Thema: Updates mit 2008 (985 mal gelesen)
PaulB Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 13.12.2007 Solidworks 2008 SP2.0 WinXP
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es eigentlich auch möglich das Servicpack runterladen ohne den Updatemanager? Wenn ich den Updatemanager verwende läd er mir das Sp1.1 (14MB) runter und danach möchte er wieder 5.4 GB runterladen. Das kann doch nicht sein, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PaulB
Hallo PaulB, Wenn sich im 2008 nichts geändert hat, dann braucht SWX für die Installation eines SP's nach wie vor die Original DVD mit welcher SWX ursprünglich aufgesetzt wurde. Ich kann mir vorstellen, dass das einlegen der Orignial DVD ausreichend ist, damit die 5.4 GB nicht über das Internet geladen werden müssen. Allerdings solltest du über das Anmelden im Suportbereich auf der SolidWorks homepage auch die Möglichkeit bekommen, das File als exe-Datei herunter zu laden, und dann selber zu installieren. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulB Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PaulB Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INKN Mitglied Consulant/Softwareentwickler
 Beiträge: 277 Registriert: 22.08.2001
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PaulB
Hallo Paul, man kommt ohne IM aus, auch das Problem mit der deutschen Hilfe ist gelöst, einfach auf der Downloadseite den unteren Link nehmen und man kommt zur Auswahl von wo man updaten will, und schon kann man den Patch downloaden. COSMOS sind immer noch ganze Installationen! ------------------ Gruß Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
