Thema: Transfer Autocad zu Solidworks (2069 mal gelesen)
valentinf Mitglied anlagening.
 Beiträge: 3 Registriert: 30.09.2007
erstellt am: 30. Sep. 2007 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. kann mir jemand helfen. ich bin eigentlich autocad anwender, habe aber einen kunden der mit solidworks arbeitet. wie bekomme ich die mit autocad erstellten zeichnungen ohne datenverlust ins solidworks. es sind reine 2d-zeichnungen. im voraus danke für eure hilfe. liebe grüsse valentin fantur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 30. Sep. 2007 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für valentinf
Zitat: Original erstellt von valentinf: ...es sind reine 2d-zeichnungen...
Hallo Valentin, willkommen hier im Forum. SolidWorks kann die Formate *.dxf und *.dwg einlesen. Ob das 100% verlustfrei ist, kann ich nicht sagen. Am besten testen... Grüße, Ralf ------------------ Bin dabei :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weperner Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 29 Registriert: 25.08.2007 SWX 2017 pro
erstellt am: 30. Sep. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für valentinf
Hi Valentin, mach das regelmässig. Kurze Vorgangsweise: 1. In Autocad .dxfs produzieren in reiner Draufsicht. Und speichern (aufpassen auf Massstab. Soll 1:1 sei, wenn nicht probieren.) 2. In SWX eine Ebene auswählen (so wie bei einer gewöhnlichen Skizze. 3. Einfügen> DXF/DWG> 4. DXF File auswählen (braucht jetzt ein bisschen) 5. Alle unbenützten Layer abwählen, Ansicht definieren (vorne etc). Dieses Blatt importieren als Model muss angehakt sein. 6. Weiter> 7. Einheiten auf mm verstellen, Punkte verschmelzen anhaken. Standardeinstellung 0.001 funzt üblicherweise, dieses Blatt importieren in eine 2D Skizze anhaken. 8. fertig stellen> 9. In SWX entsteht eine saubere Skizze (ehrlichgesagt meist besser als die ACAD Vorlage). Auf 6 Stellen genau (wie in der Exportfunktion in ACAD eigestellt). Manchmal musst du noch drehen, weil ACAD und SWX Koordinatensysteme nicht zwangsläufig zusammenpassen. Die Grundebenen in SWX (auch wenn du Ansichten verstellt hast) bleiben erhalten. D.h. Y_X ist Vorderansicht und nicht wie in ACAD, wo X_Y der Boden ist. Aber das kriegt man schon geregelt. Bei mir gehts so klaglos. Kannst auch Bemassungen importieren. Mache aber meistens schnell die Zwangsbedingungen und Vernüpfungen erst in SWX . Kannst aber auch (dort wo Punkte verschmelzen steht) die Bemassungen und Zwangsbedingungen importieren. Machs gut. Wolfgang
------------------ WEP Gute Ideen sind das Produkt aus Können mal Kaffee. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo wolfgang. danke für deine antwort. wenn ich dir autocad 2005 files als dwg und dxf schicke, besteht bei dir die möglichkeit daraus solidworks-files zu machen. ich habe zur zeit eine große a0 zeichung, eine a2 und eine a4 zeichnung umzustzen. natürlich soll das ganze nicht kostenlos sein. gruss valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für valentinf
Hallo Valentin. Dazu muss ich noch wissen was genau entstehen soll d.h. 1. Einfach eine bemaßte Zeichnung od. 2. eine Modelliergrundlage für die Solidworker. 3. Welche SWX version haben deine Solidworker. Grüße WEP ------------------ WEP Gute Ideen sind das Produkt aus Können mal Kaffee. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für valentinf
