Thema: Abmessungen Blechteil per Makro? (17957 mal gelesen)
gegy3 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 279 Registriert: 26.04.2006 SolidWorks 2010 SP 5.0
erstellt am: 10. Mrz. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also meines sollte schon Informationen ins teil schreiben. LÄNGE,BREITE,HÖHEAber es lässt sich nur in baugruppen ausführen, dass stimmt. [Diese Nachricht wurde von gegy3 am 10. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Mitglied mdDESIGN
 Beiträge: 362 Registriert: 10.03.2001 SolidWorks 2007,2008,2009 Catia V5 Inventor 2009
erstellt am: 10. Mrz. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gegy,ich benutze das Makro -Abmaße- und verwende es im Bereich Teil, also nicht in Baugruppen. Ich habe mir das andere -Tools- mal angeschaut. Nur dieses funktioniert ja nur bei Baugruppen und schreibt mir keine Informationen in das Teil. Gruss Marcus
erstellt am: 10. Mrz. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
benutzt du mein macro oder ein anderes hier ?
erstellt am: 10. Mrz. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gegy,es tut einfach gar nichts mehr, das -Abmaße- Feature wird nicht mehr erzeugt und auch der Eigenschafteneintrag wird nicht gemacht. An meinem Solidworks 64bit kann es doch nicht liegen oder? Gruss Marcus
erstellt am: 10. Mrz. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welches Problem hast du genau?Lg Gegy
erstellt am: 10. Mrz. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen,ich habe da ein kleines Problem, ich bekomme das Makro Abmaße in 2008 und 2009 nicht mehr zum laufen. Wer kann mir helfen? Vielen Dank Gruss Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte gerne. Anbei das Makro. Es befindet sich aber noch ein tool dabei. Musst dir halt das nötige rauskopieren.Lg Ps.: Aber vorsicht. Das makro funktioniert nur wenn die Außenkanten paralell zu den Ursprungsebenen liegen. [Diese Nachricht wurde von gegy3 am 03. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SteffenB Mitglied Geprüfter Konstrukteur (IHK) / Key-User
 Beiträge: 231 Registriert: 10.08.2005 Intel Xeon 2,80Ghz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 580 Windows XP Pro SWX 2011 SP3.0 VarBox 6.0 SP2.0
erstellt am: 03. Sep. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @gegy3^^Du hast ja das Makro umgebaut, dass du es in einer Baugruppe ausführst? Oder??? Wenn ja könntest du mir es mal schicken? Würd mich mal interessieren. Danke Gruß Steffen ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-) www.egoproducts.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, verstehe.... bei mir läuft das ganze über alle teile in einer Baugruppe. Da würde eine Benutzerdef. funktion wohl nichts nützen. Wenn ich nur wüsste, wie ich so einen fall abfangen kannn und das dann zumindest bei dem Teil dann keine Maße eingetragen werden.... *seufz*
erstellt am: 15. Mai. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
siehe anhang------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-) www.egoproducts.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
