  Aenderungsflag verhindern
Autor Thema:  Aenderungsflag verhindern (958 mal gelesen)
Hans Meiser
CAD/PLM-Supporter / CSWP
Sehen Sie sich das Profil von Hans Meiser an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Meiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Meiser
SolidWorks 2009 SP5.1 (produktiv)
Aigle 5.1 (PLM)
proAlpha (ERP)
WinXP x64 Prof. SP.2.0
HP XW 4400 8GB RAM
FX 3500 Treiber 6.14.10.9136
erstellt am: 06. Mrz. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich habe da eine Frage betreffend "Aenderungsflag" in SolidWorks.
Zur Erklärung: Wenn ich in einer Baugruppe ein Teil einbaue das mehrere Konfigurationen hat und dann in der Baugruppe über Komponenteneigenschaften eine andere bestehende Konfiguration auswähle, setzt SolidWorks auf dem Teil bereits das Aenderungsflag. Dies ist in meinen Augen viel zu früh, da ich an dem verbauten Teil absolut nichts geändert habe. Ich habe es einfach in einer anderen Konfig in meiner BG drin. Durch das setzen des Flags versucht nun SolidWorks beim speichern der BG krampfhaft auch dieses Teil zu speichern, was ich aber unbedingt verhindern will.
Frage: Kann ich das setzen dieses Flags irgendwie generell verhindern?
Bis demnächst!
Hans Meiser
Jaro
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Jaro an!   Senden Sie eine Private Message an Jaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jaro
MDT6 SP4
SWX 2006 SP4.1
SWX 2007 SP3
XP SP2
3,6 GHz
2 GB
NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 06. Mrz. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Meiser 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube nicht. Was passiert wenn du die Datei schreibschützen würdest, das umgeht zwar nicht das speichern aber deine Datei sollte nicht angerührt werden. Kanns leider grad nicht testen.
Jaro
Hans Meiser
Aigle 5.1 (PLM)
proAlpha (ERP)
HP XW 4400 8GB RAM
erstellt am: 06. Mrz. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jaro,
das löst leider das Problem nicht sondern macht es nur schlimmer. Auf den Files von denen ich spreche, habe ausschliesslich Ich Schreibrechte. Wenn du nun eine Baugruppe geöffnet hast, Konfig änderst und dann BG schliesst, fragt dich SW ob du noch speichern willst. Sagst du ja öffnet sich eine "Speichern unter" Maske nach der andern da du auf den Files ja keine Schreibrechte hast. Ich möchte lieber verhindern das SolidWorks diese Files speichern will, da diese Files absolut keiner ausser mir speichern muss.
Bis demnächst!
Hans Meiser
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 07. Mrz. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Meiser 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sind denn deine Einstellungen in den Systemoptionen/Externe Referenzen
- Öffnen referenzierter Dokumente mit Schreibschutz: aktiviert?
- Keine Aufforderung zum Speichern von schreibgeschützten referenzierten Dokuemnten (Änderungen verwerfen): aktiviert?
Die erste Option bewirkt, daß die refenzierten Dokumente - also die Komponenten einer Baugruppe - nur schreibgeschützt (unabhängig von Schreibschutz auf Explorerebene) geöffnet werden.
Die zweite Option bewirkt, daß diese Dokumente ohne Nachfrage wieder geschlossen werden, unabhängig, ob etwas geändert wurde.
Mit diesen Einstellungen arbeiten wir schon seit 1998 - und haben keine Probleme damit ...
mfg uc
