 | SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 17.06.2026
Thema: Space Ball 5000 USB (2675 mal gelesen)
Tesla Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 37 Registriert: 13.07.2004 SW 2017 Premium Intel Xeon CPU 3.6 GHz RAM 32GB 64Bit Win 10 Prof.
erstellt am: 03. Dez. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 03. Dez. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tesla
erstellt am: 03. Dez. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen S. Mitglied Konstrukteur von Betriebsmitteln + Sondermaschinen...
 Beiträge: 111 Registriert: 11.13.2002
erstellt am: 03. Dez. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tesla
Hallo Tesla, bei mir funktioniert das Gerät unter SWX 2008 SP1. Treiber Release 3.5.5. Hast Du vor der Neuinstallation des Treibers den alten vollständig deinstalliert? Soll schon mal helfen... Die Symbolleiste ist übrigens auch bei mir inaktiv (grau), bis ein Teil/BG/Zeichnung geöffnet wird, was ja bis dahin auch noch Sinn macht. Schlimm finde ich allerdings, dass die Symbolleiste bei jedem Neustart von SWX 2008 penetrant wieder oben links oberhalb des Befehlsmanagers plaziert wird. Egal, wo man sie vorher abgelegt hatte. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen danke für die Antwort. Ich werde noch mal alles deinstallieren u. auch in der Registry alles säubern.Ich habe alledings eine andere Version des Treibers. (gestern herunter geladen)Das mit der Position ist mir auch aufgefallen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Faes Mitglied Service Engineer
 Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002 Digitec Zenon Z9000.8 Intel i7-3960x 3.3 Ghz Zotac Geforce GTX-680 2GB 16 GB Ram<P> Win 7 SolidWorks 2014 Catia V5
erstellt am: 12. Dez. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tesla
Hallo Ich habe gerade erfahren von unserem Reseller, dass der SpaceBall ab SolidWorks2008 nicht mehr unterstützt wird. (Kein Treiber mehr vorhanden) Aber wie ich da so lese, ist der SpaceBall immer noch aktuell. Ist also die Info meines Resellers nicht korrekt? Gruss Faes
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 12. Dez. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tesla
Zitat: Original erstellt von Faes: Hallo Ich habe gerade erfahren von unserem Reseller, dass der SpaceBall ab SolidWorks2008 nicht mehr unterstützt wird. (Kein Treiber mehr vorhanden) Aber wie ich da so lese, ist der SpaceBall immer noch aktuell.Ist also die Info meines Resellers nicht korrekt? Gruss Faes
Der Spaceball (z.B. 4000FLX) mit serieller Schnittstelle funktioniert unter SWX2008 nicht. Es gibt aber ein Workaround: - die USB- Version (3DxSoftware_v3-5-6.exe) downloaden - die exe entpacken - und dann die "3DxSolidWorks.msi" im components\3DxSolidWorks -Verzeichnis starten. Gruß Pille
------------------ pi-design ACD Gruppe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tesla
Du meinst doch nicht etwa den SpaceBall 5000 USB? Ich kann mir vorstellen, dass die alten Dinger (RS232 Schnittstelle) nicht mehr gehen aber doch nicht ein USB Gerät?! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tesla
Zitat: Original erstellt von G. Dawg: Du meinst doch nicht etwa den SpaceBall 5000 USB? Ich kann mir vorstellen, dass die alten Dinger (RS232 Schnittstelle) nicht mehr gehen aber doch nicht ein USB Gerät?!
Laut unserem Support betrifft das nur die mit serieller Schnittstelle. Gruß Pille ------------------ pi-design ACD Gruppe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tesla
Zitat: Original erstellt von pi-design: Laut unserem Support betrifft das nur die mit serieller Schnittstelle.Gruß Pille
Och, schaaaade! Das wäre ein echt guter Grund gewesen den SpacePilot zu verlangen! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tesla
Lamda Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 22.08.2006 Solidworks 2005-2007
erstellt am: 12. Dez. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tesla
Hallo, Zitat: Ich kann mir vorstellen, dass die alten Dinger (RS232 Schnittstelle) nicht mehr gehen aber doch nicht ein USB Gerät?!
Es gibt "RS232 to USB" Adapter, mit etwas Glück funktioniert es trotz Uraltstecker (in SWX 2007 in jeden Fall, arbeite mit RS232 Spacemouse und der USB Treiberversion, es funktioniert tadellos) Gruss Lamda ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tesla
Unser Reseller hat keinen Bezug auf USB oder RS232 genommen. Bei uns sind 4000er und 5000er SpaceBalls im Einsatz. Alle haben aber eine RS232-Schnittstelle. Na ja, gemäss Pille gibt es ja eine Lösung. Gruss Faes
Uwe Didio Mitglied Techn.Zeichner + CAD-Administrator
 Beiträge: 374 Registriert: 05.10.2000
erstellt am: 15. Feb. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tesla
Hallo Pille Du schreibst Es gibt aber ein Workaround: - die USB- Version (3DxSoftware_v3-5-6.exe) downloaden - die exe entpacken - und dann die "3DxSolidWorks.msi" im components\3DxSolidWorks -Verzeichnis starten. Wie meinst Du mit - die exe entpacken - das heißt Installieren oder ?? - und dann die "3DxSolidWorks.msi" im components\3DxSolidWorks -Verzeichnis starten. wo findet man die Dateien ??? was heißt im components\3DxSolidWorks -Verzeichnis starten. Kannst Du mir das Bitte genauer erklären wie das geht. mit doesem Workaround Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tesla
