Thema: Datei Eigenschaften übernehmen (4637 mal gelesen)
michael_schloegl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 236 Registriert: 07.06.2005 SolidWorks 2011 SP5 Catia V5 R19 SP9 HF40 Windows 7 Pro 64Bit HP Z800 Workstation Intel Xeon, 3,47 GHz 24 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro 4000
erstellt am: 08. Mai. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit bei Erstellung einer Zeichnung die "Datei-eigenschaften" (Eigenschaftsname, Typ, Wert usw )automatisch aus dem Part zu übernehmen? bzw evtl. auch ein Makro mit welchem ich die Eigenschaften in der Zeichnung updaten kann wenn ich sie im Part geändert habe? Forensuche hat mich diesbezüglich nicht wirklich weiter gebracht. sonnige Grüße vom Bodensee Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 08. Mai. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_schloegl
Normalerweise reicht ein Neuaufbau der Zeichnung, um die aus Teilen in Texte der Zeichnung übernommenen Dateieigenschaften nach Änderungen zu aktualisieren. Klappt das bei Dir nicht?! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 727 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+ CSWE 2018
erstellt am: 08. Mai. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_schloegl
Hallo Michael! 1. Zeichnungsvorlage erstellen 2. Im Zeichnungskopf die Bezugshinweise mit den Dokumenteigenschaften verknüpfen Wie das geht, findest du in der SWX -Hilfe unter Index-> "Dokumente, Eigenschaften" -> "Verknüpfen von Bezugshinweisen mit Dokumenteigenschaften" [edit] Achso: Aktualisiert werden sie dann automatisch. [/edit] Gruß, Jens ------------------ =) [Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 08. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Nein. Das geht bei mir nicht. Ich weiß daß man Einträge im Schriftkopf aus den Eigenschaften des Part holen kann. Die würden sich ja dann auch aktualisieren. Aber mir gehts allein um die Einträge in den Dateieigenschaften. Diese braucht mein Kunde um die Datem im SAP verwalten zu können. Deshalb sollten sie bei Part und Zeichnung bis auf eine bestimmte Zeile identisch sein. Klar könnte ich sie von Hand rüberkopieren. Aber da sollte es doch ne bequemere Möglichkeit geben  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_schloegl
Da wirst Du wohl ein Makro bemühen müssen! Das war hier aber schon einmal Thema, möglicherweise findest Du eine fertige Lösung dafür... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 08. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SiGneggd Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 11.03.2005
erstellt am: 09. Mai. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_schloegl
Hallo Michael, evtl. klappt es mit der DPS Varbox. Falls Du diese einsetzst, solltest Du die Dateiinfo mal versuchen zu ergänzen. Leider hab ich dies auch noch nicht testen können, werde mich aber nächste Woche mal daran setzen. Vielleicht hat damit bereits jmd andres Erfahrung mit. Schönes Wochenende. Siggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren -->
Das Ausfüllen der Schriftkopfes funktioniert schon mal super. Auch die Verknüpfung zu den Datei-Eigenschaften des Teils. Nun würde ich gerne das Sahnehäubchen kreieren! ;-) Am sinnvollsten ist es für uns, um Externe oder Konstrukteure, die nicht dertaillieren (=Zeichnung erstellen), anzubinden, wenn das Makro die Datei-Eigenschften nicht in die Zeichnung, sondern in das "Modell in Ansicht, das in den Blatteigenschaften definiert ist" schreiben würde. Durch den Bezug, dass sich die Zeichnungen aus dem Teil holt, stehen dann in beiden Dokumenten dieselben Eigenschaften drin. Außerdem füllen unsere Externen z.T. nur Eigenschaften im Teil. Die Zeichnung hat Bezugshinweise mit Verknüpfungen zum "Modell in Ansicht, das in den Blatteigenschaften definiert ist", alles paletti! Problem dabei ist, jeder andere nutzt das Makro bei geöffneter Zeichnung und nicht bei geöffnetem Teil! Denn die Arbeitsanweisung kann ich so nicht abändern, dass wir alles ins Teil eintragen! Wie schreibe ich in die Datei-Eigenschaften des "Modells in Ansicht, das in den Blatteigenschaften definiert ist"? Würde mich freuen, wenn ich da weiter käme. Gruß, Malte
erstellt am: 04. Jun. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_schloegl
Mit View.GetReferencedModelName und View.ReferencedConfiguration bekommst Du die Infos zum Modell; das öffnest Du und schreibst die Daten in die Dateieigenschaften hinein und schließt es speichernd wieder... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren -->
Okay, ich habe viel rumprobiert. Ich kann mit meinem (anderen) Makro wunderbar den Schriftkopf einer Zeichnung füllen. Dazu wird die Eingabemaske bei geöffneter Zeichnung ausgefüllt und die Parameter werden in die Zeichnung / Schriftkopf übergeben. Ich kann natürlich in Teilen oder Baugruppen die Eigenschaften über die Eingabemaske füllen. Wenn ich dann eine Zeichnung ableite, werden dort die Eigenschaften des Dokumentes eingetragen. Was ich aber immer noch nicht kann ist, dass ich die Zeichnung eines Teils / Baugruppe geöffnet habe und nun das Makro starte, die Eingabemaske fülle und die Eigenschaftsparameter nun in das zugehörige Teil / BG geschrieben werden (so dass die Eigenschaften schließlich im Teil/BG und in der Zeichnung durch die Verknüpfung vorhanden sind). Kann sich vielleicht jemand meinen angehängten Versuch ansehen und mir einen Tipp geben, warum ich den Wert nicht in das referenzierte Teil / BG geschrieben bekomme? Ich habe das Forum bereits x-mal nach den entsprechenden Schalgwörtern durchsucht und jeden Beitrag bereits dreimal gelesen. Ähnliche Makros gibt es viele, die ich auch herangezogen habe. Aber leider bislang ohne Erfolg! Jede Hilfe ist willkommen! Gruß, Malte |
erstellt am: 27. Jun. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren -->
Niemand, der eine Antwort weiß? :-( Gruß, Malte |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
 Beiträge: 817 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 27. Jun. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_schloegl
Hallo Malte Anbei ein Quick&Dirty-Makro, ohne Fehlerabfragen. Schreibt die Zeichnungsnummer "2008" in das Model/die Baugruppe der aktiven Zeichnung. Gruss Andreas Code: Dim swApp, model, DrawingDoc, View, Teil As Object Dim ModName, Zeichnung As String Dim errors As Long Dim dummy, res As BooleanConst ZeichnungsNr = "2008" Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set model = swApp.ActiveDoc Set DrawingDoc = swApp.ActiveDoc Set View = DrawingDoc.GetFirstView Set View = View.GetNextView ModName = View.GetReferencedModelName() Zeichnung = model.GetPathName() Set Teil = swApp.ActivateDoc2(ModName, True, errors) dummy = Teil.AddCustomInfo("Zeichnungsnummer", "Text", ZeichnungsNr) swApp.CloseDoc Teil.GetTitle() Set model = swApp.ActivateDoc2(Zeichnung, True, errors) model.Visible = True res = model.EditRebuild() End Sub
------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
