  Solid Works 2007 Zeichnuingen in SAT konvertieren
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Solid Works 2007 Zeichnuingen in SAT konvertieren (817 mal gelesen)
Icedolphin
Dipl.-Ing. (Entwicklung)
Sehen Sie sich das Profil von Icedolphin an!   Senden Sie eine Private Message an Icedolphin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Icedolphin
erstellt am: 21. Jul. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine ganze Reihe Einzelteile und Baugruppen in Solid Works 2007 erstellt. Diese möchte ich nun als SAT Datei speichern.
Es ist mir klar, dass dies mit Hilfe des "Speichern unter ..." - Befehles geht - aber bei 150! Teilen ?!?
Gibt es denn kein Plugin oder Batch-File dafür, womit ich die Dateien auswählen und dann als SAT in einen anderen Ordner speichern kann ?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Icedolphin.
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 21. Jul. 2008 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Icedolphin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Icedolphin.
Willkommen im Forum.
Du bist im falschen Unterforum gelandet.
Solidworks ist hier zu finden ...
Bei Deiner Aufgabe dürfte Dir dieses Programm
helfen können.
Die Shareware-Version müsste das packen ...
Roland
Erfahrung ist, was Du bekommst, wenn Du
nicht bekommst, was Du wolltest - Randy Pausch
Icedolphin
erstellt am: 21. Jul. 2008 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Werd´s gleich probieren.
Icedolphin.
highway45
Bastler mit Diplom
SWX2023 mit FlowSimulation
erstellt am: 21. Jul. 2008 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Icedolphin 10 Unities + Antwort hilfreich
Beitrag wurde verschoben ins Solid-Works-Forum.
Hier geht es weiter:
            CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
