 | CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 11.01.2027
Thema: 3D-Modell export zu dwg ?? (4546 mal gelesen)
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 652 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 SWX 2022 SP3.1 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo, IMHO kann ich in einer DWG-Datei sowohl Zeichnung als auch das Modell abspeichern. Ist das auch aus SWX heraus möglich ? Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
Ich ahne langsam, was du suchst..... Die Geschichte in Autocad, dass man im Modelspace zeichnen kann (auch in 3D), um die Modellgeometrie anschließend im Paperspace darzustellen. (Entschuldige, ich hab vor über 5 Jahren das letzte mal mit Acad gemalt und hab nur noch die englischen Begriffe im Kopf) Diese Methode war (zumindest damals) selbst unter den Acad-Anwendern eher suspekt und die meisten haben auch ihre Zeichnungsrahmen lieber im Maßstab skaliert im Modelspace verankert.. Ich bin mir nicht sicher, ob die Diva (inventor) als geistiger Acad-Erbe damit umgehen kann, SWX kann es sicher nicht. Einzige (extrem grauslige ) Lösung: Das Solid als 3D-DXF (oder DWG) aus SWX auslesen und den Rest in Acad erledigen. Aber wirklich nur, wenn der Kunde dafür einen deutlichen extra Bonus liegen lässt. Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Jan. 2008 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
Hallo Günter, es sind Modellbereich und Papierbereich. Papierbereich heißt inzwischen Layout. Die Methode ist keinesfalls suspekt, und ist IMHO unter AutoCAD weiterhin die einzige Möglichkeit, Zeichnungen mit mehreren verschiedenen Maßstäben zu erzeugen, aber dennoch in der Geometrie 1:1 arbeiten zu können. Inventor kann mEn nicht damit umgehen (zumindest bis DIVA11). Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von GWS: Ich ahne langsam, was du suchst..... Lösung: Das Solid als 3D-DXF (oder DWG) aus SWX auslesen und den Rest in Acad erledigen.
Hi Günter, wie geht denn der Export (3D-dwg) von statten ? Ich habe unter Export oder "Speichern unter" bzw. Hilfe nichts gefunden. Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
Ralf, da hast du mich kalt erwischt... keine Ahnung. Schau mal, was Acad an Dateiformaten im 3D-Bereich einlesen kann und vergleiche es mit den Formaten, die SWX schreibt. Acad dürfte sich mit ACIS (sat) wohl fühlen. @Thorsten: Das ist im Prinzip schon richtig, aber ich erinnere mich schwach, dass da was mit Genius war, das den ganzen Schlotter um ein 1:1 Modell herum skaliert hat, damit das Gefühl aufkommt, alles wäre passend Maßstäblich 1:x. Im Ernst. Ich möchte eigentlich nicht im SWX Forum ne Diskussion lostreten, wie man vor Jahren auf einem anderem 2D-CAD optimal gearbeitet hat.
Ich kann die Nase noch so hoch tragen, dass ich sagen kann, dass ein 2D Arbeitsplatz ein "no go" für einen Job ist. Aber lass mal das Konto blanker werden und die Arbeitsplätze seltener .... Never say never again. (Ich hoffe, du hast auch noch nen Rapidographen im Schrank? ) Grüße Günter
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3640 Registriert: 24.02.2006 SolidWorks 2024 SP1 Premium Testversion Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 24. Jan. 2008 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
Hallo! AutoCad kann IGES und STEP einlesen. Beispiele anbei: Eine aus Inventor exportiertes Modell im Format STEP 214 sowie IGES und die AutoCad Zeichnungen, in die ich diese Modelle importiert habe. Die Qualität ist eher als spartanisch zu bezeichnen Ich weiss allerdings nicht, ob es besser geht. Deshalb am besten direkt im AutoCadforum nachfragen. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 25. Jan. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: ... Ich weiss allerdings nicht, ob es besser geht...
Es ginge sehr viel schöner, und auch etwas besser. AutoCAD in der Version die bei IV mit dabei ist kann z.B. STEP214 einlesen, da kommen auch BT-Farben und BG-Strukturen mit. Aber: Ich kenne keine Möglichkeit, aus IV oder SWX eine DWG so rauszuschreiben, dass das Modell im Modellbereich landet, und eine Zeichnungsableitung davon im Layout. Und: Was soll wirklich der Sinn davon sein? 3D-Modelle im ACAD nachzuarbeiten ist recht mühsam. Und nur das könnte doch der tiefere Sinn der assoziativen Zeichnungsableitung sein, oder? Für reine Dokumentar-Zwecke würde ja eine als DWG exportierte Zeichnung (.slddrw) genügen, und das kann so ziemlich jedes Programm das ich kenne. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen allerseits ! @Günter: Take it easy. Geht mir manchmal auch so  @ Andreas: Danke für den Tipp. @Leo: Mmh, unser Kunde möchte eines unserer 3D-Modelle als Platzhalter in seine Konstruktion einfügen. Er benutzt AutoCad und dwg. Wir haben Ihm schon einen Screenshot von der Dateiliste gesendet welche im Dialog "Speichern unter" erscheint. Er sagt er könne keines der Formate importieren. Ich frag mal im AutoCad-Forum nach. [Edit] http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/018878.shtml [/Edit] Danke allerseits. U´s folgen später. Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. [Diese Nachricht wurde von rhrumpel am 25. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
Wenn er AutoCAD hat, kann er wie schon mal gesagt auf jeden Fall (auch in alten Versionen, erst die neuen können IGES und STEP) ACIS/SAT einlesen: Im Menü über EINFÜGEN-ACIS-DATEI ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
