  Kein Durchmesser mehr ;(
Autor Thema:  Kein Durchmesser mehr ;( (4026 mal gelesen)
Technixx
Sehen Sie sich das Profil von Technixx an!   Senden Sie eine Private Message an Technixx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Technixx
Solid Works 2011, x64 edition, Sp 3.0
erstellt am: 26. Sep. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
hab auch n kleines Problemchen das dem einen oder anderen unter euch vll bekannt ist?!
Seit einigen Tagen wird beim Erstellen eines Teils oder Zeichnung kein Durchmesser Symbol (Ø)
mehr angezeigt, wenn ich einen Kreis bemaßen möchte.
Im Bemaßungstext steht der Befehl <Mod-Diam> korrekt da.
Komischerweise wird der Radius (R)immer noch einwandfrei angezeigt.
Liegt das an einer Einstellung, oder ist das ein Fehler?
Bitte um Rat
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 26. Sep. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technixx 10 Unities + Antwort hilfreich
Vll könnte man besser helfen wenn man mehr wüsste...
<---Profil bearbeiten könnte schon helfen.
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 26. Sep. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technixx 10 Unities + Antwort hilfreich
dass kommt eigentlich nur vor, wenn du SW 2x startest!
Jan
Technixx
erstellt am: 26. Sep. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, sry, hab mein Profil angepasst.
Für alle, die zu faul zum suchen sind, ich benutze Solid Works 2006.
Technixx
erstellt am: 26. Sep. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mh, is nur einmal offen...
Technixx
erstellt am: 26. Sep. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, hab den Rechner nochmal neu gestartet und nun gehts wieder.
SW war wohl doch 2mal offen, wurde aber in der Taskleiste nur einmal angezeigt.
Danke für den Tip, Jan.
CUSee You
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 26. Sep. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technixx 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch bei mir kam es schon vor, dass SWXSolidWorks in der Taskleiste nicht angezeigt wurde.
Über den Task-Manager lässt sich aber sehr leicht feststellen, welche Programme laufen.
Du brauchst dann nur entsprechend an-/abwählen.
Walter
Technixx
erstellt am: 26. Sep. 2007 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr gute Idee,
werd ich das nächste mal unter die Lupe nehmen...
Bleibt nur die Frage, wieso SW 2x  geöffnet war^^
Naja, vielleicht klärt sich das au noch
Nobby
Sehen Sie sich das Profil von Nobby an!   Senden Sie eine Private Message an Nobby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobby
SWX Office.Pro 2006-SP 4
Microsoft Windows XP-SP 2
AMD Athlon 64X2Dual-2 GB RAM
ATI Radeon X1600-256 MB
erstellt am: 27. Sep. 2007 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technixx 10 Unities + Antwort hilfreich
Gtol.zip
Hallo  SW-ler
ich kopiere die Gtol.sym ins Verzeichnis C:\Programme\SolidWorks\lang\german
Solid neu starten
dann geht es wieder
mfg Nobby
Technixx
erstellt am: 02. Okt. 2007 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
machst du diese Prozedur öfter, oder ist das ne einmal Sache?
Grüßle
Nobby
erstellt am: 02. Okt. 2007 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technixx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Techbixx
im Jahr ca. 2 mal
(Altdaten)
mfg Nobby
Peter_H
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter_H an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
Intel Xenon 2,93 GHz
NVIDIA Quattro FX3800
12 GB RAM
erstellt am: 03. Okt. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technixx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander
Das Problem hatten wir schon öfters.
Schaut doch mal noch in deinem temp-Verzeichnis nach, ob da nicht noch etliche "Altlasten" dirn sind. Die Verzeichnisse SWXSolidWorks.... und auch die Temporärdateien von SolidWorks sollten da mal gelöscht werden.
Danach sollte das Problem wieder behoben sein mit der <MOD-DIAM>-Anzeige auf der Zeichnung.
Peter
Technixx
erstellt am: 04. Okt. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den temp ordner lass ich wöchentlich mit der datenträgerbereinigung von windows clearen.
Daran kanns aller wahrscheinlichkeit nach also nicht liegen.
Bis jetzt hilft nur sw zu und wieder auf machen.
Im Task manager war leider auch nur ein sw offen (als der Fehler beim letzten mal auftrat) somit kann ich ausschließen, dass sw 2mal offen war.
Bleibt also erstmal abzuwarten ob der Zustand so bleibt.
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 05. Okt. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technixx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Technixx,
Wenn das bei unsern Usern mehrmals vorkommt und auch ein Neustart nicht mehr hilft, löschen wir das lokale SWx Userprofil in der Registry.
Die müssen dann zwar ihre Einstellungen machen und ihre Werkzeugleisten neu einrichten aber dann wird alles wieder richtig dargestellt.
Aber Achtung!! Wenn du von der Registry kein Plan hast, lass es sein.
