nicht zwangsläufig bedeuten, daß dies mit allen Gespannen aus CAD---PDM---ERP genau so ist.
Worüber ich mir am meisten Gedanken machen würde, ist die Tiefe und "Intelligenz" der Integration zwischen PDM und ERP, egal ob direkt oder mit separtem PDM-System dazwischen. Dies ist neben gewissen gewünschten Funktionen aus verwaltungslastigen Abteilungen, meiner Meinung nach, die wichtigste Aufgabe, um ein Maxium an Produktivität und Unterstützung bei der Arbeit in der Konstruktion (hier ist nur das Augenmerk auf das Arbeiten mit dem Front-End gemeint) zu erzielen. Stichworte: Automatische oder teilautomatische Stückliste, Unterstützung der Systeme beim Einchecken bzgl. Werkstoff (autom. Übernahme des SW-Materials), autom. Ermittellung der Außenabmessungen mit Vorschlag für die Syntax in der "Datenbankmaske", Vorschlag für das entsprechende passende Halbzeug nach DIN / ISO oder zumindest eine Auswahlhilfe, für Usernamen, Datum, Ähnlichkeiten oder Ursprung, etc.
Sind jetzt nicht nur Punkte zu Deinem Thema, habe aber gedacht, daß dies auch ein interessanter Gesichtspunkt sein kann.
Es gibt sicherlich noch weit mehr Aspekte.
MFG Robert Hess.
schlange
erstellt am: 22. Sep. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für eure Beiträge. Ich habe bei meinen Recherchen auch schon gemerkt, dass es keine Standdardlösung gibt. Wie heisst es doch immer so schön: es kommt darauf an
@StefanBerlitz: Danke für die Richtigstellung. Bin halt doch noch nicht so lange in dem Thema drin. Meinte das narürlich so wie du geschrieben hast!
Danke und viele Grüße
schlange
