 | SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Thema: Gespiegelte Teile verschmelzen - warum? (2634 mal gelesen)
reyag Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 01. Apr. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen! ich arbeite mit SWX07. ich hab ein teil gezeichnet und brauch nun das gleiche teil - gespiegelt. ich hab die option spiegeln gefunden, doch nach dem spiegeln sind das original und das gespiegelte verschmolzen, was ich eigentlich nicht will. wie erreiche ich nun, dass ich nur noch das gespiegelte teil sehe? (der knopf "volumenkörper verschmelzen" ist aktiviert und ausgegraut...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 01. Apr. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reyag
Hallo reyag, du mußt das Teil anwählen (einfach mit der Maus draufklicken) und dann über Einfügen / Teil spiegeln das Teil spiegeln. Dann hast du zwei "unabhängige" gespiegelte Teile. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 01. Apr. 2008 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reyag
Hallo reyag, Teile spiegeln und z.B. als Konfiguration speichern Vorgehensweise - Teil erstellen - Teil wie folgt spiegeln - im Featuremanager unter Volumenkörper den zu spiegelnden Körper (z.B. Linear austragen) auswählen - unter Einfügen – Muster/Spiegeln – Spiegeln… das Feature Spiegeln aufrufen - die Spiegelfläche/-ebene bestimmen und das Häkchen bei Volumenkörper verschmelzen deaktivieren - das Feature mit dem grünen Häkchen beenden - im Featuremanager unter Volumenkörper mit RM auf Linear austragen und Körper löschen… wählen - das Feature mit dem grünen Häkchen beenden - im Featuremanager sind nun 2 neue Features erstellt worden – Spiegeln und Körper-Löschen - beide können nun nach belieben mit RM unterdrückt werden oder auch nicht - mithilfe von 2 Konfigurationen lassen sich nun beide Varianten im selben Teil verwalten´ Grüße, Andi Beck ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es )
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 01. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
