| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: NACA Flügelprofile (12314 mal gelesen)
Hoger Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 30. Okt. 2007 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 31. Okt. 2007 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoger
Ja! Ich habe sowas schon mal gemacht. Leider habe ich die Tabelle nicht mehr. Ist aber ganz einfach! Du brauchst nur die X, Y, Z Koordinaten zu berechnen, diese in 3 Spalten schreiben und in SolidWorks importieren (Einfügen -> Kurve -> Kurve durch XYZ-Punkte...). Austragen oder Fläche drüberziehen und fertig. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hoger Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2007 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Aber das Berechnen der Koordinaten ist mein Problem. Ich kann ja aus der Bezeichnung (z. B. NACA 2415) die Prozentualen Verhältnisse der Flügelgeometrie ableiten. Wie nur daraus Koordinaten bekommen?? Gruß Holger
erstellt am: 31. Okt. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoger
jens_oliver Mitglied Softwareentwickler
Beiträge: 114 Registriert: 28.06.2005
erstellt am: 31. Okt. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoger
Hallo Holger, wie gut soll denn das Profil werden? Für eine grobe Darstellung kommt man mit Excel bestimmt weiter. Schwierig wird es wenn du einen glatten Krümmungsverlauf haben möchtest. Da spielt die Anzahl der Punkte und deren Verteilung eine ganz wichtige Rolle. Mehr Punkte bedeutet da halt nicht, besseres Ergebnis. Da du ja nur wenige Parameter hast (4 NACA+ vielleicht Länge und Winkel) bietet es sich auch an, dieses mit einem Makro oder Programm zu lösen. Gruß Oliver Falls du nur ein Profil brauchst kann ich Dir das gerne erstellen. Hab ein Add-In für NACA-Profile geschrieben. Ist somit keine Arbeit. ------------------ Software nach Maß für Ihr CAD-System www.ib-knepper.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hoger Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mit diesen Formeln hab ich es schon versucht, die mean line funktioniert auch ganz gut. Bei den xu yu xl yl Koordinaten hapert es. Dann hab ich noch das Problem das Ganze mit variablen Profilen und Längen zu gestalten. Gruß Holger
Hoger Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoger
Hallo Holger, die Dicke des Profils an der Stelle x kannst du ja berechnen mit der Formel yt=t/0.2*(0.2969*Sqrt(x)........) s. Link Allerdings steht die Dicke senkrecht auf der Skelettlinie. Du benötigst also noch die Steigung oder den Winkel der Skelettlinie an der Stelle x. teta=arctan(dy/dx) s.Link Mit Hilfe der Steigung und der Dicke kannst du dann die beiden Punkte berechnen. xu=x.yt*sin(teta) yu=.... Hat das Profil eine große Wölbung, bin ich mir aber nicht sicher, ob die Dicke wirklich an der Stelle x berechnet wird. Hier findet man sehr unterschiedliche Aussagen im Internet. Einige normieren auch die Länge der Skelettlinie und berechnen die Dicke nicht in Abhängigkeit von der Koordinate x sondern von der Position auf der Skelettlinie. In die Nase solltest du mehr Punkte legen als ans Ende, um einen schönen Verlauf des Profils zu bekommen. Wichtig ist, dass zwei Punkte nicht zu dicht nebeneinander liegen. Gerade wenn du mit Excel arbeitest, kann es durch Rundungen zu Schwingungen im Spline kommen oder SW meckert, dass er den Spline nicht erzeugen kann. Gruß Oliver
Hoger Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2007 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hab die Kurve jetzt fertig. Aber wie schon erwähnt meckert SW jetzt „3D Spline Kurve schneidet sich selbst“. Ich hab ne Skalierung von 100 Punkten, auch mit weniger Punkte haut es nicht hin. Gruß Holger
erstellt am: 02. Nov. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoger
Hi, bist du sicher, dass du SW die Punkte in der richtigen Reihenfolge übergibst? Wenn du SW eine geschlossene Kurve übergibst, achte am Ende des Profils auf die Randbedingungen, dort soll ja eine scharfe Ecke entstehen. Versuche doch erstmal nur einen kleinen Bereich oder rechne mit nur 10 Punkten. Die kann man sich auch mal schnell auf einem Blatt aufzeichnen. Gruß Oliver
Hoger Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2007 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jetzt läuft alles super!!! Die obere und untere Kurve kreuzten sich am Ende. Hab sie manuell auf die Achse gelegt. Dadurch entstehen nur minimalste Abweichungen, mit denen ich leben kann. Besten Dank für eure Hilfe !! Grüß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
