  SWX 2008 / Die Hälfte der Maßlinie und Maßhilfslinie ausblenden
Autor Thema:  SWX 2008 / Die Hälfte der Maßlinie und Maßhilfslinie ausblenden (1871 mal gelesen)
kabelsalat
Technischer Zeichner (Azubi)
Sehen Sie sich das Profil von kabelsalat an!   Senden Sie eine Private Message an kabelsalat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kabelsalat
Compaq W6000
Xeon(TM) 1,48Ghz
1 GB RAM
Nvidea Quadro 4 750 XGL
SWX 2007 Solid Works Design Kit
erstellt am: 12. Aug. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich hab jetzt das neue SWXSolidWorks SDK 2008-2009 bekommen und versuche gerade die Maßhilfslinie ausblenden oder die Hälfte der Maßlinie und Maßhilfslinie ausblenden.
Ich weiß noch dass man das in SWXSolidWorks 2007 in der Bemaßungsanzeige einstellen konnte aber ich finde die leider in SWXSolidWorks 2008 nicht mehr.
MFG Kabel-Salat
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 12. Aug. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kabelsalat 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT auf die Maßhilfslinie und im Kontextmenü Maßhilfslinie ausblenden anklicken.
WW
Modelle
Werkstoffe
[Diese Nachricht wurde von Winston Wolf am 12. Aug. 2008 editiert.]
kabelsalat
Compaq W6000
Xeon(TM) 1,48Ghz
1 GB RAM
erstellt am: 12. Aug. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cool vielen danke für die schnell Antwort. Das geht ja auch viel schneller und einfacher wie früher
Nur leider geht das nicht bei der Maßlinie oder ich bekomme es nicht hin.
Winston Wolf
erstellt am: 12. Aug. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kabelsalat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kabelsalat:
...ich bekomme es nicht hin.
Geht bei mir genauso. Heißt dann nur Bemaßungslinie ausblenden.
WW
Modelle
Werkstoffe
kabelsalat
Compaq W6000
Xeon(TM) 1,48Ghz
1 GB RAM
erstellt am: 12. Aug. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay es geht doch... Ich wollte es nur an einer Winkel Bemaßung machen und da geht es leider nicht nicht.
Vielen dank nochmal
MFG Kabel-Salat
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 12. Aug. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kabelsalat 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel.PDF
doch das geht schon. Achte mal darauf, daß dort entweder Bemassungslinie oder Maßhilflinie steht. Du solltest aber vorher das Häckchen für zentrieren rausnehmen und dann siehst Du erst diese Möglichkeit. s. Bild
MFG Robert Hess
