  Übergabe des Arrays von C# an ICreateTransform
Autor Thema:  Übergabe des Arrays von C# an ICreateTransform (1239 mal gelesen)
Krzysztof
Sehen Sie sich das Profil von Krzysztof an!   Senden Sie eine Private Message an Krzysztof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krzysztof
erstellt am: 04. Mrz. 2008 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe Solidworks wie vorgeschrieben als COM-Referenz in mein Visual-C#-Express-Projekt eingebunden und würde nun gerne ICreateTransform nutzen. Die API-Hilfe sagt dazu folgendes:
Syntax (COM)
status = MathUtility->ICreateTransform ( ArrayData, &Transform )
Input:
(double*) ArrayData
Sixteen (16) components of the transform (see Remarks)
Output:
(LPMATHTRANSFORM*) transform
Newly created MathTransform object or NULL if the operation fails
Return:
(HRESULT) status
S_OK if successful
Wenn ich nun Visual C# Express
Code:
return swApp.IGetMathUtility().ICreateTransform(
eingebe, sagt das Tooltip, dass es gerne
Code:
ref double ArrayDataIn
übergeben bekäme.
Jetzt habe ich aber, wie es die API-Hilfe auch verlangt, ein sechzehnelementiges Array, das bei mir data heißt. Übergebe ich nun
Code:
ref data
bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Code:
Fehler 1 Die beste Übereinstimmung für die überladene SldWorks.IMathUtility.ICreateTransform(ref double)-Methode hat einige ungültige Argumente. C:\Projects\Kabine\Kabine\UserInput.cs 74 20 Kabine
Fehler 2 1-Argument: kann nicht von "ref double[]" in "ref double" konvertiert werden. C:\Projects\Kabine\Kabine\UserInput.cs 74 65 Kabine
Wie übergebe ich das Array korrekt?
Krzysztof
PS.: Habe das Thema auch schon auf mycsharp.de gepostet.
Krzysztof
erstellt am: 06. Mrz. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist sozusagen gelöst: Habe Antwort vom API-Support erhalten. ICreateTransform kann leider von C# aus nicht genutzt werden und ich soll stattdessen CreateTransfrom nutzen.
