  Exporteinstellungen einlesen bevor PDF erstellt wird
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Exporteinstellungen einlesen bevor PDF erstellt wird (3127 mal gelesen)
fossy123
Sehen Sie sich das Profil von fossy123 an!   Senden Sie eine Private Message an fossy123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy123
erstellt am: 18. Jul. 2008 01:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Ich muss von Zeichnungen PDF-Dateien erstellen. Soweit kein Problem, aber die Anwender setzen die Einstellungen immer so wie sie meinen, dass es gut wäre. Aber ich benötige die Einstellung, das auch Schriftarten eingebettet werden (um später per Ghostscript mehrblättrige Tif's erstellen zu können).
Nun habe ich gedacht unter
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2008\Export Settings]
kann ich über eine Reg-Datei meine Einstellungen wiederherstellen und dann ein PDF erzeugen. Leider werden diese Einstellungen aber scheinbar nur beim Start von SolidWorks gelesen. Ändere ich hingegen eine Einstellung in SolidWorks wird diese direkt in die Registry geschrieben.
So und nun? Wie kann ich SolidWorks dazu bewegen, die Einstellungen aus der Registry zu berücksichtigen?
Oder habe ich hier irgend etwas übersehen?
Für Tipps & Tricks bin ich jeder Zeit dankbar.
Fossy
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 18. Jul. 2008 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy123 10 Unities + Antwort hilfreich
Per Makro lässt sich das ganz einfach machen -> Dann hast Du einen Knopf für die PDFs und niemand mehr muss über Datei -> Speichern unter .... und das wäre viel einfacher
In der SolidWorks API Hilfe findest Du die Parameter für das Speichern von PDFs ( -> "swUserPreferenceToggle_e" mit dem da zusammen "ModelDoc2::SetUserPreferenceToggle") und hier im Forum, wie man ein PDF per Makro speichert.
http://www.worldcommunitygrid.org
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 18. Jul. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache das immer so:
' Zeichnung als PDF in ein spezielles Verzeichnis speichern
Option Explicit
    Dim swApp                  As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                As SldWorks.ModelDoc2
    Dim pdfoptions              As Long
    Dim sPathName              As String
    Dim nErrors                As Long
    Dim nWarnings              As Long
    Dim nRetval                As Long
    Dim bShowMap                As Boolean
    Dim bRet                    As Boolean
    Dim sFileName              As String
    Dim ConfName                As String
    Dim Index                  As String
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    sPathName = swModel.GetPathName
    sPathName = Left(sPathName, Len(sPathName) - 7)
    sFileName = ohnePfad(sPathName)
    ConfName = swModel.GetConfigurationNames
    Index = swModel.CustomInfo2(ConfName, "Revision")
    If Len(Index) = 3 Then
      Index = Left(Index, 2)
    End If
    sPathName = "\\Citrix_server_1\PDF\" & sFileName & "-" & Index & ".pdf"
    Debug.Print sPathName
    swApp.SetUserPreferenceToggle swPDFExportInColor, False
    swApp.SetUserPreferenceToggle swPDFExportEmbedFonts, True
    swApp.SetUserPreferenceToggle swPDFExportHighQuality, True
    swApp.SetUserPreferenceToggle swPDFExportPrintHeaderFooter, False
    swApp.SetUserPreferenceToggle swPDFExportUseCurrentPrintLineWeights, True
    bRet = swModel.SaveAs4(sPathName, _
      swSaveAsCurrentVersion, _
      swSaveAsOptions_Silent, _
            nErrors, _
            nWarnings)
    If bRet = False Then
        nRetval = swApp.SendMsgToUser2("Probleme mit dem Speichern des PDFs", swMbWarning, swMbOk)
    End If
End Sub
Private Function ohnePfad(mitPfad As String) As String
  Dim intCounter As Integer
  For intCounter = Len(mitPfad) To 1 Step -1
    If Mid(mitPfad, intCounter, 1) = "\" Then
      Exit For
    End If
  Next intCounter
  ' Return the value
  ohnePfad = Right(mitPfad, Len(mitPfad) - intCounter)
End Function
fossy123
erstellt am: 18. Jul. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von riesi:
Ja super, das ist die Lösung.
Vielen Dank für das Macro.
