  Makro: Blech-Feature suchen
Autor Thema:  Makro: Blech-Feature suchen (1944 mal gelesen)
Kriechi
Sehen Sie sich das Profil von Kriechi an!   Senden Sie eine Private Message an Kriechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kriechi
Solidworks Office Prof. 2008 SP 4.0
Win XP SP2
Intel Core 2 6600 (2.40 GHz)
2GB RAM
nVidia Quadro FX 1500
Monitor HP LP2465
erstellt am: 10. Jul. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Folgende Idee:
Wir verbauen sehr viele Blechteile
uaf den ZGs haben wir ein einges FEld für die Blechdicke
KAnn ich mit einem Makro kontrolieren, ob das erste Feature (im Baum) eine Blechfeature ist, und dann den Wert für die Blechdicke auslesen, das ich den dann weiterverwenden kann?
Schriftfeld wird per Makro ausgefüllt=>da bau ich das dann ein.
Der Start von XP besteht aus elf Phasen. Mit nur noch acht Phasen kommt Vista aus. Trotzdem ist bei­des komplizierter als der Start einer Saturn-V-Rakete (drei Stufen).
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 10. Jul. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kriechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Wir verfahren ähnlich: Bei uns (fast nur Blechteile) ist in den Zeichnungs-Vorlagen ein Text "Biegeradius R**". Das ** kommt aus den benutzerspez. Eigenschaften des Teils. Dort ist eine Eigenschaft Biegeradius mit der Variable "D1@Blech1" (die heißt wohl standardmäßig in SWXSolidWorks so (aber sprachabhängig)) hinterlegt. Dazu muss aber zwingend das erste Feature ein Blechfeature sein. Das ist aber bei uns in den Konstruktionsrichtlinien festgelegt, dass das so zu sein hat. Wenn Blech, dann von Anfang an.
Die Blechdicke hat die Variable "Dicke@Blech1". Kannst du ja dann ähnlich wie bei mir in die Part-eigenschaften eintragen und dann in die Tabelle eintragen. Und wenn das 1. Feature kein Blech-F. ist, fehlt natürlich das Maß "Dicke@Blech1"; da steht dann da halt das $PRPSHEET-Geblubber und kann/muss gelöscht werden.
Gruß, Jens
[Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 10. Jul. 2008 editiert.]
Kriechi
Win XP SP2
2GB RAM
Monitor HP LP2465
erstellt am: 10. Jul. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo perfekt!
kurz zusammen gefasst, für alle anderen:
einen neue Dateieigenschaft erstellen "BlechDicke",
mit dem Wert: "Blech "Dicke@Blech1@[/teil/].SLDPRT"mm"
[/teil/] hab ich mit meinem Makro gleich einsetzen lassen.
und in der Zeichnung verweise ich in meinem Bezugshinweis auf die Dateieigenschaft "Blechdicke"
fertig
