 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Ebenenbeschriftung ausblenden (2508 mal gelesen)
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
 Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 SW2010
erstellt am: 24. Apr. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 25. Apr. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
erstellt am: 25. Apr. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort Stefan, meinte aber den Text im Grafikbereich. Wenn ich ziemlich viele Ebenen eingeblendet habe, sehe ich nur noch "Ebene vorne", "Ebene hinten", "Ebene oben" ... Die Ebenen an sich stören mich nicht, nur eben deren Bezeichnungen (im Grafikbereich). PS: Es war das 15000. Thema, nicht mein 15000. Beitrag ...
------------------ Grüße Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 25. Apr. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 25. Apr. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
Noch 'ne Idee genialer ... Editiere die Benennung und nimm ein Leerzeichen. Für die anderen beiden Ebenen nimmst Du dann zwei bzw. drei Leerzeichen (die Namen dürfen ja nicht gleich sein ...) Getestet mit SWX 2007 SP 4.0. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, dass es sooo einfach geht, hätte ich nicht gedacht ... Dachte wohl zu kompliziert, als ich ein Häkchen in den Optionen gesucht habe! Trotzdem Danke, probiere es mal gleich mit Zahlen in der Vorlage ... Wünsche allen einen arbeitsreichen Freitag! ------------------ Grüße Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wildcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 25. Apr. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
