| Strömungssimulation auf der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Oberflächen sind in Zeichnung nicht sichtbar (4796 mal gelesen)
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 16. Apr. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Parasolid-Datei eines Schraubers bekommen und brauche davon einige Ansichten, um sie in 2D weiterverarbeiten zu können. Die Zeichnungsansichten sind allerdings zuerst leer. Ich muss dann im Feature-Baum jede Oberfläche (ca. 200 Stück ) mit RMT anwählen und dann einblenden. Im Modell sind aber alle sichtbar. Ich habe versucht: -mit Umschalttaste mehrere Oberflächen zu wählen. Dann wird nur die Unterste eingeblendet. -zunächst in einer Ansicht einzublenden und dann erst projizierte Ansichten zu erzeugen. Dann muss ich die Oberflächen trotzdem in jeder Ansicht einzeln einblenden. Hoffentlich gibt es einen Haken "Oberflächen in Zeichnung einblenden", den ich übersehen habe. Wer weiß Rat? Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 16. Apr. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Herrl
erstellt am: 16. Apr. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Herrl
Zitat: Original erstellt von Lothar Herrl: Ich muss dann im Feature-Baum jede Oberfläche (ca. 200 Stück ) mit RMT anwählen und dann einblenden. Im Modell sind aber alle sichtbar.
Du kannst versuchen, die oberste Fläche im Featurebaum zu markieren und anschließend mit gedrückter "Shift"-Taste die unterste. Eigentlich sollten dann alle Features dazwischen markiert sein. Vielleicht hilft das. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 16. Apr. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Herrl
erstellt am: 16. Apr. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle, die mitgerätselt haben! Leider bleibt das Problem ungelöst. Ich habe den Nachmittag mit dem Einblenden der Oberflächen zugebracht und hoffe, dass sowas nicht mehr vorkommt. Danke Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 18. Jun. 2020 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Herrl
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Zitat: Original erstellt von Lothar Herrl: Leider bleibt das Problem ungelöst.Ich habe den Nachmittag mit dem Einblenden der Oberflächen zugebracht und hoffe, dass sowas nicht mehr vorkommt.
Hallo zusammen, seltener Fall bei mir, aber jetzt hat es mich auch getroffen. Ich durfte über 700 Oberflächen in einer Zeichenansicht einzeln einblenden. Alle Oberflächen auf einmal auswählen und zusammen Anzeigen geht immer noch nicht. Gibt es inzwischen einen Haken, von dem ich nichts weiß? Oder hat jemand ein passendes Makro für dieses Problem? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elmarklammer Mitglied Engineer
Beiträge: 34 Registriert: 19.12.2002 SW 2017 SP5, NVIDIA M4000, BOXX W4170 INTEL CORE I7-4770K WIN 7 PRO
erstellt am: 26. Jun. 2020 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Herrl
erstellt am: 26. Jun. 2020 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Herrl
