  Referenz bei Zeichnungsableitung
Autor Thema:  Referenz bei Zeichnungsableitung (491 mal gelesen)
Obermosel
Sehen Sie sich das Profil von Obermosel an!   Senden Sie eine Private Message an Obermosel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Obermosel
erstellt am: 25. Feb. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Inventor kann ich ein Teil im Modellbereich als Referenz bestimmen.
In der Zeichnungsableitung erfolgt dieses dann gestrichelt. Einzelteile die von diesem "Referenzteil" verdeckt sind werden nicht gestrichelt, also so dargestellt als wennn das Referenzteil nicht da wäre.
Existiert dieser Befehl auch in SW 2008 und wenn ja wo finde ich diesen?
Stefan
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 25. Feb. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obermosel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan.
Falls ich Dich richtig verstanden habe, wäre Folgendes
evtl. für Dich ein gangbarer Weg:
- zwei Konfigurationen in der Baugruppe
- in einer Konfiguration ist Dein Referenzteil unterdrückt,
  in der anderen nicht
- dann in der Zeichnungsableitung die "Alternativposition"
  (Einfügen > Zeichenansicht > Alternativposition) wählen
  Als Konfiguration dann diejenige mit nicht unterdrücktem
  Referenzteil wählen.
Unter dem Stichwort "Alternativposition" findest Du in der
SWXSolidWorks-Hilfe mehr ...
Roland
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 25. Feb. 2008 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obermosel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Stefan.
Wenn du Teile in der Bgrp als "Referenz" oder Teile nur der Darstellung wegen haben willst, hier unsere Vorgehensweise.
Wir "bauen" das Teil ganz normal in die Bgrp. Unter Komponenteneigenschaften aus Stückliste ausschließen.
In der Ableitung das Teil in der Ansicht selektieren. Die Eigenschaften der Komponentenlinie bei sichtbare Kanten auf Phantom stellen.
So hast du zumindest eine zeichnerische Darstellung.
In den anderen Ansichten das Teil ganz ausblenden bzw über Konfigs arbeiten.
ThoMay
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
