| AMB |
Thema: Horizontale 3D Bemassung (350 mal gelesen)
Hans Meiser Mitglied CAD/PLM-Supporter / CSWP
Beiträge: 84 Registriert: 09.05.2003 SolidWorks 2009 SP5.1 (produktiv) Aigle 5.1 (PLM) proAlpha (ERP) WinXP x64 Prof. SP.2.0 HP XW 4400 8GB RAM FX 3500 Treiber 6.14.10.9136
erstellt am: 12. Sep. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe da mal wieder ein Triviales Problem. Wenn ich auf der neu eingeführten SolidWorks2007 auf einem Modell eine horizontale Bemassung hinzufügen will (nur informativ nicht in der Skizze), bekomme ich nur immer den Lochabstand zwischen den Bohrungen. Ich möchte aber den horizontalen Abstand zwischen den beiden Bohrungen. Die Horizontale Bemassung ist im 3D aber ausgegraut und mit der intelligenten bekommen ich eben nur den Abstand. Leider habe ich keine alte SolidWorks Version mehr verfügbar um zu schauen wie es bis anhin war. Kann mir jemand sagen ob das nur bei mir so ist oder was ich falsch mache. ------------------ Bis demnächst! Hans Meiser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 12. Sep. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans Meiser
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke für die Antwort, nur leider kann ich Shift oder sonstwas drücken, es bleibt dabei das ich keine Horizontale Distanz zwischen den beiden Bohrungen bekomme. Falls es bei dir problemlos klappt stell mir bitte kurz ein Beispiel rein. Habe mittlerweilen in der 2005 nachgeschaut und da ist es dasselbe. ------------------ Bis demnächst! Hans Meiser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans Meiser
Ou, ja... hatte meine Kreise per (dummen!) Zufall horizontal gezeichnet gehabt. Jetzt gehts auch nicht mehr! Ich denke, Du kommst nicht drum herum eine Hilfsskizze zu zeichnen und dann diese bemassen. Mit SHIFT kannst Du bloss am Innen- oder Aussendurchmesser (Quadrant) bemassen anstelle von Zentrum zu Zentrum. EDIT: Oder in der Skizze bemassen...?! Wäre das "schönste"! EDIT, EDIT: Ha, myca war ein bisschen schneller! ------------------
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 12. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans Meiser
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Dann bin ich wenigstens nicht zu blöd. Es handelt sich bei der Anforderung um eine Überlegung wie wir Teile ohne 2D-Zeichnungen fertigen könnten. Dabei wollten wir sämtliche Masse die toleriert sind als Info-Masse vergeben und wollten explizit nihct die Skizzenmasse permanent einblenden. Alles Unvermasste würde via CAM nach Allgemein Toleranz gefräst und die tolerierten Masse müssten dann für den Programmierer augenfällig sichtbar sein. Nochmals danke für deine Hilfe! ------------------ Bis demnächst! Hans Meiser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
