  Export als PDF & DWG
Autor Thema:  Export als PDF & DWG (1146 mal gelesen)
amdamdeath
Sehen Sie sich das Profil von amdamdeath an!   Senden Sie eine Private Message an amdamdeath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amdamdeath
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss erstellte SWXSolidWorks-Zeichnungen regelmäßig der Allgemeinheit in den Formaten PDF u DWG zur Verfügung stellen. Damit das mit einem einmaligen Makro-Knopfdruck geht, gibt es die verschiedensten Makros.
Trotzdem finde ich es noch als aufwendig jede Zeichnung einzelen aufzurufen. Gibt es eventuelle sowas auch mit einem Batch-Betrieb, wo ich nur mehr den Ordner A (in dem die Zeichnungen enthalten sind) einstelle und sage alles in PDF & DWG in Ordner B konvertieren?
Das würde mir das Leben sehr erleichtern.
Mfg,
andi
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amdamdeath 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
ja gibt es bei Stefan. http://solidworks.cad.de/programme.htm
Gruß HaPe
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amdamdeath 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du schon mit einem Makro hantierst, dann könnte dies natürlich auch alle Dateien des Ordners laden, wegspeichern, schließen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
AndreySCA
selbst. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AndreySCA an!   Senden Sie eine Private Message an AndreySCA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreySCA
SWX 2001-2013
SolidEdge ST6
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amdamdeath 10 Unities + Antwort hilfreich
DokumenteUmwandeln.zip
Hallo amdamdeath,
ich nutze gerne makro DokumenteUmwandeln.swp. Habe ich irgendwo im Forum gefunden.
Damit kannst Du im ganzen Ordner automatisch PDF erstellen.
Andreas
Das Unmögliche erledigen wir sofort, Wunder dauern etwas länger.
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amdamdeath 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
falls Du mit einem PDM-System arbeitest, dann gibt es evtl eine Erweiterung damit das alles automatisch auf einem Server abläuft.
Wir haben keytech und der Imageserver erstellt bei Freigabe automatisch PDF, JPG und DXF.
Ist echt klasse und eine echte Zeitersparnis!
Bei uns arbeitet die ganze Firma nur mit den PDF's.....
Gruß, max
