  Weinflasche
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Weinflasche (7697 mal gelesen)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Aug. 2008 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weinflasche_Bund_075.zip
Hallo und einen schönen Tag an Alle.
Habe für zu Hause das Modell einer Weinflasche 0,75l gesucht und nicht gefunden.
Also, in den Keller eine rausgeholt und geöffnet. Mußte ja an die Wandstärke kommen.
Ne, war der Inhalt gut.
Also die Maße habe ich von eine WEB Seite. Danach und mit ein bischen Gefühl habe ich das Modell gebastelt.
Beigefügte ZIP enthält einmal das Teil in SWX 2008 und als .x_t.
ThoMay
Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer.
Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 14. Aug. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht zwar gut aus, nur aufgrund meiner Ausbildung in einer Glasshütte, weiß ich, dass eine Flasche so nicht modeliert wird.
Das wäre ja viel zu einfach.
  Ich nutze Boardsuche | Google | Netiquette
Gerd Wings
Maler und Denker
Sehen Sie sich das Profil von Gerd Wings an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd Wings  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd Wings
erstellt am: 14. Aug. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
WARNUNG an Alle:
Nicht die Flasche in Verkaufsräume o.ä. stellen. Passen nur 640 ml rein. Das gibt Ärger mit dem Aufsichtsamt. Und mit den Weintrinkern. Außer, der Wein schmeckt grausig. Dann ist eine kleinere Flasche natürlich vorteilhaft. Außer man verschenkt sie an die Schwiegermutter.
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 14. Aug. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 20. Aug. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ist eine Seite, mit abgespeckten Technischen Zeichnungen von Flaschen. http://en.ytcg.cn  hier Products wählen.
Die Restlichen Angaben, wie Radien usw. müss durch Probieren erfolgen.
HTH
Andreas
[Diese Nachricht wurde von AndreasBo am 20. Aug. 2008 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 20. Aug. 2008 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank Andreas.
Solche Zeichnungen habe ich auf einigen anderen Seiten auch schon gefunden.
Deswegen schrieb ich ja auch
...mit ein bischen Gefühl habe ich das Modell gebastelt.
So kommte es halt das Gerd eine Warnung austellt.
ThoMay
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Aug. 2008 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weinflasche_Bund_0375.zip
Hallo Leute.
Anbei noch die "normale" halbe (0,375l) Weinflasche.
ThoMay
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Aug. 2008 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WeinflascheRot.zip
Und nochmal Hallo.
Dieses Mal ein der Rotweinflaschen Bordeaux Band 75 cl chêne Tradition. Allerdings nur recht ähnlich in der äußeren Kontur. Volumen nit ganz wie gewünscht.
ThoMay
EDTI Rechtschreibung EDIT
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 25. Aug. 2008 editiert.]
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoergKirchner an!   Senden Sie eine Private Message an JoergKirchner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergKirchner
SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 25. Aug. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Flasche halbleer .... leider nicht zu sehen. Aber dafür jetz mit dem richtigen Etikett oder trinkt ihr immer den Fusel ohne Etikett ??
http://www.braun.com
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 25. Aug. 2008 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und einen schönen Tag Jörg.
Schon mal was davon gehört, das der beste Wein derjenige ist, welcher kein Ettiket braucht?
Ne jetzt mal im Ernst:
Da ich nicht weiß wie sich das mit dem Kopierrecht verhält, hab ich das Ganze mal lieber ohne gemacht.
Außerdem sind die Ettiketten noch auf den vollen Flaschen und von den leergetrunkenen habe ich kein Ettiketten mehr. Aber mal schauen was sich machen lässt.
ThoMay
