Thema: Sw2008 läßt sich nicht fehlerfrei starten (1785 mal gelesen)
tbd Mitglied Teamleiter
 Beiträge: 825 Registriert: 26.01.2006 Dell Percision T5400 Intel(R) Xeon(R) CPU X5460 @ 3.16GHz 3,25 GB RAM Nvidia Quadro FX 4600 ----- Win XP Prof SP 3 SW 2008 SP 5.0 PARTsolutions 8.1.08 Cideon SAP PLM 5.103.5.17 Visual Studio 2008
erstellt am: 25. Sep. 2007 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, seit der Installation von SolidWorks 2008 SP0 habe ich leider ein Problem. SolidWorks lässt sich unter einen User mit Hauptbenutzer Rechten nicht mehr fehlerfrei starten. SolidWorks möchte, ähnlich wie man es von MS Office Anwendungen gewohnt ist, etwas Konfigurieren und startet den Windows Installer. Diese Konfiguration startet erst seit SP0, in der Pre 2 war dies noch nicht der Fall (könnte natürlich aber auch an etwas anderem liegen). siehe Bild Sw2008Sp0Konfiguration Eigentlich nichts schlimmes, jedoch wird die Konfiguration mit den Fehlern 2502 und 2503 abgebrochen. siehe Bild Sw2008Sp0Fehler2502 und Sw2008Sp0Fehler2503 SolidWorks versucht darauf die Konfiguration erneut zu starten. Wenn man den Vorgang hartnäckig abbricht, lässt sich zwar SolidWorks starten, jedoch ist das nicht gerade befriedigend. Ich denke, dass es sich um ein Rechteproblem handelt, den gebe ich meinem User Administrator Rechte, lässt sich SolidWorks, ohne den Wunsch nach einer Konfiguration öffnen. Hatte einer von euch solch ein Problem? Liegt diese Konfiguration an Windows oder kommt diese von SolidWorks? Hinweis: Andere Programme wie MS Office lassen sich problemlos öffnen, auch sonst gibt es keine Probleme wenn der User Hauptbenutzer Rechte besitzt. Nur SolidWorks will nicht mehr!
------------------ Mfg Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nospam Mitglied Mädchen für alles
 Beiträge: 8 Registriert: 28.09.2006
erstellt am: 26. Sep. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tbd
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen nospam, danke für den Hinweis. Leider hat es nichts mit der Systemzeit zutun. Diese ist korrekt eingestellt (Zu mindestens offensichtlich, also wenn man in den Systemeinstellung nachschaut) und SolidWorks erzeugt beim Start immer noch diesen Fehler. Kann man evtl. feststellen auf welches Setup SolidWorks, bzw. Windows überhaupt zugreifen möchte? ------------------ Mfg Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JM Mitglied
 Beiträge: 223 Registriert: 02.11.2000
erstellt am: 26. Sep. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tbd
erstellt am: 26. Sep. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jana, SolidWorks läuft unter Administrator Rechten problemlos. Es ist dabei egal ob ich meinem User Admin Rechte gebe oder ich mich mit den "Normalen" Admin-User anmelde. Wenn ich meinem User-Konto wieder auf Hauptbenutzer Rechte zurücksetzte ist alles wieder so wie oben beschrieben! Danke für deinen Hinweis, aber leider ist es das auch nicht! ------------------ Mfg Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 27. Sep. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tbd
erstellt am: 27. Sep. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, ich habe mit meinem Benutzer auf C:\Temp Vollzugriff. Leider möchte SolidWorks immer nicht nicht fehlerfrei starten. Auch an meinem Benutzerkonto im allgemeinen kann es eigentlich nicht liegen. Habe einen neuen Benutzer mit Hauptbenutzer Rechten angelegt und dort lässt sich SolidWorks auch nicht starten. Nur als Administrator. Das Dumme an der ganzen Sache ist, dass sich meine anderen SolidWorks Versionen (2006 und 2007) nun auch nicht mehr starten lassen. Ich werde noch wahnsinnig!
erstellt am: 28. Sep. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gibt neue Erkenntnisse! Durch das Trennen des Netzlaufwerks habe ich herausgefunden welches Setup von SolidWorks gestartet wird (darauf hätte ich ja auch früher kommen können). Es handelt sich um das Setup German_i386_SolidWorks.Msi im Ordner ..\swwi\data. Vieleicht kann jetzt jemand mehr mit meinem Problem anfangen! Ich versuche jetzt das Ganze von Lokal zu installieren, vielleicht klappt es ja dann! ------------------ Mfg Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tbd
erstellt am: 28. Sep. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, Sw2006 und Sw2007 sind als Adminimage installiert, Sw2008 nicht. Natürlich war ich auch bei der Installation Admin! Als Hauptbenutzer habe ich allerdings Zugriff auf alle Netzlaufwerke. Ich unterzeichne bald mit meinem Laptop eine Kapitulation und werde in platt machen! Ich bin mit meinem Latein am Ende! ------------------ Mfg Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tbd
