  Netzgitter, Streckmetall modellieren
CATIA V5 zu 3DEXPERIENCE CATIA: Das Plus der Plattform., ein Webinar am 23.07.2026
Autor Thema:  Netzgitter, Streckmetall modellieren (12026 mal gelesen)
afx
Sehen Sie sich das Profil von afx an!   Senden Sie eine Private Message an afx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für afx
Pro/E WF3, SolidWorks 2007,
IBM ThinkPad T61p (in Planung)
erstellt am: 11. Sep. 2008 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte ein Teil aus Streckmetall erstellen.
Weitere Erklärungen möchte ich durch die angehängten Bilder ersetzen.
Vielen Dank für eure Antworten.
MfG Alex
Linux user.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Sep. 2008 05:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für afx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier am SolidWorks Brett.
Aus Performenz - Gründen als normales Modell modelieren.
Anschließend mit Textur versehen.
Textur=> Bild mir Digi - Kamera senkrecht auf glatt liegendes Gitternetz.
Anschließen unter entsprechendem Pfad im entsprechendem Format abspeichern.
Material beim Erstellen des Modelles neu bearbeiten. Visuelle Eigenschaft Textur einstellen.
Nun kannste ahnen was du für ein Material hast.
ThoMay
Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer.
Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
afx
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für den Vorschlag aber genau das möchte ich nicht. Ich brauche es als "echtes" Teil. Gibt es eine Möglichkeit es zu konstruieren?
Linux user.
Frank Zietz
Freiberuflicher Konstrukteur, Modell- Prototypenbau
Sehen Sie sich das Profil von Frank Zietz an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Zietz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Zietz
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für afx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Afx,
Platte modellieren, Rautenmuster durchschießen, zweiten Körper im Teil, mit deiner benötigten Kontur, modellieren und dann mit dem Feature "Verformen" verformen. Die CPU rechnet zwar lange, aber funktioniert!
Grüße von der Wasserkuppe,
Frank
[Diese Nachricht wurde von Frank Zietz am 12. Sep. 2008 editiert.]
afx
erstellt am: 12. Sep. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Frank,
danke für deine Antwort. Ich bin gerade am Ausprobieren und nutze die Zeit, die mein PC jetzt zum rechnen braucht um hier zu antworten
...nach 10 Minuten: Es ist ein Fehler aufgetreten und Solidworks muss neu gestartet werden
...genau deshalb bin ich Linux user!
So, jetzt hat er beim x-ten Versuch etwas gemacht, was aber nicht meinen Vorstellungen entspricht. Ich Vermute, dass die Form zu komlex ist.
Ich habe schon eine andere "unkonventionelle" Idee. Falls es so funktioniert werde ich es natürlich für andere Interessierte posten.
Linux user.
[Diese Nachricht wurde von afx am 12. Sep. 2008 editiert.]
Frank Zietz
erstellt am: 12. Sep. 2008 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für afx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Afx,
ich muss hier mal ne Lanze brechen. Ich habe dir geschrieben, das es geht, (SW 2007 SP 5.0, schnelle CPU,genügend Arbeitsspeicher vorrausgesetzt). Praktisch angewendet ist die Vorgehensweise wie es TohMay geschrieben hat völlig richtig und händelbar. Anders würde ich es in einer Konstruktion auch nicht angehen. Solche Spezialfälle wie dein Netzgitter oder 3D verformte Lautsprechergitter kosten einfach zu viel Performenz. Deshalb vorher überlegen, brauche ich es genau so, dann muss ich es auskonstruieren und das heißt eine menge Arbeit oder reicht mir ein Körper der mir mein Artikel darstellt und von dem ich mein Formwerkzeug ableiten kann, ohne vorher die ganzen Löcher schließen zu müssen .
....ob das die Ursache war!? Und bitte jetzt nicht "...aber mit .... getht`s"!
