  MinBBox
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  MinBBox (3559 mal gelesen)
PaulB
Sehen Sie sich das Profil von PaulB an!   Senden Sie eine Private Message an PaulB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulB
Solidworks 2008 SP2.0
WinXP
erstellt am: 28. Jan. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kenn jemand noch dieses Tool MinBBox? Es erzeugt eine genaue Begrenzungsbox um ein Solidworks-Teil oder Baugruppe. Leider ist es nicht mehr verfügbar. Oder weiß jemand ein Ersatz für dieses Programm?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Jan. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
hast du mal einfach das frei erhältliche API Beispiel von SolidWorks unter http://files.solidworks.com/API/Examples/00000/0200s/0200/Example.htm  angeschaut? Das klingt ziemlich ähnlich (wobei ich dieses MinBBox nicht kenne, aber vom Bild ungefähr eine Vorstellung habe, was es wohl tut).
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
PaulB
WinXP
erstellt am: 28. Jan. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ja das kenn ich und verwende es auch ab und zu, um ein Koordinatensystem in der Mitte der Box zu erstellen.
Aber wie ja bekannt ist das nicht wirklich genau.
MinBBox uses one of the best global optimization algorithms to find orientation of the bounding box with minimal volume.
MinBBox is a tool developed to find the tightest possible bounding box which encloses a SolidWorks part or an assembly. SolidWorks API functions return only an approximate bounding box with sides parallel to the coordinate axes. However in many cases users need a true minimal bounding box or a bounding box oriented along some given direction.
Mich würde interessieren ob jemand sich mit solchen Geschichten wie Tesselation auskennt?
jens_oliver
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von jens_oliver an!   Senden Sie eine Private Message an jens_oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens_oliver
erstellt am: 28. Jan. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
SW liefert ein Ergebnis, welches zu groß sein kann, aber niemals zu klein ist.
Meine Vermutung ist, dass SW die ControlPoints der Splines benutzt, da diese genau das Verhalten haben.
Wenn man die Dreiecksflächen aus der Tessellation benutzt, könnte die BoundingBox zu klein sein. Allerdings kann die BoundingBox nicht kleiner sein, da alle Eckpunkte auf dem Körper liegen.
Das exakte Ergebnis liegt also irgendwo dazwischen.
Wenn die Laufzeit keine Rolle spielt, kann man die Qualität der Tessellation hoch setzen und so das Ergebnis verbessern.
Gruß Oliver
Software nach Maß für Ihr CAD-System
www.ib-knepper.de
PaulB
WinXP
erstellt am: 28. Jan. 2008 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oliver,
kennst du eine Möglichkeit (Funktion), aus so einem Dreiecksmodell eine Boundingbox zu erzeugen?
jens_oliver
Softwareentwickler
erstellt am: 28. Jan. 2008 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulB 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe mal davon aus, dass du die Boundingbox (BB) suchst, die in x,y,z ausgerichtet ist. Also den kleinsten Karton ohne das Bauteil zu drehen. Wenn man den kleinsten Karton sucht, in dem das Bauteil reinpasst, wird die Sache sehr kompliziert.
Im ersten Fall habe ich einfach die Eckpunkte der Dreiecke genommen und jeden Punkt überprüft ob er innerhalb der BB liegt, wenn nicht einfach die BB vergrößern.
// Boundingbox
min_x =100000
min_y =100000
min_z =100000
max_x =-100000
max_y =-100000
max_z =-100000
Schleife über alle Punkte
  If  punkt.x<min_x then min_x=punkt.x
  If  punkt.y<min_y then min_y=punkt.y
  If  punkt.z<min_z then min_z=punkt.z
  If  punkt.x>max_x then max_x=punkt.x
  If  punkt.y>max_y then max_y=punkt.y
  If  punkt.z>max_z then max_z=punkt.z
next
Gruß Oliver
www.ib-knepper.de
PaulB
WinXP
erstellt am: 29. Jan. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Hilfe.
Nach dem ich in der API-Hilfe von Solidworks nach einem Beispiel für die Tesselation suchte, bin ich auf ein schönes Beispiel, wie man eine genaue Begrenzungsbox erzeugt, gestossen. War in den vorherigen SW-Versionen noch nicht vorhanden.
Paul
PaulB
WinXP
erstellt am: 29. Jan. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Begrenzungsbox.zip
Hier mal das von mir erstellte Makro.
Es zeigt die Abmasse vom Teil und kann auf wunsch eine Begrenzungsbox um das Teil erstellen.
Vorteil zu der schon bekannten Möglichkeit mit "GetBox" ist die Genauigkeit.
Bis jetzt funktioniert das nur in einem Teil,
vielleicht kann das jemand für die Baugruppe erweitern.
Paul
[Diese Nachricht wurde von PaulB am 29. Jan. 2008 editiert.]
Ferly
Sehen Sie sich das Profil von Ferly an!   Senden Sie eine Private Message an Ferly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ferly
erstellt am: 12. Jul. 2012 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
gibt es nun schon einen besseren Weg um eine Begrenzungsbox in SW2012 64-bit zu erstellen? Ich habe das Makro probiert, und es passiert leider nichts! Würde eine Begrenzungsbox in Teilen benötigen, als 3D-Skizze wenn möglich?!
Vielen Dank schon mal
