  Komponenteneigenschaften mit Makro auslesen
Autor Thema:  Komponenteneigenschaften mit Makro auslesen (5330 mal gelesen)
Zoltan
z
Sehen Sie sich das Profil von Zoltan an!   Senden Sie eine Private Message an Zoltan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zoltan
SolidWorks Premium 2007 SP0.0;
P4 3,0GHz;
Radeon 9800 XXL;
erstellt am: 03. Nov. 2007 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mehrere Körper mit Hilfe eines Maktos in eine Baugruppe einzubauen. Die Körper müssen nach dem importieren jeweils mit dem vorhergehenden Körper verknüpft werden, sprich es entsteht eine Kette (Fahrradkette).
Ich habe es mittlerweile geschafft einen Körper per Makro zu importieren und ihn global auszurichten.
Code:
' Importieren der Datei
swModel.AddComponent "E:\WORK\BaugruppeKettenElement.SLDASM", 0, 0, 0
Mein Problem ist nun, wie ich die Kennungs-Nummer des Körpers bekomme, denn für die Auswahl der Ebene für das spätere Ausrichten benötige ich einen String mit diese Nummer. Siehe unten:
Code:
swModel.Extension.SelectByID2("Ebene vorne", "PLANE", 0, 0, 0, True, 1, Nothing, 0)
swModel.Extension.SelectByID2("Ebene rechts@BaugruppeKettenElement-24@Baugruppe_Test1", "PLANE", 0, 0, 0, True, 1, Nothing, 0)
' Verknuepfung erstellen
swModel.AddMate 0, swMateCOINCIDENT, 0, 0.01, 0.5235987755983
Der String "Ebene rechts@BaugruppeKettenElement-24@Baugruppe_Test1" enthält die besagte Kennnungs-Nummer (die 24), der sich nach jedem weiteren Import erhöht. Nun weiß ich nicht welchen Befehl ich verwenden muss, um diese Nummer zu bekommen, und wie ich das in ein String packen kann.
Wäre super, wenn mir jemand diesbezüglich unter die Arme greifen könnte.
Danke und Gruß
Zoltan
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 05. Nov. 2007 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zoltan 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir mit einem anderen Makro mal so geholfen:
Eine Varibale erstellt.
Nach jedem einfügen die Variable um eins erhöt.
So zählt die Variable sozusagen mit und du hast so immer die richtige Nummer.
Ist zwar sicher nicht der tollste Weg und kann auch zu Problemen führen, dafür aber einfach und recht unkompliziert.
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 05. Nov. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zoltan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zoltan
ich würde statt "AddComponent" "AddComponent4" verwenden,
dann bekommst Du als Ergebnis der Methode einen Verweis auf die
eingefügte Komponente und brauchst Dich nicht um die Kennungs-Nummern zu kümmern.
Heinz
Zoltan
z
P4 3,0GHz;
Radeon 9800 XXL;
erstellt am: 06. Nov. 2007 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
Danke für die Beiträge. Ich hab das Problem vorerst wie Baumjäger es empfohlen hatte gelöst. Also einfach mit Hilfe eines Zählers. Bevor ich überhaupt zum Testen des "AddComponent4" Befehls gekommen bin, ist schon ein anderes Problem aufgetaucht:
Beim Verknüpfen von den Kettengleidern richtet SW ab und zu die Teile verkehrt herum aus. Dadurch kommt es zu einer Überbestimmung. Die Überbestimmung kann man ja durch den ErrorFlag der addMate3() Funktion erkennen und darauf reagieren. Leider schaffe ich es aber nicht, dass er die andere (also die richtige) Richtung verwendet. So sieht mein Code dazu aus:
Code:
    ' Punkt aus Skizze in Baugruppe_Kettenglied mit Leitkurve verbinden
    ' boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2("", "FACE", 2.170130490265, -0.3143101344735, 0.234660132546, False, 0, Nothing, 0)
    swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameState = 1
    ' Ray origin and direction
    Dim SelParams(7) As Double
    ' Selection Ray definitions
    ' Origin X location
    SelParams(0) = 1
    ' Origin Y location
    SelParams(1) = 0#
    ' Origin Z location
    SelParams(2) = 0#
    ' Direction X component
    SelParams(3) = 0#
    ' Direction Y component
    SelParams(4) = -1#
    ' Direction Z component
    SelParams(5) = 1#
    ' Intersection radius
    SelParams(6) = 2
    retval = swModel.SelectByRay((SelParams), swSelFACES)
    swModel.SelectTangency
    boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2("Point30@Skizze12@Baugruppe_Kettenglied-" & I & "@Baugruppe_Test1/KetteGussteil-1@Baugruppe_Kettenglied", "EXTSKETCHPOINT", 0, 0, 0, True, 1, Nothing, 0)
    Set swMate = swModel.AddMate3(swMateType_e.swMateCAMFOLLOWER, swMateAlign_e.swMateAlignANTI_ALIGNED, True, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, False, longstatus)
  If (longstatus = swAddMateError_OverDefinedAssembly) Then
    'Text Ausgabe
    MsgBox "Konnte nicht ausgereichtet werden!"
