  Rotationsbewegung in Linearbewegung
Autor Thema:  Rotationsbewegung in Linearbewegung (4595 mal gelesen)
confused2001
Sehen Sie sich das Profil von confused2001 an!   Senden Sie eine Private Message an confused2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für confused2001
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bin gerade dabei einen Kugelgewindetrieb zu erstellen. Für die, die es nicht kennen...das läuft folgendermaßen ab: Ich habe eine einfache Spindel, mit einer Mutter drauf. In der Mutter befindet sich eine Art Kugelbahn. Drehe ich also nun an der Spindel, so bewegt sich die Mutter auf der Spindel nach vorne.
Das heißt, ich muss eine Rotationsbewegung in eine Linearbewegung umwandeln. Habe das mittels Helixkurven versucht. Eine Helix auf die Spindel und eine in die Mutter und die Helixen dann über Oberflächen verknüpft. Das ging auch soweit. Um jetzt zu gewährleisten, dass sich die Mutter nicht mehr dreht, hab ich einfach eine Parallelverknüpfung zu einer Bezugsebene eingefügt. Ging auch noch. Das Problem ist jetzt, das meine Baugruppe einfach durch die vielen Helixen und Verknüpfungen total überlastet ist und sich nicht mehr wirklich etwas bewegt. Hat einer eine Idee, wie man sowas besser verknüpfen kann, möglichst ohne Helix oder so?
Ist etwas kompliziert erklärt, aber ich hoffe, dass mir trotzdem jemand helfen kann
LG
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für confused2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi LG,
also die Mutter kannst Du schon mit Helix modelieren aber die verknüpfung zu der Spindel (Helix) würde ich mit einem festgelegten Punkt (natürlich in der Mutter) machen so, daß SW "nur" Punkt-Helix berechnen muß.
G.  thomas
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für confused2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus confused!
Welche SWXSolidWorks-Version hast du? Evtl. geht nämlich die Ritzel/Zahnstangenverknüpfung, weiß aber nicht ab welcher SWXSolidWorks-Version die verfügbar ist.
Johannes
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für confused2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du es mal in den erweiterten Verknüpfungen mit Zahnstange/Ritzel versucht? Da kannst Du pro Umdrehung die Vorwärtsbewegung festlegen. Das kostet nach meinen Erfahrungen weniger Rechenleistung als etwas mit einer Helix wegschrauben zu lassen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
confused2001
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal.
Also das mit der Zahnstangenverknüpfung hört sich gut an..die finde ich aber nicht. Habe SWXSolidWorks 2006...Gibts das da noch nicht??
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Dez. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für confused2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und eine Wilkommen am Brett LG
Suche mal hier im Forum mit dem Stichwort "Trapezgewinde"
Dann baggere dich durch die einzelnen Themen.
ThoMay
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
confused2001
erstellt am: 05. Dez. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Lg TINE
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 05. Dez. 2007 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für confused2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Zahnstange/Ritzel war 2007 dazugekommen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 06. Dez. 2007 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für confused2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lutz Federbusch:
Und mit 2008 kommt die Gewindespindel-Mutter Verknüpfung
Bernfried
CSWP
http://www.leipold.com
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 06. Dez. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für confused2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernfried Epting:
Oh Oh! Brauch ich da ne Cray, um da noch zu einem Ergebnis zu kommen?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat...
Bernfried Epting
Konstruktion
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für confused2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KMassler:
[QUOTE]Original erstellt von Bernfried Epting:
[b] Hallo
[/B][/QUOTE]
Das ganze funktioniert nur als Verknüpfung ohne helix und alles.
Einfach beim Verknüpfen der Spindel die Steigung pro Umdrehung angeben.
Macht sogar mein 2Ghz Celeron Schleppi mit NV6600 problemlos mit.
Bernfried
CSWP
