Thema: Abmessungen Blechteil per Makro? (17958 mal gelesen)
gegy3 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 279 Registriert: 26.04.2006 SolidWorks 2010 SP 5.0
erstellt am: 15. Mai. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was meinst Du mit "den Punkt Beutzerdefiniert" ? Da hab i nix gefunden im Code.
SteffenB Mitglied Geprüfter Konstrukteur (IHK) / Key-User
 Beiträge: 231 Registriert: 10.08.2005 Intel Xeon 2,80Ghz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 580 Windows XP Pro SWX 2011 SP3.0 VarBox 6.0 SP2.0
erstellt am: 15. Mai. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von gegy3: Hallo....Ich habe nun aus dem Makro was gebastelt. In den meisten Fällen funktioniert es perfekt, jedoch gibt es fälle, wo die Abmaße dann nicht stimmen. Ich habe ein Bild Angehängt, mit einem Teil, wo das maß falsch ist. Das passiert, wenn das Teil nicht parallel zu einer Achse konstruiert wird. Ich habe das maß eingezeichnet, welches ermittelt wird mit dme Macro. Das ist aber ja im konkreten Fall nicht das Hauptmaß. Kann man das irgendwie so umprogrammieren, dass Solidworks das richtige Hauptmaß findet?
Hi, Das hat unser Programmierer auch nicht hinbekommen. Deshalb hat den Punkt Benutzerdefiniert noch mit eingebaut. Aber wenn jemand natürlich weiß, wie das automatisch gehen kann - wären wir auch dankbar. Gruß Steffen ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-) www.egoproducts.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wahnsinn, das Teil funktioniert ja echt gut. Mit Deiner Erlaubnis, baue ich da für uns was drauß. Ü's hast glaube ich schon bekommen von mir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na da hab ich mal wieder ein Thema angeschnitten *ggg* Scheint ja viele zu interessieren  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobbi Mitglied Techniker
 Beiträge: 66 Registriert: 21.08.2002
erstellt am: 23. Apr. 2008 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen ich sag nur Super und vielen Dank. Ü's sind unterwegs.Gruß Nobbi
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3172 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2008 SW 2009 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64
erstellt am: 23. Apr. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, Zitat: ...habs auch schon auf 64bit aufgemotzt...
wie macht man das??? Hab auch 64 Bit, fahre aber 32Bit SWX weil nicht alles unter 64 funzt. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 498 Registriert: 10.12.2007 Arbeit:Win XP-Pro-64 SP2 Solid Works Office Premium 2006 SP4.1 ATI Radeon HD4650;Intel(R)Core(TM)2 Quad CPU Q9300@2.50GHz;4 GB RAM -------------------------------------------- Home:Win XP-Pro-32 SP3 Intel Pentium D CPU 3.40GHz 1GB RAM 128MB ATI Radeon X600 SE Autodesk Inventor Professional 11 SWX Premium 2009 SP0 Solid Edge V15(Academic Germany)
erstellt am: 23. Apr. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhhhhhmom versuche es grad........... OOOOO jaaaa uhuuuuuuuu es geht.supppiiiiiiii!!!!!!! jetzt kann ich alle Makros anwenden,hab schon so viel runtergeladen die ich wirklich gebrauchen kann!!!sind alle mit .txt im Anhang, aber jetzt kenn ich ja die LÖSUNG!!!! Danke vielmals, U's unterwegs!!! Gruß Eduard ------------------ Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd H. Mitglied CAD / PDM Techniker
 Beiträge: 64 Registriert: 19.02.2003 Wer mit dem Strom schwimmt, erreicht die Quelle nie. SWX 2006 SP5 SWX 2007 SP5 SWX 2008 SP3.1 WinXP Pro Dell PRECISION M65 2GB, 100GB FX350M
erstellt am: 23. Apr. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von SteffenB: Hallo Bernd,hast du den IE-Explorer? Liegt vll. am ß! Habs nochmal hochgeladen. Gruß Steffen
Hallo SteffenDANKE jetzt hats super funktioniert. Läuft super unter 32bit, habs auch schon auf 64bit aufgemotzt. U´s sind unterwegs! ------------------ ____________ Bernd  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mc Fly Mitglied Masch-bautechniker
 Beiträge: 252 Registriert: 03.11.2003 Vista Ultimate 64Bit SP2 Core 2 Quad CPU Q9550 2,83GHZ 8 GB RAM SWX 2009 SP3 ProE Wildfire 3 ** CSWP 10/07 **
erstellt am: 23. Apr. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eduard,versuch's mal damit. Beim 6-ten Kästchen den Haken rausmachen (Erweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden), danach sollte es eigentlich gehen . Gruß Mc Fly ------------------ Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