Frank
afx
erstellt am: 12. Sep. 2008 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
ich weiß sehr wohl, dass man sowas normalerweise nicht macht. Aber leider muss ich es bei diesem Teil aus verschiedenen Gründen tun. Bisher hatte ich es ja als Vollteil und es war völlig ausreichend. Jetzt aber brauche ich es unbedingt aus Maschendraht, also kann man hier durchaus von einem "Spezialfall" reden.
Aber wie gesagt, ich hab schon ne Idee, die genauso speziell ist wie mein Problem
Linux user.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Sep. 2008 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für afx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr zwei beiden.
Frank hat nur das bestätigt, was ich weiter oben beschrieben habe.
Afx ist zwar Student und braucht wohl nicht unbedingt Rücksicht zu nehmen auf die Bedürfnisse (Anforderungen durch Cheffe, Termindruck,...) eines Konstrukteurs in einer Firma bei seinem Job. Nur hat sich sein PC wahrscheinlich an der Aufgabe verschluckt.
Ne, jetzt mal im Enrst.
Afx, wozu brauchst du die exakte Darstellung? Wenn wir mal die Bedingungen diskutieren,   können wir vielleicht besser Hilfestellung geben.
AFX sein bitte so nett, und lade die Bilder nur einfach mit Datei anhängen hoch. Es kann sonst sein das beim scrolen das Lager der mittleren Maustatste ausglüht.
ThoMay
afx
erstellt am: 12. Sep. 2008 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
also ich bin vielleicht kein "Konstrukteur bei einer Firma" sondern nur "Aushilfsarbeiter bei einer Firma" aber auch Studenten (manche) wollen oder müssen sich etwas dazuverdienen   OK.. Termindruck habe ich recht selten aber irgendwo müssen doch auch Vorteile sein   Und keine Sorge, mein SolidWorks ist lizenziert (nur damit keiner denkt ich vertreibe mir hier die Zeit mit Spielereien und verschwende dabei eure). Aber bisher hatte ich den Eindruck, dass ihr mich durchaus ernst nehmt und möchte mich deshalb auch bei euch für euere Lösungsvorschläge bedanken.
Tatsache ist, dass ich den Auftrag bekommen habe dieses Problem wie beschrieben zu lösen (vielleicht auch weil ich als Student günstiger bin?).
Wie auch immer... also ich muss das Teil irgendwie konstruieren auch wenn es 1000 Stunden Arbeit kostet. Und wer Ideen hat, wie ich es "naturgetreu" nachbilden kann, ohne 1000 Stunden dran zu sitzen, dem sei herzlich gedankt
PS: @ThoMay: du hast rechts nen Scrollbalken   (ne, aber ich war froh, dass ich überhaupt die Bilder reinbekommen hab  )
...also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der erste bin, der sowas machen will!
Linux user.
Frank Zietz
erstellt am: 12. Sep. 2008 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für afx 10 Unities + Antwort hilfreich
Netzgitter.zip
Hallo Afx,
ich habe mal ein wenig probiert. Die Datei besteht aus zwei Konfigurationen. "Standart" ist der eine Weg, halt fleißarbeit( ich weiß, die Ebenen und Skizzen können auch in einer 3D Skizze sein). "Oberfläche" ein anderer. Je nachdem welches Ergebnis du anstrebst, da gibt es schon ein unterschied.
Noch zur angehängten Datei: Jeweils die letzten Feature löschen ("Körper löschen"), wegen Dateigröße.
Frank
Ralf Tide
erstellt am: 13. Sep. 2008 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für afx 10 Unities + Antwort hilfreich
015960_Gitternetz.wmv.txt
Hallo Alex,
willkommen im Forum.
Wenn's nicht so genau sein muss (die Längen zwischen den Kreuzungspunkten Deines Gitter bleiben auch bei Verformung des Gitters fast konstant, oder  ), würde ich mir eine Scheibe modellieren (eine Richtung deines Gitters). Eine zweite Scheibe gibt die zweite Richtung Deines Gitters wieder. Eine Kurve gibt die Richtung des kurvengesteuerten Musters wieder.