        swModel.EditUndo 1
        swModel.ClearSelection2 True
      Set swMate = swModel.AddMate3(swMateType_e.swMateCAMFOLLOWER, swMateAlign_e.swMateAlignALIGNED, False, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, False, longstatus)
  End If
    'boolstatus = swModel.EditRebuild3
Ich habe bereits alle möglichen Varianten der "Flip" Flags sowie die Konstanten swMateAlignALIGNED, swMateAlignANTI_ALIGNED, ... durchprobiert, alles ohne Ergebnis.
Ich habe daher den Makro mit den Baugruppen hier reingestellt (Test_Kettenaufbau_001.zip - (2MB)). Falls jemand den Makro testen möchte, dann muss man noch darauf achten, dass die drei Verzeichnisse am Anfang anzupassen sind.
Code:
Const CompName1        As String = "E:\SOLIDWORKS\WORK\Test\Baugruppe_Kettenglied.SLDASM"
Const CompName2        As String = "E:\SOLIDWORKS\WORK\Test\Baugruppe_KettenVerbinder.SLDASM"
Const CompName3        As String = "E:\SOLIDWORKS\WORK\Test\Baugruppe_Test1.SLDASM"
Danach einfach die Baugruppe_Test1.SLDASM öffnen und den Makro Macro_Kettenaufbau_Test_001.swp ausführen. Nach dem Aufbau des vierten  Kettengleides sollte die erste Fehlermeldung erscheinen: "Konnte nicht ausgereichtet werden!"
Zoltan
PS.: So sollte das ganze normalerweise aussehen:
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zoltan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zoltan
das mit dem hochzählen hat einen "Haken", wenn Du nämlich das Makro ausführst,
dann z.B.: 3 Teile einfügst,
dann manuell die eingefügten Teile löscht,
und das Makro wieder ausführst, startet der Zähler des Makros wahrscheinlich wieder bei 1, ein neu eingefügtes Teil bekommt aber
die nächste Kennungsnummer also 4.
Zu Deinem Problem,
ich denke dazu gibt es (meiner Meinung nach) schon einen Ansatz,
aber es wäre nett, wenn Du mal Dein Profil vervollständigen würdest
und etwas "virtuelle" Anerkennung für die bekommen Tipps ausdrücken würdest ;-)
LG
Heinz
Heinz
Zoltan
z
P4 3,0GHz;
Radeon 9800 XXL;
erstellt am: 08. Nov. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz,
ich bin sehr gespannt auf Deinen Ansatz.
Ich habe weiter Probiert das Makro stabil zum Laufen zu bekommen, jedoch ohne Erfolg.
Meine Diagnose:
Das Problem entsteht beim Verbinden des Kettenelementes mit der Leitkurve bzw. Leitebene:
Das Kettenelement befindet sich bereits vor dem Verknüpfen mit Leitkurve beihnahe an der späteren Soll-Position (+-1 mm). Dennoch versucht SW den Kettenlement mit einer viel weiter entfernten Fläche(ca. 1000 mm entfernt) zu verknüpfen. Da das Kettenlement bereits mit dem Rest der Kette durch ein Drehgelenk Verknüpft ist, kommt es dabei verständlicherweise zu einem Fehler.
Der Handel auf das AddMate3() erzeugte Verknüpfung SW zeigt nach der Ausführung des Makros immer die Ausrichtungsoption swMateAlignCLOSEST, unabhängig davon ob swMateAlign_ALIGNED, oder swMateAlignANTI_ALIGNED im Makro angegeben wurde. Und obwohl immer swMateAlignCLOSEST da steht, Verknüpft (wie oben beschreiben) SW die Teile mit der viel weiter entfernten Fläche.
Nachdem das Kettenelement fehlerhaft aufgebaut wurde, läßt sich in SW die Orientierung jedoch manuell ändern, indem man mit der Maus die entsprechnde Ausrichtungsoption beim Kurventrieb wählt. Nur mit dem Makro geht es nicht.
Zoltan
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 08. Nov. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zoltan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zoltan
ich hab mal ein Makro geschrieben, dass autom. eine Baugruppe erstellt.
