  Spritzgußform für mehrer verschiedene Teile
Autor Thema:  Spritzgußform für mehrer verschiedene Teile (1747 mal gelesen)
Jutta_G
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jutta_G an!   Senden Sie eine Private Message an Jutta_G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jutta_G
erstellt am: 22. Jun. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schieber.zip
Hallo SW-Experten,
für die beiden Schieber soll ich eine gemeinsame Gußform erstellen.
So habe ich Schieber2 in Schieber1 eingefügt.
Die Trennflächenerstellung ist möglich. Beim Versuch, die Verschlußoberfläche zu erstellen erscheint die Fehlermeldung: "Die Gußform ist nicht trennbar".
Was mach ich da falsch, bzw., was gibt es für einen versteckten Trick, um eine Mehrfachform zu generieren ? Separat für jedes Teil funktioniert es ja bestens.
Für den passenden Tip wäre sehr dankbar !
Jutta
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 23. Jun. 2008 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
erstelle doch deine Verschlussoberfl. selber mit planarer Oberfläche und dann schiebst Du Sie in den Ordner Trennoberfläche  Die Funktion Verschlussoberfläche funtkioniert nicht in allen Fällen.
Gruß Thermo
Thermoflasche
erstellt am: 23. Jun. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe bei meinen Trennflächen nochmal geschaut, versuche mal eine Datei z.B. Trennflächen anzulegen und dort beide Teile reinzuladen, dann funktioniert es. Es könnte sein das es Probleme bei Dir gibt, da deine 2 Formteile in sich zusammengeladen sind
Gruß Thermo
Jutta_G
Dipl.-Ing.
erstellt am: 23. Jun. 2008 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thermo,
vielen Dank für deine Tips.
Zuerst habe ich separate Oberflächen bei den Durchbrüchen erstellt.
Fehlermeldung: Bleche können nicht zusammengehalten werden.
Dann habe ich eine Oberfläche erstellt und beide Teile hineingeladen.
Wiederum die gleiche Fehlermeldung.
Bin nun ziemlich ratlos.
Ist es wirklich nicht möglich, eine Form aus mehreren Teilen zu erstellen ?
Jutta
Thermoflasche
erstellt am: 24. Jun. 2008 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
So, ich habe dein Teil nochmal untersucht und es fehlen folgende Details :
- bei beiden Trennfugen hast Du die inneren Freimachungen nicht selektiert
- bei Trennfuge 2 hast Du den Haken "für Kern- Formnesttrennung erzeugen" nicht gesetzt
Sollte jetzt alles funktionieren, oder ??
Gruß Thermo
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 24. Jun. 2008 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Vorschlag wäre:
-Baugruppe erstellen
-Gußform erstellen
-Teile einfügen
-Gußform in der BG bearbeiten
-Befehl Formnest starten
-Teil 1+2 auswählen
Thorsten
Gruß Thorsten
Jutta_G
Dipl.-Ing.
erstellt am: 24. Jun. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@T.C. Das ist ja eine Super-einfache Lösung, wenn man den Formnest-Button nun endlich gefunden hat  Vielen Dank!
@Thermo  Aber wir knobeln auch gerne
Habe nun alle Kanten ausgewählt und die Haken gesetzt. Die Meldung ist nun grün.
Das nächste ist jetzt die Trennoberfläche.
Wenn ich die um das große Teil lege, so daß auch das kleine mit eingeschlossen ist, wird zwar das Kern-/Formnest erzeugt, aber nur für das große Teil.
Erzeuge ich eine weitere Trennfläche um das kleine, oder ersatzweise eine planare Oberfläche über beide, erscheint bei der Formnesterzeugung wieder die Fehlermeldung >Bleche können nicht zusammengehalten werden<. Seltsam denn.
Aber dennoch vielen Dank und einen schönen Tag euch noch.
Jutta
Thermoflasche
erstellt am: 24. Jun. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten Du erstellst eine Große Trennfläche und trimmst diese Fläche an deinen erstellten Formnestoberflächen, dann die inneren mit planarer Oberfläche schliessen und alle erzeugten Fläche in den Ornder Trennflächen schieben.
P.S. mit dem Befehl Formnest kannst Du gut arbeiten, bis Du zu einer sehr komplexen trennung kommst. Dann musst Du die Zwischenflächen für Durchbrüche eh manuell konstruieren.
    Gruß Thermo
[Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 24. Jun. 2008 editiert.]