Jetzt noch eine ausgeformte Oberfläche mit gewünschtem Start- und Endprofil (Kurve als Mittellinie verwenden  ), Schnitt mit Oberfläche an den (kurven-)gemusterten Scheiben, Offset Oberfläche und erneuter Schnitt...
Um Dein Streckmetall relativ wirklichkeitsnah abzubilden müsstest Du aber eigentlich eine Baugruppe aus gleich langen Stäben erstellen (Skizze mit Linie, oder Splines gleicher Länge). Diese zu Deinem Netz zusammenbauen, z.B. über einen Körper, der die gewünschte Form hat. Dann in der Baugruppe ein neues Teil anfangen. An einem Endpunkt Deines (jetzt noch Linien-)'Gitters' mit einem Profilquerschnitt starten und mit dem SelectionManager die vollständige Kette für eine Austragung auswählen. Dann nächstes Element...
Interessant wird es dann an den Kreuzungspunkten...
Für weitere Beiträge bin nicht nur ich Dir dankbar, wenn Du es schaffst solch große Bilder einfach hochzuladen und nicht in den Text mit einzubinden. Vielleicht schaust Du mal unter http://hilfe.cad.de  vorbei. Da wird fast alles zu den Foren hier erklärt.
Nicht nur das lästige hin- und her scrollen, auch die Tatsache das nicht jeder mit DSL gesegnet ist: kleinere Bilder (oder besser noch: 'nur' angehängte Bilder) erleichtern das Lesen und anderen Dir hier zu helfen. Ich danke für die Rücksicht
Grüße,
Ralf
PS: Anhang ist leider in ungewohnt schlechter Qualität  , ließ sich aber diesmal nicht so schön komprimieren, deshalb mit dem MovieMaker als wmv erstellt (.txt entfernen!).
afx
erstellt am: 13. Sep. 2008 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
vielen Dank für die deine Antwort und für das Video. Ist echt ne tolle Community hier
Deine Lösung ergibt das gleiche Ergebnis, wie wenn ich durch das volle Teil einfach die Löcher (via Muster) durchjage (Bild: links). Dabei ist das Problem, dass die senkrechten Außenwände an manchen Stellen durchgeschnitten sind.
Ich möchte aber, dass die Löcher immer normal (senkrecht)zur Oberfläche durchgehen (Bild: mitte und rechts)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/afx/baugruppe1.jpg
Das Problem ist nur, dass die Geometrie meines Teils für die Blech-Features (die ich kenne) zu kmplex ist. Also es muss nicht unbedingt Blech sein, so habe ich das bisher versucht und auch das Beispiel so gemacht.
Die hierbei vorliegenden Schwierigkeiten haben denke ich einen einfachen Grund, und zwar die Tatsache, dass das Material in mehrere Richtungen gestreckt bzw. gestaucht wird; Das Blech soll in 3 Richtungen verformt werden: 1. der Kanal (R1 und R2 in meinem ersten Bild), 2. Der Kanal soll gekrümmt sein (grüne Linie in meinem ersten Bild) und 3. besteht noch ein abnehmender Radius (R1 < R2). Alle 3 "Verformungen" (da ich von Blech rede) zugleich scheint zu viel für die SW-Blech-Features zu sein. Aus diesem Grund wäre mein Lösungsansatz an der Stelle das Teil stillschweigend aus mehreren Blechteilen zusammenzubauen, wobei ich versuche die einzelnen Verformugsrichtungen zu isolieren. Ob mir das gelingt weiß ich noch nicht  (die schlechten Übergänge der Maschen, die später in der Baugruppe sind stören mich nicht)
So.. aber jetzt gute Nacht!
gruß alex
Linux user.
[Diese Nachricht wurde von afx am 13. Sep. 2008 editiert.]
