 | Beratung auf Augenhöhe: Wie echte Partnerschaft Innovation in der Konstruktion vorantreibt., ein Webinar am 03.02.2026
Thema: SWX 07 auf WinXP Home (879 mal gelesen)
Dädalus Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 12.11.2007
erstellt am: 28. Jan. 2008 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle zusammen, ich möchte unsere SWX 07-Version probehalber auf einen Laptop installieren welcher mit WinXPHome läuft. Es kommt das SetupFenster, ich klicke auf "SWX installieren", er arbeitet eine halbe Minute...und das SetupFenster erscheint wieder ohne das was passiert ist. Klicke ich erneut auf "SWX installieren"....genau das selbe Spiel immer wieder Die SUFu hat einen Beitrag von 2003 ergeben in dem SWX 2000 bei Einem auf XPHome lief, bei dem Anderen nicht unterstützt wird, bei einem Dritten nur mit Fehlern.... Hat jemand Ahnung wie es bei SWX 2007 ausschaut? Danke vielmals Dädalus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 28. Jan. 2008 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dädalus
Hallo Daddel, also, ich habe SolidWorks seit 2006 bis jetzt 2007 SP5 plus 2008 SP2 auf meinem Rechner zuhause unter XP home installiert, und es funktioniert einwandfrei. Einzig in den Einstellungen wird mir ein Haken nicht dauerhaft in der Registry gespeichert, sodass ich dies manuell gemacht habe. Dies könnte vielleicht durch eine Neuinstallation behoben sein, hab dazu aber keine Lust, da wie gesagt sonst alles läuft. Leider habe ich dir für dein Problem keinen Rat, außer Hotline, die mir bisher fast immer helfen konnte. Grüße, Andi Beck ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dädalus Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, d.h. man braucht SP5 für XPHome damit SWX2007 läuft? Ich hab heute gesehen daß auf einem anderen PC mit XPHome dieselbe SWX -Version läuft die ich auf meinem Laptop installieren möchte Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wildcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 29. Jan. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dädalus
erstellt am: 29. Jan. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dädalus
Hallo Dädalus, d.h. man braucht SP5 für XPHome damit SWX2007 läuft? nein, ich sagte doch seid SolidWorks 2006. Ich habe alle SP´s nach und nach installiert, bis jetzt aktuell. Grüße, Andi Beck
Dädalus Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm, und ne Idee woran es dann liegen könnte? Ist halt komisch das SWXSetup nicht über irgendwas meckert bzw irgendwas nicht vollständig installiert sondern einfach gar nix macht außer immer wieder das SetupFenster zu bringen  Merci Dädalus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Truss Mitglied Automotive
 Beiträge: 120 Registriert: 13.04.2007 Windows 10 x64 Siemens NX 10 CAD mouse Space Pilot Pro
erstellt am: 30. Jan. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dädalus
Dädalus Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Medion Laptop, XP Home, Nvidia Geeforce ....FX, 2.6 GHz Pentium 4, 254 DDR2 Ram, 40 Gig Platte. Der ist von 2002, das Win ebenso. Catia V5 lief immer auf dem Teil und auch eine Studentenversion von SWX war problemlos. An ein Hardwareproblem denk ich eher nicht, oder doch? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 30. Jan. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dädalus
254 DDR2 Ram?! Der RAM klingt schon beängstigend wenig - allein Windows dürfte schon fast mit sich alleine darauf einschlafen. Für SolidWorks ist das definitiv nicht ausreichend. Vielleicht war das Setup ja noch unterwegs und wollte noch was tun?! Welche Version lief schon mal auf dem Teil? Speicher kost doch grad nüscht - vielleicht hilft ja aufrüsten?! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dädalus Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
254 Ram ist nicht viel, sicher, aber wie schon gesagt, sogar Catia V5 lief drauf und die Grafikkarte ist laut Nvidia eine der besten für Cad-Anwendungen. Welche Version das war...eine Studenteversion für 30 Tage von 2003, leider hab ich weder Laptop noch Programm grad hier. Nein, das Setup macht definitief nichts außer immer wieder das gleiche Fenster zu bringen. Grüße Dädalus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dädalus
Schwer da eine Diagnose zu stellen, aber die Hardware dürfte am Anschlag sein... Das mit dem Setup hört sich für mich nach einem Softwarekonflikt an. Wie lange hast du denn da Dein XP schon drauf, und welches SP !? Gruss ------------------ innovate not immitate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dädalus Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dädalus
Das sind dann fast 5 Jahre... Ich hatte es erts derletzt geschrieben, System neu hochziehn bewirkt manchmal Wunder.... Das wäre noch eine Überlegung.... Gruss, Felix ------------------ innovate not immitate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dädalus