Mein Ansatz damals war, dass ich in den Einzelteilen Referenzgeometrien erstellt habe, vor allem Achsen, und einzelne Kanten, Flächen usw. benannt habe, um die Ausrichtung in einer definierten Richtung zu erhalten und einfach darauf zugreifen zu können.
Diese Referenzgeometrien und benannten Elemente habe ich dann zum Erstellen der Abhängigkeiten genommen.
Weiters halte ich es für gut zuerst die Referenzen zu verknüpfen die die Ausrichtung eindeutig definieren und erst zum Schluss Abhängigkeiten wie, Punkte, tangentialitäten usw. bei denen die Richtung autom. ev. schwierig zu definieren ist.
Anbei als Beispiel eine Funktion um eine benannte Kante zu selektieren
Public Function SelectComponentEdgeByName(ByVal Comp As SldWorks.Component2, ByVal FaceName As String) As SldWorks.edge
  Dim Body As Object
  Dim Face As SldWorks.Face2
  Dim edges As Variant
  Dim edge1 As SldWorks.edge
  Dim CurFaceName As String
  Const swSelCOMPONENTS = 20
  Set Body = Comp.GetBody() ' Get the Component Body
  Set Face = Body.GetFirstFace
  Comp.DeSelect
  ' Traverse thru all body faces
  Do While Not Face Is Nothing
    CurFaceName = assdoc.GetEntityName(Face)
    edges = Face.GetEdges
    For i = 0 To Face.GetEdgeCount - 1
      Set edge1 = edges(i)
      If (assdoc.GetEntityName(edge1) = FaceName) Then
        edge1.Select (0) ' Select the face
        Set Body = Nothing
        Set SelectComponentEdgeByName = edge1
        Exit Do
      End If
    Next
    Set Face = Face.GetNextFace
  Loop
End Function
LG
Heinz
Heinz
Zoltan
z
P4 3,0GHz;
Radeon 9800 XXL;
erstellt am: 09. Nov. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat nun geklappt!
Dein Beispiel mit der Auswahl der Fläche hat mich auf die Idee gebracht, wenn eine Überbestimmung auftritt die Auswahl der Leitebenen des Kurvengelenks zu verändern.
Bisher wird mit Hilfe der Funktion .SelectByRay(SelParams, swSelFACES) ein Flächenstück der Leitebenen ausgewählt. Anschließend wählt .SelectTangency die restlichen Flächenstücke aus der Leitebene aus. Danach folgt die Auswahl des Punktes auf dem Kettengleid.
Code:
    ' Origin X location
    SelParams(0) = 1
    ' Origin Y location
    SelParams(1) = 0#
    ' Origin Z location
    SelParams(2) = 0#
    SelParams(3) = 0#
    SelParams(4) = -1#
    SelParams(5) = 1#
    SelParams(6) = 2
Ich habe mir auf die schnelle so beholfen, dass für die Funktion .SelectByRay(SelParams, swSelFACES) die Strahlrichtung ändere, und dadurch ein anderes erstes Flächenstück am Anfang auswähle.
Code:
'Ray origin and direction
' Origin X location
  SelParams(0) = 1
' Origin Y location
  SelParams(1) = 0#
' Origin Z location
  SelParams(2) = 0#
  SelParams(3) = 0#
SelParams(4) = SelParams(4)*-1#
  SelParams(5) = 1#
  SelParams(6) = 2
    End If
Zoltan
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 09. Nov. 2007 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zoltan 10 Unities + Antwort hilfreich
gibst du das Makro zum Download frei?
Würde mich schon interessieren!
Jan
Zoltan
z
P4 3,0GHz;
Radeon 9800 XXL;
erstellt am: 11. Nov. 2007 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier findest Du einen Link:
Test_Kettenaufbau_neu.zip(2MB)
- Zip Entpacken
- Im Makro das entsprechende Verzeichnis von vorhin angeben
- Makro starten (braucht bei mir ca 40 min!)
- So ähnlich sollte das Ganze am Ende aussehen:
Zoltan
[Diese Nachricht wurde von Zoltan am 12. Nov. 2007 editiert.]
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 11. Nov. 2007 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zoltan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zoltan !
Schade, arcor mag das nicht, wenn sich zu viele Leute dein File runterziehen...
Schade, hätte mich interessiert (und wenns nur um nen Benchmark ist *grins*)
Grüße Günter
[edit:] Der Link funktioniert wieder.    Ich werd mich heute Abend hinhocken und das makro ausprobieren. DANKE
Wie man Fragen richtig stellt
[Diese Nachricht wurde von GWS am 12. Nov. 2007 editiert.]
