  Konfuratgionsbeziehungen in der Zeichendarstellung
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Konfuratgionsbeziehungen in der Zeichendarstellung (1264 mal gelesen)
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 22. Jul. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutz,
es hat sich mal wieder ein Problem aufgetan;
Ich habe eine Gesamtzeichnung einer BG. Diese wird in unserem Hause erst Vormontiert, dann zu Ende montiert.
Ich habe verschiedene Konfigurationen erstellt, um davon die Stl ableiten zu können. So gibt es eine Kon Vormontage, eine abgeleitete Kon Endmontage (in der nur die Teile dargestellt werden, die nicht in der Vormontage erscheinen) und eine Gesamtmontagekonfi.
Hierzu gibt es EINE Zeichnung mit verschiednen Blättern, bezogen auf die jeweiligen Kons.
Mein Problem: Wie kann ich Sw klar machen, dass ich eine Ansicht haben möchte, in der die Teile der Endmontagekon UND die der Vormontagekon zusammen auftreten, die der Vormontage am besten als angrenzende Bauteile, da ja nur die neu verbauten Teile wichtig sind.
Die Gesamtmontage kann ich nicht nehmen, da er mir- gemäß meinem Featurebaum- als Stückliste natürlich alle Positionen und dementsprechende Positionen auch in der automatischen Generierung der Pos.-Nummern vergibt.
Ist irgendwie doof zu erklären, wenn ihr Bilder braucht, stell ich mal welche rein..
Danke für eure Hilfe !!!
Mike Mecklenburg
Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Mike Mecklenburg an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Mecklenburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Mecklenburg
Pentium 4 3,4 GHz
3GB Ram
Win XP Professional SP3
SWX 2007 SP 5,0
SWX 2008 SP 5,0
SWX 2009 SP 3,0
erstellt am: 22. Jul. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brödlahans,
wie währe es wen du deine Baugruppe
als Teil abspeicherst ( Wichtig alle Komponenten auswählen )
dann kombinierst. Dann erscheint die Vormontage nur als eine
Pos.
Gruss Mike
Ein Experte ist ein Mensch,
den man in letzter Minute hinzuzieht,
um einen Mitschuldigen zu haben...
Edward Aloysius Murphy
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 22. Jul. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Brödlahans.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du für jede Konfig eine eigene Stüli.
Dies geht einfach über einfügen Tabelle und dann entsprechende Ansicht auswählen.
Entsprechende Konfigs kannst du erstellen, in dem du die teile, welche nicht in der Stüli erscheinen sollen entweder unterdrückst oder als aus Stüli ausgeschlossen definierst. RMT => Eigenschaften => aus Stükliste ausgenommen.
Spiel mal bischen damit rum.
ThoMay
Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer.
Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
WIN 10 x64
SWX 2021 SP4.1
SWX PDM Professional
erstellt am: 22. Jul. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Brödlahans
Leite Doch einfach eine Zeichnung von deiner Konfiguration Endmontage (In der alle Teile aus der konfiguration Vormontage unterdrückt sind - wichtig! Unterdrückt, nicht ausgeblendet, sonst erscheinen die Teile in der Stückliste)ab, erstelle daraus die Stückliste und füge dann die Konfiguration Vormontage als Alternativposition ein - siehe da, die angrenzenden Teile werden mit Phantomlinie dargestellt und erscheinen nicht in der Stückliste.
Ich hoffe, das war, was du wolltest
Schöne Grüsse
da Volli
Brödlahans
erstellt am: 23. Jul. 2008 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Danke für eure hilfreichen Tips!
Da volli hat genau das gepostet, was ich gesucht habe.. Super !!
Aber warum sind solche hilfreichen Dinge nicht im Grundschulungspaket von SW (dem 7-Tages-Seminar) enthalten ??
Schon etwas ärgerlich  ...
