Thema: API? Suche geeignetes Print-Makro... (2795 mal gelesen)
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 20. Sep. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, auf der Suche nach einem geeigneten Printmakro bin ich ja hier förmlich überschüttet worden mit Infos. Nun muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich von dieser Materie so gar keine Ahnung habe. Daher möchte ich euch um Hilfe bitten. Ich möchte eine bereits gespeicherte Zeichnung (auch gern mal mit 2 oder 3 Blättern) nochmal (zur Sicherheit ) abspeichern, dann die Zeichnung als *.dwg in dem selben Ordner wie die Zeichnung ablegen, dann nochmal als *.pdf in den selben Ordner ablegen und dann einen Ausdruck machen auf A4 in der Option Seiteneinrichtuung->Maßstab an Papier anpassen. Ich hoffe, ich konnte mein Anliegen einigermaßen verständlich erklären. Nun meine Frage: Gibt es da schon was in die Richtung? Oder muss ich da mir was programmieren lassen? Oder kann ich das eventuell sogar selbst? Ich habe soeben mit unserem Support gesprochen, die würden das auch für uns machen. Gegen Bares natürlich. Daher nochmal die Frage: Ist das wirlich so aufwendig oder gibt es dass schon irgendwo? Danke für eure Antworten! ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 20. Sep. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Zitat: Original erstellt von THSEFA: ... Gibt es da schon was in die Richtung? Oder muss ich da mir was programmieren lassen? Oder kann ich das eventuell sogar selbst?
na so konkret für deine Anforderung kenne ich da nichts. Es gibt da das ein oder andere auf Stefans Hilfeseite - da könnte man zumindest Code-Schnipsel neu zusammen setzen. So aufwendig scheint das Makro nicht zu sein 1...2 Stunden je nach gewünschten Komfort. Ob du das auch könntest? Kommt drauf an, wie fit du in VB und API bist... Zitat: Ich habe soeben mit unserem Support gesprochen, die würden das auch für uns machen. Gegen Bares natürlich.
... ich würde auch eine Überweisung akzeptieren ... ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von u.clemens: Ob du das auch könntest? Kommt drauf an, wie fit du in VB und API bist...
...nenn mich in dem Bereich Niete! Zitat: Original erstellt von u.clemens: ... ich würde auch eine Überweisung akzeptieren ...
OK, wieviel U´s? Im Ernst, ist es möglich, dass ein API-DAUler sowas auf die Reihe bringt? Ich selber würde mich als lernfähig einstufen. Hatte aber eben bisher noch nie damit zu tun. Wie hoch schätzt ihr die Erfolgsaussichten ein? Oder sol ich meinen Chef überzeugen, Geld locker zu machen für unseren Support? Fragen über Fragen... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Sep. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
erstellt am: 20. Sep. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
tbd Mitglied Teamleiter
 Beiträge: 825 Registriert: 26.01.2006 Dell Percision T5400 Intel(R) Xeon(R) CPU X5460 @ 3.16GHz 3,25 GB RAM Nvidia Quadro FX 4600 ----- Win XP Prof SP 3 SW 2008 SP 5.0 PARTsolutions 8.1.08 Cideon SAP PLM 5.103.5.17 Visual Studio 2008
erstellt am: 20. Sep. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Jupp Stefans Tool kann das! Aber mal auch für mich zum Wissen. Ist das nicht auch mit dem SolidWorks Taskplaner möglich. Drucken und Konvertieren kann er ja, aber sind dort auch Multijobs möglich? Müsste man mal ausprobieren. ------------------ Mfg Daniel [Diese Nachricht wurde von tbd am 20. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Zitat: Original erstellt von u.clemens: na so konkret für deine Anforderung kenne ich da nichts.
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: jupp, PAC4SWX kann das alles, ...
ja, wie konnt ich denn das vergessen ? ... und es kann ja noch viel mehr. Warum also das Fahrrad nochmal erfinden ... ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von u.clemens: ... Warum also das Fahrrad nochmal erfinden ...
