  Stückliste-> Konfigname in Mengenspalte
Autor Thema:  Stückliste-> Konfigname in Mengenspalte (2191 mal gelesen)
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 26. Sep. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Gemeinde,
da die gefunden Beiträge schon älter sind und ich gern wüsste obs was neues drüber gibt:
Kann ich mittlerweile irgendwie den Konfigurationsnamen aus der Spalte "Menge" herausbekommen, am besten in der Vorlage und dauerhaft?
Danke schonmal,
Johannes
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 26. Sep. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr Sutton 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst doch einfach eine neue Spalte einfügen, diese in MENGE umbenennen und die Eigenschaft für die Spalte auf Konfiguration ändern. Dann das Ganze als Vorlage speichern und diese dann immer wieder benutzen.
Das ist alles!
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 26. Sep. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Glaube ich hab mich falsch ausgedrückt: Ich brauch das Feld "MENGE" ohne Konfigurationsnamen. Den schreibt mir SWXSolidWorks aber immer rein wenns nicht die "Standard" ist.
Johannes
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 26. Sep. 2007 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr Sutton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo un einen schönen guten Tag an alle fleißigen Helfer.
Auch hier ein Prob das ich auch habe.
Bitte um weitere Helfer und Vorschläge.
KOELRIT
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Sep. 2007 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr Sutton 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich dir sage, das du zurück auf sp3.1 gehen sollst lünchst mich
oder?
glaube das problem nach dem umstig auf sp4 schon gesehen zu haben
gruss martin
SWX2008 die Toolbox lernt deutsch  (noch nicht offiziell)
G. Dawg
erstellt am: 27. Sep. 2007 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr Sutton 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt sehe ich erst was Du wolltest!
Hast Du die Stückliste von einer Baugruppe mit Konfigurationen gemacht?
Wir habe das Problem auf jeden Fall nicht!?!?
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 27. Sep. 2007 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moing Gemeinde!
Stimmt, die BG hat mehrere Konfigs. Nachdem die Standard-Konfiguration bei mir die "bewegliche" ist unterdrücke ich in der z.B. Kabelschlepp o.Ä., ist also für die StüLi nicht geeignet.
@Martin: ich hol schon mal den Strick...
Aber im Ernst: ich habs auch schon im SWX2008 ausprobiert, da is es genauso. Wär ja auch in Ordnung, wenn mans irgendwie abstellen könnte.
@G.Dawg:
Ich hab festgestellt dass der Konfig.Name nur dann mit drin ist wenn der Stücklistentyp auf "Nur oberste Ebene" steht (siehe Anhang).
Kann mir aber nicht erklären wozu.
Johannes
Edit: Anhang vergessen...
[Diese Nachricht wurde von Dr Sutton am 27. Sep. 2007 editiert.]
G. Dawg
erstellt am: 27. Sep. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr Sutton 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dr Sutton:
@G.Dawg:
Aha! Jetzt ist alles KLAR!!! Ne Du, das muss so sein!!! Das ist kein Bug!
Du kannst ja bei den Konfigurationen mehr als eine auswählen - Mach das mal! Dann wird Dir sofort klar, wieso da der Konfigurationsame immer mitdabei ist! Denn für jede Konfiguration kannst Du ja mehr oder weniger von den gleichen Teile verbauen. Und daher ist da der Konfigurationsname immer mitdabei.
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 27. Sep. 2007 editiert.]
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 27. Sep. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir leid, wahrscheinlich stehe ich da aufm Schlauch. Das mit den mehr oder weniger Teilen verbauen kann ich doch auch wenn der Stücklistentyp auf "Nur Teile" oder "Baugruppen mit Einzug" steht. Da schreibt SWXSolidWorks aber den Konfig.Namen nicht mit rein.
Wär auch nicht das Problem wenn eine seperate Spalte "Konfigurationsname" da wär, aber wir speichern die tabelle als Exceldatei ab und lesen diese dann in unser Warenwirtschaftssystem ein. Da muss aber nur "Menge" stehen, sonst schluckts das nicht. wollt mir halt das nachbearbeiten der Exceldatei sparen.
Das mit den JPGs:
Hab in der Arbeit nur IE, kanns jetzt nicht nachvollziehen. Aber is der wenigstens auch mal für was gut...
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 27. Sep. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr Sutton 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist mit ein Grund, warum ich noch immer die Excel-basierende Stückliste verwende.
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 12. Okt. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man muss nur lange genug warten, dann springt einem die Antwort von ganz allein ins Gesicht...
Siehe Anhang...
Johannes
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 12. Okt. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sch...., Denkfehler:
jetzt schreibt er mir nur den Konfignamen ohne "Menge"...
Wollte es ja andersrum
Johannes
G. Dawg
erstellt am: 12. Okt. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr Sutton 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine SPR-Nummer für das SP5.0. Schau Dir die List doch mal an -> www.solidworks.com
EDIT:
Ich denke diese hier ist es: 198873
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 12. Okt. 2007 editiert.]
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 12. Okt. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jep, der isses!
Danke für den Hinweis
Johannes
