| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen, eine Veranstaltung am 14.11.2024
Thema: Geometrieproblem - Splinekurve aus Kreisbögen (3346 mal gelesen)
mr.fraenk Mitglied Produkt Designer
Beiträge: 2 Registriert: 26.04.2008
erstellt am: 26. Apr. 2008 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Parametrik und Geometrie-Problem. Ich hoffe mir kann jemand von Euch weiterhelfen, denn ich knobel da schon ne Weile rum und komm irgendwie nicht weiter: Die Spline Kurve (ich nenn sie mal Welle) wie in der Skizze erkennbar soll ein extrusionsprofil werden. Ich würde aber gerne die Spline Kurve aus Kreisbögen bestimmen UND diese dann parametrisch so aufbauen im Modell, daß man die Winkel verändern kann (versch. Durchmesser des Grundkreises auf dem Boden, unterschiedlich stark gekrümmte Welle). Die Welle sollte in der Topansicht möglichst ein Kreis bleiben. Ich hatte versucht das ganze aus vier Radien aufzubauen und auch schon versucht jeden Radius auf eine separate Ebene in versch Winkeln zu legen, aber Solid kann nicht alle Kreisabschnitte tangential machen und überdefiniert die Skizze dann immer. Das muß man doch irgendwie konstruieren könnenm oder???!!! ...nur komm ich nicht drauf. Ich hoffe jemand hier kann mir bei diesem Problem helfen. Ich wär Euch sehr dankbar. Grüße Frank
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 26. Apr. 2008 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.fraenk
erstellt am: 26. Apr. 2008 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.fraenk
wago Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 27. Apr. 2008 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.fraenk
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 28. Apr. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.fraenk
Teddibaer-2.0 Mitglied Sohn des Teddibaer
Beiträge: 4 Registriert: 15.04.2008
erstellt am: 28. Apr. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.fraenk
Hallo, wie wäre es mit dem Befehl EXTRAS-SKIZZIEREN-SCHNITTKURVE zwischen Oberfläche 1 (einem Zylindermantel, mit Kreis-Oberfläche Austragen) und Oberfläche 2 (seitliche Ansicht, Kreis, Hyberbel, o.ä.; Linear ausgetragene Oberfläche) Oberfläche 1 auswählen, STRG festhalten, Oberfläche 2 auswählen und dann Extras - Skizzieren-Schnittkurve. Sollte man schön parametrisieren können. ------------------ Es grüßt der Teddibaer-2.0 [Diese Nachricht wurde von Teddibaer-2.0 am 28. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000 SWX 2007+8+9 AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher. (Verfasser unbekannt)
erstellt am: 28. Apr. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.fraenk
erstellt am: 28. Apr. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.fraenk
erstellt am: 29. Apr. 2008 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für Eure Hilfe soweit !!! Walter, Deine Variante mit dem Zylinder gefällt mir gut. Somit kann man auch den Radius der Krümmung schon mal einstellen. Nur wie ist das, wenn eine Firma das biegen soll. Da braucht sie irgendwelche Radienangaben am Ring. mhm, somit wären wir da noch einen schritt mehr von entfernt... Grüße Frank
erstellt am: 29. Apr. 2008 04:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.fraenk
Hallo Frank, ne,ne, wir entfernen uns nicht . Ich habe den Zylinder als Blechteil erstellt und einen Schnitt an die Außenkontur des Ringes gelegt. Somit bekommen wir eine schöne Abwicklung, die dann vermessen werden kann (evtl. eine Skizze an der Schnittkontur mit angepassten Radien drauf legen, damit bemaßt werden kann). ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuel1101 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 12.03.2019 Solidworks (aktuelle Version)
erstellt am: 12. Mrz. 2019 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.fraenk
Hi wago, deine Idee hat mir weitergeholfen. Aber wie schaffe ich es nun, dass eine einzige Fläche entsteht und nicht wie in Bild BLAU markiert diese zwei Stöße. Hintergrund ist, dass ich im inneren eine Kugel per Bewegungssimulation rollen lassen möchte, und die bleibt immer an den Stößen hängen. ------------------ Durchschlafen ist Trumpf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Mrz. 2019 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.fraenk
Hallo, und herzlich willkommen auf CAD.DE, mit dem Feature Kombinieren die 2 Volumenkörper zu einem machen. Grüße Andreas PS: Bauteil hochladen hilft immer ..... ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 13. Mrz. 2019 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.fraenk
Hallo Manuel, vielleicht geht es, wenn du die Kurve in eine 3D-Skizze übernimmst. Dann die Skizzenelemente mit "Spline anpassen" zu einem Spline machst, und damit eine Austragung erstellst. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2019 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.fraenk
Vielen Dank für die Antworten und das herzliche Willkommen Also: Kombinieren funktioniert nur mit zwei Körpern, die in getrennten Features von einander erstellt wurden und ein gemeinsames Schnittvolumen oder angrenzende Flächen haben. Das brachte mich auf die Idee, das kurvengesteuerte Auftragen-Feature unverschmolzen zu zweiteilen. Erst dann war die Option Kombinieren auch nicht mehr ausgegraut. Leider führte das zum selben Ergebnis. Auch die Idee mit der 3D-Skizze habe ich aufgegriffen und ein wenig damit herumgespielt. Ebenso erfolglos Die Kombination aus beidem führt auch zum gleichen Ergebnis aber man bleibt ja stets bemüht: Also habe ich es über Oberflächen probiert...ratet mal Sofern man eine Spline mit nur 3 Spline-Punkten hat funktionierts aber dann liegt Sie ja auch noch auf einer Ebene. Sobald die räumliche Dimension dazu kommt wirds zum Problem. Ich vermute eine ähnliche Problematik wie bei der Konstruktion eines Möbius-Bandes mit zusammenhängender Oberfläche... Ich hab die Datei angehängt. Tobt euch aus :P ------------------ Durchschlafen ist Trumpf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 13. Mrz. 2019 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.fraenk
erstellt am: 13. Mrz. 2019 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.fraenk
