  Menü bleibt nicht am Platz
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Menü bleibt nicht am Platz (1888 mal gelesen)
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 23. Apr. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauche dringend Hilfe, sonst dreh ich durch.
Weiß jemand was man tun kann, damit das Ansichtsmenü da bleibt wo ich es hingelegt habe? Das springt jedesmal weg, wenn ich das Dokument wechsle. Ich kann es so oft zurück schieben wie ich will. Und es liegt jedesmal woanders.
Ich bin absolut ratlos.
Gruß, Ramona
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 23. Apr. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramona779 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ramona,
öffne Deine Vorlagen (Teil, BG, Z) und passe die Menüs ähnlich an. Dann ist der Spuck weg!
g.  Thomas
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 23. Apr. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
funktioniert das auch wenn die Vorlagen zentral abgelegt sind? Ich will ja nicht den anderen die Menüs verstellen, die hat bei uns jeder anders.
Gruß, Ramona
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 23. Apr. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramona779 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht wohl so wie immer. SWXSolidWorks öffnen, dann auf NEU--> Teil und Baugruppe und Zeichnung, dann Fenster untereinander oder neben... dann bei allen 3 die Leisten so hinschieben wie Dus willst, dazu immer wieder durch alle 3 Fenster klicken damit Du siehst ob was springt. Stimmt alles, alles zumachen incl SWXSolidWorks. Optionen Kopie Assistent Dingsbums laufen lassen und die Optionen kopieren. Fettig
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 23. Apr. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramona779 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe davon aus, daß Du nur Deine Vorlagen änderst ( wie Du sagtest - die hat bei uns jeder anders).
G.   thomas
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 23. Apr. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, so wird der Arbeitsalltag schon viel entspannter.
Gruß, Ramona
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 23. Apr. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramona779 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke aber nicht dass die position der Menüs in den Vorlagen definiert sind, oder?
Mein Kollege greift auf die selben Vorlagen zu und seine Leisten sind ganz woanders als meine.
Johannes
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 23. Apr. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramona779 10 Unities + Antwort hilfreich
jep so schauts aus,
die dokumentvorlagen haben mit den menüleisten nix zu tun.
die ganzen einstellung für die menüs werden meines wissens nach für jeden nutzer in die registry geschrieben.
der ... assitent holt sich quasi die werte des useres aus der regestry und speichert diese in ne datei.
grüßle
OLI
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 23. Apr. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramona779 10 Unities + Antwort hilfreich
So isses, und zwar hier:
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2006\User Interface\Toolbars
Und wenn man einen Kollegen ärgern will, setzt man bei allen Toolbars den Wert auf 1 und kopiert den Schlüssel bei ihm rein...
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
