  Featurebaum sortieren
SOLIDWORKS NEXT PREMIERE | Episode 1: Datenhoheit in industriellen Prozessen - Prozessintelligenz für die Praxis, ein Webinar am 24.03.2026
Autor Thema:  Featurebaum sortieren (9700 mal gelesen)
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
Workmanager z.Zt. 11.61
ME10 V12.01 Win
OSD V11.65 Win
Solidworks2006
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Tag,
bei Modellen von Leiterkarten möchten wir den Featurebaum alphabetisch sortiert dargestellt haben. Also alle Bauteile C1, C2, C3, ... sollen im Featurebaum von den Bauteilen D1, D2, ... stehen.
Gibt es dafür eine Funktion oder hat jemand ein Makro, das diese Aufgabe  abarbeiten kann.
Bei einigen hundert Bauteilen ist eine Sortierung per Hand sehr zeitraubend und ineffektiv.
Viele Grüße und schönes Wochenende
Jürgen
Ralf Tide
erstellt am: 22. Feb. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
014640_Unterbaugruppe_aufloesen.zip
Hallo Jürgen,
ein sehr interessantes Thema
Vielleicht gibt es da Möglichkeiten - aber nicht mit VBA. Bestimmt hast Du es auch schon mit dem Makrorecorder probiert
Im angehängten Video hab' ich mit Erweitert auswählen Komponenten in eine temporäre UnterBaugruppe eingefügt. Die Unterbaugruppe dann gelöscht. Die Komponenten werden im FeatureManager unten angefügt mit ganz großem Nachteil: die Instanz wird hochgezählt (gibt z.B. freistehende Stücklistensymbole auch in Zeichnungen)...
Weitere Nachteile könnten sich mit Verknüpfungen, Komponentenmuster u.ä. ergeben...
Beste Grüße,
Ralf
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
ich hab zwar kein Makro dafür fertig, aber das sollte relativ einfach mit der API Funktion AssemblyDoc::ReorderComponents zu machen sein.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
... mit der API Funktion AssemblyDoc::ReorderComponents ...
seit wann gibts denn diese Funktion?
Letztendlich ist eine Lösung in diesem Beitrag genau am Fehlen dieser Funktion gescheitert.
Ich glaub wir müsen mal updaten    ...
mfg uc
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von u.clemens:
SW2007 SP2.0 laut API Hilfe, also für 2006 oder älter ist da nichts zu machen ...
Ciao,
Stefan
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 16. Dez. 2008 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hat schon mal jemand diese Funktion AssemblyDoc::ReorderComponents in einem Makro zum Laufen gebracht?
Bei mir liefert die Methode immer false zurück - und verschiebt somit auch nichts in den Ordner. Die Parameter sind aber alle so - wie in der API-Hilfe beschrieben - bereitgestellt.
Oder ich steh auf'n Schlauch ...
mfg uc
XbenderX
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von XbenderX an!   Senden Sie eine Private Message an XbenderX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XbenderX
SolidWorks 2008 SP 5.0
erstellt am: 18. Dez. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
Ich kann wollte nur sagen das wir das gleiche Problem hatten. Die Lösung für unsere Firma war extern ein Tool/Makro programmieren zu lassen das diese Arbeit übernimmt...
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 18. Dez. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
für alle, die sich auch mal an dieser Funktion versuchen wollen - ich hab's jetzt rausbekommen - bzw. besser: die entscheidende Hilfe im Forum von SolidWorks.com erhalten.
Die Methode AssemblyDoc::ReorderComponents funktioniert NUR mit Early Binding! Ich hatte es in Late Binding programmiert, lief auch schön durch, nur tat's eben nicht!
Und das betreffende Object muß AssmeblyDoc sein, ModelDoc2 reicht nicht! Man muß also - nachdem man sicher ist, eine Baugruppe als aktives Dokument zu haben - AssemblyDoc = ModelDoc setzen!
Very Tricky! Wer kommt denn auf so was ? Und in der API-Hilfe habe ich das so explizit nicht gelesen!
mfg uc
Joker15
Sehen Sie sich das Profil von Joker15 an!   Senden Sie eine Private Message an Joker15  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joker15
SolidWorks 2013
erstellt am: 22. Dez. 2015 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es nach über 7 Jahren zufällig bereits ein Macro?
jimi1st
Sehen Sie sich das Profil von jimi1st an!   Senden Sie eine Private Message an jimi1st  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jimi1st
SolidWorks 2020 SP5
Logopress 3
HP Z2 v4
I9 13900
NVIDIA RTX A4000
Win11
Stampack Xpress Umformsimulation
erstellt am: 22. Dez. 2015 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier:
https://forum.solidworks.com/thread/48227
Form follows f*cking function.
Holger.S
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
Microsoft Windows10 Pro
32 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 15. Mrz. 2022 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
ReorderComponents.zip
Ich stand heute auch vor der Anforderung den Modellbaum zu sortieren. Der Einfachheit halber, für die Suchenden, kopiere ich das Makro aus dem Link von @jimi1st (https://forum.solidworks.com/thread/48227) mal hier herein. Da braucht sich nicht jeder dort anmelden. Übernehme aber keine Garantie usw. Ausführung auf eigenes Risiko. Bei mir hat es funktioniert.
Edit: Quelle des Makro angegeben.
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
[Diese Nachricht wurde von Holger.S am 21. Mrz. 2022 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 15. Mrz. 2022 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Holger.S:
Ich stand heute auch vor der Anforderung den modellbaum zu sortieren. Der Einfachheit halber für die Suchenden, kopiere ich da Makro mal hier hinein. Übernehme aber keine Garantie usw. Ausführung auf eigenes Risiko. Bei mir hat es funktioniert.
Hallo Holger,
das ist ja wie vorgezogenes Ostern
Ich könnte jetzt mal eine Baugruppe öffnen und schaun ob und was passiert. Werden die Komponenten nach Farbe, Gewicht oder Größe sortiert...
An Ostern weiß man ja auch nicht so genau wo man was findet
Ralf
BTW - hier auch noch zwei Sortierthreads:
Ordner in SWX feststecken
Toolbox-Teile in Ordner
Holger.S
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
32 GB RAM
erstellt am: 21. Mrz. 2022 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, dieses Makro habe ich aus dem Link der hier genannt wurde. Hab das vergessen zu erwähnen und ergänze das noch.
Der Modellbaum wird einfach dem Alphabet nach sortiert  0-9 und A-Z.
www.vn-biker.de
