 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Farben von Bauteilen / Baugruppen nach Import ändern (4396 mal gelesen)
Mixie Mitglied
 Beiträge: 276 Registriert: 12.10.2007 SolidWorks 2015 SP4 Office Professional Workgroup PDM<P>
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie kann ich in SolidWorks SP1.1 farben von Bauteilen bzw. Baugruppen nach dem Import von STEP oder SAT ändern? Wenn ich das Material ändere, dann bleibt die Ursprungsfarbe erhalten. Unter Komponenteneigenschaften / Farbe ist zwar die aktuelle Farbe vorhanden, allerdings lässt sich diese nicht ändern. Warum? Was mache ich falsch? Kann ich auf relativ einfache weise bestimmte RAL-Farben Bauteilen oder auch Baugruppen zuordnen? Gruß Mixie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mixie
Hallo Mixie am Besten benutzt Du nach dem importieren Deiner Modelle erstmal dieses Makro, das löscht erstmal alle Flächenfarben, danach kannst Du zB. auf einzelne Flächen klicken oder im Featurebaum auf das Importiert Feature das hoffentlich ein Volumenkörper bildet. Eine RAL Farbe vergeben ist doch relativ einfach, Du klickst auf Volumenkörper, damit ist das ganze Modell markiert, ausser Du hast ein Flächenmodell, dann klickst auf das Farbmenu und kannst direkt den RGB Farbcode eingeben und fertig. Eine Umrechnungstabelle hat hier im Forum mal einer im Solidedge Forum erstellt ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mixie
Ich glaube, er meint den Effekt, daß Farbpalette und diverse Einstiegspunkte dahin bei seinem Importkörper einfach ausgegraut sind (bei mir auch; SW2008/SP3.0). Obwohl der Haken bei Materialfarbe benutzen (des Materials) nicht gesetzt ist. So einfach wie in früheren Versionen ist es gerade nicht. Die einzige Stelle, über die ich überhaupt an eine Farbeinstellmöglichkeit komme, ist übers Kontextmenü Erscheinungsbildbeschreibungen. Das geht für Flächen, aber für den Importkörper funktioniert es scheinbar nicht (wird nicht übernommen)... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 07. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mixie
Hallo Mixie, vermutlich wurde beim Importieren der Volumenkörper eingefärbt und deswegen nützt es dir nichts, wenn du die Materialfarbe oder in den Dokumenteneigenschaften die Teilefarbe änderst. Schau dir mal die Tippseite Hierarchie der Farben und Texturen dazu an. RAL Farben kannst du relativ einfach zuordnen, indem du das (kostenpflichtige) Tol von RAL digital besorgst und nutzt. Nein, dir darf niemand entsprechende Tools oder sogar nur Listen von RAL zu RGB-Farben oder SolidWorks Farbpaletten geben, wir wollen doch keinen Ärger mit den sehr aufmerksamen, glücklicherweise freundlichen Leuten der Rechtsabteilung bei RAL bekommen  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mixie Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Sorry, das ich mich jetzt erst wieder dazu melde. Ich habe nun mit dem Macro die Flächenfarben gelöscht. Nun kann ich über Erscheinungsbildbeschreibungen (siehe Bild2) die Flächenfarbe tatsächlich ändern. Mehrere Flächen auf einmal ändern geht aber nicht. Vielleicht bin ich da auch nur zu blöde? Ist es möglich das auch noch mit in das Macro einzubauen? Gruß Mixie [Diese Nachricht wurde von Mixie am 11. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