Fossy
mobil-sldwks
Sehen Sie sich das Profil von mobil-sldwks an!   Senden Sie eine Private Message an mobil-sldwks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mobil-sldwks
erstellt am: 04. Aug. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, habe das selbe Problem mit der Erstellung von PDF´s. Allerdings brauche ich zusäzzlich noch e-drawings.
Hat einer von euch eine Lösung??
Vielen Dank Vorab,
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 04. Aug. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mobil-sldwks
siehe SWXSolidWorks onlinehilfe "API-Hilfe" unter swUserPreferenceToggle_e->edrawings
Heinz
mobil-sldwks
erstellt am: 06. Aug. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, danke für die Hilfe.
Gibts die API-Hilfe auch in Deutsch??
Ralf Tide
erstellt am: 06. Aug. 2008 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mobil-sldwks:
...Gibts die API-Hilfe auch in Deutsch?...
Es gibt noch keine SolidWorks API-Hilfe in deutsch.
Was es gibt findet man z.B. >HIER<
Diese Liste ist zum erweitern gedacht
Ralf
mobil-sldwks
erstellt am: 11. Aug. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, danke.
Konnte einiges finden.
Ein Problem habe ich noch:
Das mit dem speichern als pdf/edrawing hat funktioniert. Das Problem ist nur, dass er das immer dort speichert wo er die Datei geöffnet wurde.
Ich möchte nun beim speichern z.B. im Quelltext einen Pfad eines Servers angeben, sodass er z.B ein kopie in einem best. Verzeichnis ablegt und die lokale löscht...irgendwie so...
Kann mir jemand eine Lösung als Programm hier posten??
Danke im Voraus
hier mein Programm:
Dim FeatureData As Object
Dim Feature As Object
Dim Component As Object
Dim saveFileName As String
Dim nErrors                As Long
Dim nRetval                As Long
Dim nrettung                    As Boolean
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameState = 1
Part.EditSketch
If (swApp.ActiveDoc.GetPathName = "") Then          'Abfrage ob Name vergeben wurde
    MsgBox ("Bitte zuerst Zeichnung speichern!")
    Exit Sub
End If
'saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) + ".dxf" ' Speichern als DXF-Datei
'Part.SaveAs2 saveFileName, 0, True, False
saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) + ".pdf" ' Speichern als PDF-Datei
'saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) + ".jpg" ' Speichern als JPG-Datei
saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) + ".edrw" ' Speichern als Edrawing-Datei
'Abfrage ob Fehler beim speichern
bRet = Part.SaveAs4(saveFileName, _
            nErrors, _
            nWarnings)
        nRetval = swApp.SendMsgToUser2("Probleme beim Speichern der Datei(en)!", swMbWarning, swMbOk)
    End If
End Sub
riesi
CAD-Admin
erstellt am: 11. Aug. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte ja nicht unhöflich sein, aber in meinem Posting oben steht schon die Lösung. Bitte lesen oder die Suchfunktion benutzen!
Gruß, Klaus.
mobil-sldwks
erstellt am: 11. Aug. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy123 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry wenn ich deine Lösung nicht aus dem Programm gelesen hab, bin nicht der Programmierexperte.
Du hattest ja eine andere Methode angewandt!? Hatte auch schon versucht, Teile von dir einzubauen, hat leider nicht geklappt...
Könnte mir evlt. jemand mein Programm so umschreiben, dass ich unter einem best. Pfad speichern kann??
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
/ CATIA V5 seit 1986 / Siemens NX seit 2003 / SolidWorks Connected Premium 2024 SP 2.0 seit Juni 2024
erstellt am: 22. Okt. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, super Macro! Vielen Dank, funktioniert (fast) einwandfrei.
Ein Thema dazu möchet ich noch fragen: Das Makro ist immer aktiv - wenn man es auf eine Schaltfläche - auch wenn keine Modelldaten geladen sind.
Irgendwo müsste noch eine Abfrage rein, damit das Makro diesen Zustand abfrägt und erst dann den Drucke PDF Button aktiv schaltet, wenn auch Daten zum Drucken vorhanden sind.
Hat da jemand eine Idee?
webfritz
erstellt am: 22. Okt. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy123 10 Unities + Antwort hilfreich
