  virtuelle Komponente
Autor Thema:  virtuelle Komponente (1795 mal gelesen)
Dirkschr
Sehen Sie sich das Profil von Dirkschr an!   Senden Sie eine Private Message an Dirkschr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirkschr
Windows 10 Pro for Workstations
HP Z4 G4 Workstation
Intel Xeon CPU W-2133 3,6GHz
32GB RAM
Grafik NVIDIA Quattro P4000
Space Pilot
SolidWorks Premium 2019 SP5.0 mit PDM Enterprise 2019
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Wir sind letzen Samstag endlich auf SolidWorks 2008 SP3.1 umgestiegen.
Jetzt machen mir die Virtuellen Komponenten Probleme.
Erläuterung:
Ich erstelle ein Einzelteil (nicht aus der Baugruppe heraus), und speichere dies auch schon ab. Somit kann dies keinesfalls eine Virtuelle Komponente sein, da das Bauteil nicht aus dem Kontext der Baugruppe heraus generiert worden ist, und dies auch schon einzeln gespeichert worden ist.
Wenn ich z.B. ein Blechteil so erstelle, und die Ansichten jetzt auf die Zeichnung bringe, funktioniert das noch. Erstelle ich jetzt ein weiteres Blatt in der Zeichnungsdatei, kann ich darauf keine weiteren Ansichten mehr einfügen.
Ich bekomme die Meldung, "Die virtuelle Komponente muss erst gespeichert werden, bevor diese auf der Zeichnung platziert werden kann......"
Doch das Blechteil ist ja gar keine Virtuelle Komponente !!
Kennt jemand dies Problem, kann ich ggf. irgendwo die Funktion der virtuellen Komponenten komplett deaktivieren? Das würde dann ja wohl helfen.
[Diese Nachricht wurde von Dirkschr am 20. Mai. 2008 editiert.]
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 20. Mai. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirkschr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dirk !
Mach mal alle Dateien zu, außer der Zeichnungsableitung, die du bearbeiten möchtest.
Passiert das dann immer noch ?
Wenn ja SWX komplett schließen, neu starten und nur diese Zeichnungsableitung öffnen.
Eigentlich sollte ja bei der ersten Ansicht eines neuen Blatts eine Dateiauswahl stattfinden. Wen nicht, beschreibe mal, wie du die erste Ansicht bei dir aufrufst.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 20. Mai. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirkschr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GWS:
...Passiert das dann immer noch? Wenn ja SWX komplett schließen, neu starten und nur diese Zeichnungsableitung öffnen...
Strg+Q dürfte auch ausreichen! SWX 2008 (wir arbeiten mit 2.1) hat irgendwie die unangenehme Eigenschaft, die bereits geschlossenen Dateien immer noch im Speicher zu lassen. Durch die Tastenkombination wird dann endlich "losgelassen".
Viele Grüße, THSEFA