Ohne Gewähr auf Folgeschäden!!
Pfürti Jörg W
www.hydac.com / Meine Homepage / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite / Forenstammtisch Saar
Member of CAD.de BOINC Team
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 05. Okt. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technixx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Jörg schlug vor:
Wenn das bei unsern Usern mehrmals vorkommt und auch ein Neustart nicht mehr hilft, löschen wir das lokale SWx Userprofil in der Registry. Die müssen dann zwar ihre Einstellungen machen und ihre Werkzeugleisten neu einrichten aber dann wird alles wieder richtig dargestellt.
Kleine Idee dazu: Solange die Arbeitsplätze sich wunschgemäß verhalten, von jedem Arbeitsplatz ein personalisiertes Administratorabbild machen und das bei Bedarf zurückspielen.
Grüße günter
Wie man Fragen richtig stellt
Rauby
PDM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Rauby an!   Senden Sie eine Private Message an Rauby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rauby
erstellt am: 08. Okt. 2007 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technixx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Technixx,
wir haben dieses Problem hier in der Firma auch des öfteren. Auf unterschiedlichsten Rechnern.
Wir haben auch schon viel ausprobiert und einige Tipps erhalten.
Die Lösung bei uns ist:
SolidWorks beenden - Temp-Ordner leeren (am besten alle, die's so gibt [c:\temp, c:\winxp\temp, c:\dokument und einstellungen\user\lokale einstellungen\temp] - SolidWorks wieder starten. Dann sind unsere Zeichnungen wieder ok.
Hat bis jetzt zu 100% funktioniert.
Warum es allerdings passiert, kann ich dir leider auch nicht sagen. Wüßt ich selber gerne...
LG
http://www.m-hauer.com
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technixx 10 Unities + Antwort hilfreich
so lange die Installation in Ordnung ist (eben die gtol.sym vorhanden und okay) liegt es typischerweise daran, dass die SolidWorks Session im TEMP den falschen Ordner erwischt hat. Deswegen klappt es manchmal auch mit einem Neustart (auch ohne gtol.sym neu kopieren), wenn die nächste Session meist dann den richtigen (selbst angelegten) Ordner erwischt.
Original erstellt von Rauby:
Es gibt nur einen korrekten TEMP Ordner, der ist seit Windows 2000 benutzerabhängig und kann am einfachsten über die Umgebungsvariable TEMP erreicht werden. Einfach den Explorer aufmachen und oben in der Adresszeile %TEMP% eingeben und Return drücken, dann kommst du automatisch ins richtige Verzeichnis (typischerweise C:\Dokumente und Einstellungen\USERNAME\Lokale Einstellungen\Temp) und kannst dort aufräumen (= alles wegschmeißen, was geht). Am einfachsten geht das direkt nach dem einloggen, dann in das Verzeichnis, nach Datum sortieren und alles entsorgen, was von vor dem Einloggen ist.
Einmal die Woche ist Pflicht, es kann aber auch durchaus schon nach dem nächsten SolidWorks Absturz oder selbst nach einem eigentlich "gelungenen" SolidWorks Verlassen passieren, dass dort mal was stehenbleibt.
Weil das durchaus wichtig ist und viele Anwender das Spielchen mit dem TEMP Ordner nicht kennen hat SolidWorks in der neuen Version 2008 in das SldRx-Tool einen Bereich Systemwartung eingebaut, dass so etwas auch per Mausklicken erledigen kann, ohne das man die Zusammenhänge kennen oder verstehen muss
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Technixx
erstellt am: 11. Okt. 2007 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ich sehe kennen dieses problem ja schon einige von euch und ich möchte mich nochmals für die Bemühungen von euch bedanken und hoffe mich mal revangieren zu können.
Wie oben schon erwähnt leere ich diesen Temp ordner wöchentlich, was ich auch vorher schon getan habe.
Bisher wars auch so, dass ich sw06 geschlossen und danach wieder geöffnet habe, was ja im Vergleich zum löschen des temp ordners schnell geht. Bei der nächsten Sitzung wurde dann alles wieder ordentlich angezeigt und ich konnte wieder einige Tage arbeiten.
Ich nehm jedoch den guten Tip an und werd beim nächsten mal den Temp ordner gleich leeren, mal sehen ob der Fehler dann für immer verschwindet.
Falls noch jmd eine idee hat bitte ich darum^^
samweis71
Sehen Sie sich das Profil von samweis71 an!   Senden Sie eine Private Message an samweis71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für samweis71
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technixx 10 Unities + Antwort hilfreich
Symboldateien: gtol97.sym und Gtol.sym von einem Funktionierenden System kopieren und ins Verzeichnis C:\Programme\SolidWorks2007\lang\german einfügen. Dann müsste es wieder funktionieren.
zur Sicherheit die Dateien wo anders ablegen zum späteren Zugriff.
sam