...ja weil ich mit 2456 Gängen immer noch zu langsam bin! Nee, im Errnst: das Tool ist toll! Nur brauche ich das so nicht. Das auswählen der entsprechenden Zeichnungen alleine beansprucht mehr Zeit (noch!) als wenn ich nach herkömmlicher Art die Dinger abspeichere. Zugegeben, die Möglichkeiten sind wirklich Klasse. Aber das ist wie mit den Kannonen auf die Spatzen werfen, ehrlich.... Also habe ich doch mal einen Grund, mich mit dem Zeug´s zu beschäftigen. Der Winter naht, die Sonne geht wieder Zeitig schlafen... Ich halte euch auf dem laufenden.... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Hallo THSEFA, Zitat: Original erstellt von THSEFA: Das auswählen der entsprechenden Zeichnungen alleine beansprucht mehr Zeit (noch!) als wenn ich nach herkömmlicher Art die Dinger abspeichere.
Du hast die Zeichnung schon auf dem Schirm? Mach den Haken bei "Drucke/Konvertiere aktives Dokument statt PAC-Liste" rein. Du hast die Datei schon im Explorer gefunden? Zieh es per Drag'drop in PAC4SWX rein. Brauchst du alle Zeichnung mit "Auftrag4711" im Namen? Nutz die Suchfunktion im Explorer und schmeiß die ganze Trefferliste PAC4SWX per Drag'drop hin. Es ist richtig, PAC4SWX hat eine große Menge an Funktionen, richtig lustig wird es dann erst mit den eigenen Makros im Batchmodus. Aber die muss man ja nicht nutzen  Aber wenn du das als konkrete Aufgabe nehmen kannst und möchtest ist das eine wirklich gute Übung etwas in die API Programmierung einzusteigen. Vielleicht nicht unbedingt vom betriebswirtschaftlichen Standpunkt aus (ich geh mal davon aus, dass du die Lizenzkosten für PAC4SWX schon wieder raus hättest, bevor du als VBA/SWX-API Unkundiger die Codestückchen von den bekannten Seiten zusammenkopiert hättest), aber zum Lernen der Automatisierung ist das schon eine gute Aufgabe und vor allem ein konkretes Ziel ... und das ist gerade am Anfang sehr wichtig. Also nur Mut, in der Makromania bei mir auf der Seite ist jede Menge Code zu finden, die API Hilfe ist sehr gut und das Forum ist auch sehr ergiebig, was Beispielcode usw. angeht. Und wenn du das dann fertig hast wäre es sehr schön, wenn du uns das dann allen wieder hier mit posten kannst. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 20. Sep. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Wenn Du willst, ich habe Dir ein Makro welches alle offene Zeichnungen zu was-auch-immer konvertiert. In einem Zug zu DWG, DXF, PDF... was eben SolidWorks so alles speichert. Dann ein anderes Makro, welches alle offenen Zeichnungen druckt - auf den Standarddrucker und -Format. Du müsstest also "nur" noch einen Weg finden, immer auf A4 zu drucken. Auf Wunsch werde ich die Makros hier einfügen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nachdem ich mich die letzten Wochen ein bisschen mit der Materie beschäftigen konnte, habe ich aus verschiedenen Schnipseln von MKassler und dem Makro "PRINT XL" von Pavlodar ein für unsere Bedürfnisse zurechtgestutztes Makro gebastelt. Ist zwar noch nicht so ganz das, was ich eigentlich vorhatte, aber man braucht ja auch noch Ziele im Leben, oder? Da ich versprochen habe, es hier reinzustellen (ich hoffe ich bekomme deswegen von beiden keinen Ärger!) will ich hiermit mein Versprechen auch halten! Das Makro druckt A4, 1:1, DXF, DWG, PDF und dann ein PDF-Art.Nr (ein PDF unter dem Namen der BDE "Artikelnummer" in ein bestimmtes Verzeichnis). Zwei verschiedene Drucker können ausgewählt werden. Achtung! Das Makro ist sicher nicht fehlerfrei - dafür habe ich zu wenig Ahnung! Kritik daher an die Codeersteller... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
