| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS Visualize Professional - Online-Live, ein Seminar am 28.07.2026
Thema: Das Fangen tangentialer Kanten ausschalten?! (2598 mal gelesen)
Erika.L Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 22 Registriert: 24.01.2008 Intel Core2 6600 2,40GHz, 4 GB RAM Fire GL V7200 SolidWorks 2008 SP5 Office Professional ATI Fire GL 7200 WinXP SP2
erstellt am: 09. Mai. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Oktober 2006 wurde schon mal das Problem erörtert, ohne das eine wirkliche Lösung gefunden wurde. (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011371.shtml#000000) Es geht darum, das z.B. bei Schweißkonstruktionen mit 4kt-Hohlprofilen in den Zeichnungen statt der Außenkanten die tangentialen Kanten erfasst werden und daher falsch bemaßt wird. Ein äußerst unangenehmer Effekt! Gibt es da vielleicht mittlerweile eine Lösung? Grüsse Erika
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Mai. 2008 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erika.L
Hallo und einen schönen Tag Erika. Wenn du die Ansicht selektierst, dann über RechteMausTaste "tangentiale Kanten" auswählst und hier den Unterpunkt Ausblenden, dann dürfte sich das Problem erledigt haben. Sollte dies eine zufridenstellende Lösung sein, so kannst du über die Dokumenteneigenschaft den Punkt einstellen. Gruß ThoMay ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 09. Mai. 2008 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erika.L
| Anzeige.:
