| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Modellreferenz geändert => keine Aktualisierung mehr möglich (1434 mal gelesen)
Ninsche Mitglied tech. Zeichnerin
 Beiträge: 90 Registriert: 08.06.2006
erstellt am: 28. Apr. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben oftmals relativ ähnliche Baugruppen, von denen es ziemlich aufwändige Zeichnungen gibt. Bisher habe ich oft so gearbeitet, dass ich eine vorhandene Zeichnung kopiert habe und beim Öffnen einfach eine andere Baugruppe als Referenz gewählt habe. Zwar verliert man dann einige Bezüge, aber die Ansichten, Schnitte etc. muss ich dann nicht nochmals alle erstellen. Seit neuestem (ich fürchte seit Releasewechsel) funktioniert das nicht mehr bei mir. Zwar gibt es keine Fehlermeldung, aber die Zeichnung (abgelöst) kann einfach nicht mehr geladen werden. Ich habe schon alle möglichen Wege versucht, das Modell zu laden, aber es passiert einfach nichts. SWX  fragt mich, ob das Modell geladen werden soll, ich sage ja, und nach Sekundenbruchteilen wird aus der Sanduhr wieder der normale Icon, die Zeichnung ist aber nicht aktualisiert. Kann es sein, dass eine Zeichnung jetzt fest mit der Modell/Baugruppen-ID verknüpft ist, oder was könnte hier das Problem sein? ------------------ Gruß, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baumjäger Mitglied CAD/PDM Administrator
 Beiträge: 339 Registriert: 21.06.2006 SW2017 - S5.0 AutoCAD Mechanical 2018 Win10 Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 28. Apr. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ninsche
Hallo, Mal eine Gegenfrage: Warum benutzt du nich Pack and Go? Damit kannst du die Baugruppe mitsamt Zeichnung, Einzelteil, etc. kopieren. Woher dein Problem kommt weiss ich leider nicht, wir gehen immer den Pack an Go Weg und davon abgesehen dass SWX manchmal vergisst eine Referenz zu ändern (was dann nachträglich von Hand geschieht) ist dass auch ganz annehmbar,(es gibt sicherlich Programme die das besser machen) Gruß Andy
erstellt am: 28. Apr. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andy, wenn ich alles komplett kopieren möchte, dann benutze ich auch Pack & Go. In diesem Fall will ich ja aber eine neu erstellte Baugruppe in eine Zeichnung laden, die schon für eine ähnliche Baugruppe erstellt wurde. Normalerweise kommt dann die Meldung, dass das Modell nicht der bisherigen internen ID entspricht, und ob trotzdem geladen werden soll, aber bei mir kommt keine Meldung und es wird einfach nicht geladen. ------------------ Gruß, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ninsche
Achos, du machst ja auch nur die Zeichnung (Modell jemand anderes)? Ansonsten hätte ich jetzt gesagt das du dass packandgo zuerst machst, dann die Baugruppe änderst.... Aber wenn du dass erst deinne Konstrukteuren erklären musst, wird das etwas schwieriger :-(. Hattest du das Problem schon mit SP3.0? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 28. Apr. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ninsche
Hallo, wir machen das jetzt auch teilweise so, mit 2006 geht es zumindest noch. Wenn es mit 2008 nicht mehr geht - oder anders geht - würd mich auch interessieren. Muss ich wohl mal in den Test-Fahrplan mit aufnehmen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy, du verstehst glaube ich falsch, wie ich das meine.  Ich mach schon die Baugruppe selbst, allerdings hab ich die Baugruppe nicht geändert, sondern eine komplett neue erstellt. D.h. sie hat eine komplett andere ID. Aber es hat sich erledigt, ich hab den Fehler jetzt gefunden: Es war der Haken gesetzt, dass diese Frage nicht mehr erscheinen soll. Weshalb auch immer, ich hab das Häkchen sicherlich nicht gesetzt, schon gar nicht mit nein als Antwort. ------------------ Gruß, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ninsche
| Anzeige.:
