 | EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Thema: Erstellungsdatum immer aktualisiert? (3590 mal gelesen)
helical sweep Mitglied Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
 Beiträge: 202 Registriert: 13.01.2005 SolidWorks 2007 SP 5.0
erstellt am: 31. Okt. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich gucke gerade etwas irritiert auf unsere Schriftfelder: da habe ich extra das "Erstellungsdatum" ($PRP:"SW-Erstellungsdatum(Created Date)") als Eigenschaft mit dem Datumsfeld im Schriftkopf verknüpft und trotzdem wird das Datum mit jedem Öffnen der Zeichnungen aktualisiert (was es natürlich nicht soll, es soll eben das Erstellungsdatum da stehen). Habe schon die Suche bemüht, aber keine Antwort gefunden... Danke & Grüße, Kerstin ------------------ Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 31. Okt. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
erstellt am: 31. Okt. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von sonti: HalloDa musst du in der Zeichnungsvorlage beim Datum die Eigenschaften auf Erstellungsdatum ändern. Gruss Sonti
Ja, aber genau das hab ich doch gemacht  ------------------ Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 31. Okt. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
Hallo Kerstin, Kann ich dir so im SolidWorks 2006 SP5 nicht bestägien. Die Uhrzeit blieb stehen, auf diesem Zeitpunkt wo das Dokument erzeugt wurde. Gruss Mike
The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 31. Okt. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
erstellt am: 31. Okt. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von myca: Hi Kerstin,dann hast Du die Eigenschaften vom Model übernommen und i der Vorlage (Teil, Part) steht das drinn. G. myca
Das verstehe ich jetzt nicht... Das Erstelldatum ist doch eine unabhängige Variable/Eigenschaft. Ich wüßte nicht, auf welche Eigenschaften vom Modell da zurückgegriffen werden sollte
Vielleicht wird das Erstelldatum im langen Format korrekt eingesetzt und nur das im Kurzformat aktualisiert, wer weiß...
erstellt am: 31. Okt. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
 Hi Kerstin, als ich habe meine Blattvorlagen ( nicht *.Sldrt) so gemacht, daß ich auf Modeleigenschaften zurückgreife. Es ist ein Unterschied von wo die Daten kommen , die man verknüpft hat - vom Model (Partvorlage *.prtdot) oder vom Zeichnungsdokument (*.drwdot). G. myca ------------------ [Diese Nachricht wurde von myca am 31. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 31. Okt. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
Hi, war mir auch passiert. Nach einigem Herumprobieren bin ich mit $PRP:"DrawnDate"$PRP:"SW-Erstellungsdatum(Created Date)" zum Ziel gekommen (Datumsangabe kurz). Vielleicht hilfts weiter... Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Fehler ist gefunden, habe mich nur mit den Pfaden vertan, sodaß die falschen Blattformate ausgetauscht wurden  ... sorry! Vielen Dank trotzdem  Grüße, Kerstin ------------------ Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
